Chaudière à condensation gaz au garage? (Maison BBC)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.943 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Lannion (22)
Est ce que c'est réglementaire de placer une chaudière gaz murale à condensation au garage, lors de la construction d'une maison BBC?
c'est une chaudière pour chauffage et ECS.
Merci pour vos réponses
De : Lannion (22)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas de soucis.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci pour ta réponse mpil,
et on pourrait aussi mettre au garage, le tableau électrique EDF?
le constructeur nous l'as mis au placard qui est dans le Hall d'entrée, et je sais pas si c'est une bonne idée.
Merci d'avance.
De : Lannion (22)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Le tableau doit être facilement accessible, si le garage à une accès direct à la maison c'est bon
De : Région De Molsheim (67)
Maelle1976 a écrit:Merci pour ta réponse mpil,
Merci d'avance.
faut demander aux électriciens mais je crois que c'est obligatoire dans l'entrée principale.
Env. 30 message Ain
je crois que dans une maison BBC, la chaudière doit être dans une zone isolé, donc ton garage doit être isolé, sinon c'est dans un cellier souvent.
Dept : Ain
neb a écrit:je crois que dans une maison BBC, la chaudière doit être dans une zone isolé, donc ton garage doit être isolé, sinon c'est dans un cellier souvent.
J'ai eu 2 avant projet en BBC et la chaudière etait dans un cellier au sous-sol.
J'ai vu avec un chauffagiste et c'est pareil pas de soucis.
C'est en cas de chauffe eau thermodynamique qu'il faut mettre en zone chauffée
Env. 10 message
Env. 30 message Ain
Toxin a écrit:C'est en cas de chauffe eau thermodynamique qu'il faut mettre en zone chauffée
Ah oui exacte, c'est le chauffe eau
Dept : Ain
Env. 50 message Vendee
Il n'y a rien d'obligatoire, par contre tu pers des "points", c'est l'étude qui le dira si ca passe.
Je te conseil de le laisser dans le volume chauffé, si tu peux, ca permet de "gagner des points" pour pas cher.
Pour le tableau électrique c'est une question d’étanchéité à l'air : l'air frais du garage passe par les fourreaux du tableau vers tes prises.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
