Poele RIKA PICO
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.861 fois
Env. 10 message Val D Oise
je vais faire l'acquisition d'un poele RIKA PICO. pouvez-vous me dire si c'edst un bon choix et un produit de qualité ?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Roye (80)
Bonjour, le Pico est un bon produit par contre il ne s'agit pas d'un produit totalement silencieux comme peuvent l'être les autres de la gamme RIKA
De : Roye (80)
merci pour l'info
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 30 message Remouille (44)
désirant m'acheter un poele PICO ou COMO pouvez vous me dire ce que vous pensez de votre poele (bruit, capacité de chauffe...)
Merci bcp
Sandra
De : Remouille (44)
Env. 50 message Espalion (12)
Bonjour a tous,
Je viens sur ce forum pour faire mon premier retour d'expérience car ce site m'a beaucoup aidé dans l'établissement de plusieurs devis concernant l'installation d'un poêle a pellets.
J'ai opté pour le poele PICO RIKA acier et front Alu. Il a été installé depuis tout juste une semaine. On me l'a installé avec une création de conduit Poujoulat double paroi a l'extérieur de ma maison et un tuyau de raccordement d'air extérieur.J'ai également une sonde filliaire en attendant ma sonde radio commandeé avec mon poele.
Pour le moment le résultat voulu est au rendez vous. Le poele est magnifique et sa qualité se remarque au premier coup d'oeil. Il est EXTREMEMENT silencieux( même en mode Nettoyage on a pas besoin d augmenter le volume de la TV alors que le poêle se situe a 2 mètre de celle ci ).La Flamme est magnifique tout comme un poêle a bois même a puissance minimale.Le fonctionnement de l appareil paraît compliqué mais en fait au bout de la lecture des deux manuels ( celui du poêle et celui de la sonde ) la maîtrise des 3 modes se fait très facilement. Pour ce qui est de la qualité de chauffage elle est également bien là.C'est très confortable et cela chauffe relativement vite(même sans ventilateur de convection que je n'ai d'ailleurs pas pris ) .
Je chauffe mon salon/cuisine cage d escalier ( environ 55 m 2 ) a 21 C le matin quand on est a la maison et toute la soirée. Le reste du temps il fait 18C .
A l'étage (3 chambres, wc ,salle de bain, dressing = environ 44 m2 ) il fait 16 C quand on est absent et 18/19 C quand on est là( un petit radiateur fioul chauffe néanmoins quelques fois notre Salle de Bain pour être a au moins 20 C quand on se douche )
Dans cette configuration j'utilise 7.5 Kilos par jour en semaine et environ 10 Kilos par jour le week end. Sachant que j habite au pied de l aubrac donc il gèle très souvent la nuit et les journées en ce moment sont assez fraiches.
Par rapport à mon ancien système de chauffage ( chaudière fioul BUDERUS de 1989 ): je vais économiser entre 800 et 1000 euros par an ( en comptant les pellets et l'entretien annuel du poêle de 109 euros ) (et je compte large)
J utilise des pellets EO2 normes DIN PLUS.
Donc pour le moment je suis vraiment ravi mais j'espère que les ennuis n'arriveront pas a la longue.Je vous tiens au courant de l'évolution des choses.
Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignement.
De : Espalion (12)
Env. 10 message Savenay (44)
Je viens de faire installer un poêle Rika modèle Pico
Beau, silencieux efficace, OUI MAIS....
Je n'arrive pas à le piloter en mode ROOM, les explications entre température ambiance et température nominale sont confuses...et je ne trouve pas le menu HOME
SI quelqu'un peut éclairer ma lanterne...?
Merci d'avance!
De : Savenay (44)
En cache depuis avant-hier à 15h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
