Urgent:pb de pentes pour récup eau pluie/épandage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.918 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Nous avons toujours dit au commercial et au conducteur de travaux que nous voulions installer une cuve eau de pluie. On a donc demandé à ce que les gouttieres soient reliées entre elles.
Voici mon plan du terrain du CCMI:
Les 64ml de drains cumulés sont obligatoires dans ma commune.
et les plans de facades pour les surfaces de toit:
Je viens d'avoir le terrassier au téléphone (son équipe vient vendredi): il me dit que ce n'est pas possible, qu'il y'a un probleme de pentes...qu'on ne pourra connecter que 2 gouttieres à la cuve...
Qu'en est il vraiment? Il n'a pas envie de s'embeter ou c'est vrai?
Merci beaucoup!
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Isere
A moins que sol soit en Roche, je ne vois pas le probleme.... Il suffit au pire d'enterrer la cuve plus profond, de mettre une réhausse et faire cheminer les deux évacuations des gouttières vers la cuve, en mettant un regard a l'endroit ou les deux evacs se rejoignent avant de ne partir que dans un seul tuyau vers la cuve...
Il fait un puit perdu a cote pour le trop plein et on n'en parle plus....
Chez moi, c'est fait comme ça
Dept : Isere
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
+1
j'ai 4 gouttières
les 2 côté ouest rejoigne chacune celle à son opposé pour aller se raccorder chacune d'un cote et de l'autre de notre cuve de recup d'eau de pluie
la cuve est enterre assez profond et le trop plein rejoins notre fossé il descend assez bas aussi mais bon on ne peux pas tout avoir...
Dept : Puy De Dome
Merci!
Le sol n'est pas en roche, un peu argileux, mais c'est tout...
Ca ne pose donc pas de pb de résistance pour la cuve d'etre enterrée plus profond?
non la mienne est entérré et pleine elle sont prévu pour être enteré tant que tu roule pas dessus 0 souci!
Dept : Puy De Dome
Ok merci!(post en même temps).
J'ai une dernière question :
au niveau de la cuve, comment ça se passe pour la sortie vers l'epandage: on est plus bas que pour l'alim en eau?
Mon problème c'est qu'on avait prévu de différer l'installation de la cuve, et donc qu'elle ne figure pas sur le plan. Et vu les prix annoncés par le terrassier de mon constructeur, la cuve ça va pas etre pour tout de suite....J'ai peur que ce terrassier ne fasse pas ce qu'il faut pour une installation future!
Et sinon pour info, comme on ne voit pas bien sur le plan : les côtés de la maisons font au maximum 13m50 par 9m50.
Luzz ta cuve est en béton simple ou en béton vibré?
Merci beaucoup!!
alors on a installé une cuve en pehd noire simple peau
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-fiche-[...]-simple-peau-noire-603/
de 3500 litres,
on a fait toute l'installation nous même le "terrassier" s'était le collègue de mon mari
le trop plein sur cette cuve est plus basse que l'arrivée d'eau
pour info notre maison fait 14m*8m
mes 2 1er regard vont vers les 2nd = 8m = 8cm de pente (1cm/mètre)
puis ses 2nd regard vont vers la récupération d'eau de pluie 14/2 = 7 m et donc 7cm mini entre le point regard et le point arrivée sur la cuve
donc la cuve à son point d'alimentation eau à minimum 15cm enterré
en réalité on a un peu plus
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup Luzz pour toutes ces infos!! (J'étais justement sur ton récit à la recherche de renseignements sur ton installation!)
je vais dans un avenir proche mettre des photos des moments clefs de la construction mais j'ai tout vriré de ce qu'il y avait d'avant le mois d'avril désoléBlush
Dept : Puy De Dome
Oui j'ai vu ça...
D'habitude je regarde les dates des photos pour cibler à peu pres la page correspondante du récit. La : sans photos et avec 125 pages de récit, ça m'aurait pris du temps à retrouver !
vers les pages 60 environ...
Dept : Puy De Dome
Dans mon cas, cela ferait donc 23cm de dénivelé pour les tuyaux.J'en deduis que l'installation est tout à fait possible?
il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible Blush
Dept : Puy De Dome
Je viens te téléphoner à Auzouciternes, le technicien m'a dit que sur la cuve le delta entre l'arrivée d'eau et la sortie pour le trop plein est de 2cm.
Si le terrassier respecte les plans du CCMI, nous n'aurons donc pas de problèmes pour connecter une cuve plus tard.
bjr,
meme si il y a un défaut de conception de toiture (avec une pente inversée par exemple), y a tjr moyen d établir le branchement entre votre coté nord et sud, comme le silverarrow38, en positionnant la cuve un peu plus profondement.
Ceci dit, cela ne pose pas problème de résitance sous condition que votre sol vous offre la résistance nécessaire...
Une cuve béton sera moins chère a l'achat mais plus lourde...
Pour rejoindre les propos de luzz,ya pas de raison que ce soit pas possible...
De : Lourdes 65 (65)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Finalement le terrassier va mettre une pente au départ des gouttieres, puis les tuyaux seront droits. Apres le raccordement des gouttieres entre elles, il va nous laisser 5-10 cm de marge avant l'épandage. Comme ça nous pourrons connecter une cuve sans trop de difficultées..
niquel
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h52
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
