Portée lambourdes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.350 fois
Env. 20 message Essonne
sur le point de me lancer dans la réalisation de ma terrasse en ipé, un doute m'envahi sur la portée des lambourdes....
Voici les infos:
Lame Ipé 21mm*145mm
Lambourde padouk 42mm*65mm
Les lambourdes sont posées sur les 65 mm, avec un entraxe de 45 cm.
J'ai prévu des plots béton pour porter les lambourdes, et là je ne sais pas quel entraxe appliqué entre les plots.....
Merci pour votre réponse qui optimisera mon nombre de plots.
Bonne journée,
xakut
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
xakut a écrit:Bonjour,
Voici les infos:
Lame Ipé 21mm*145mm
Bonne journée,
xakut
Avant toute chose, si vous vissez votre platelage, il vous faut poser vos lambourdes sur la tranche des 42mm et non la tranche 65mm .. pour visser le platelage, il faut compter 2.5 fois l'épaisseur de votre platelage, donc 2.5 x 21 = 52.5mm .. soit 52.5-21mm=31.5mm de vissage dans la lambourde .. les 42mm sont un peu faibles en hauteur, votre platelage risque de ne pas tenir et de se soulever en fonction du travail du bois ou que les lambourdes éclatent.
Sinon sI c'est une pose par clip, c'est limite mais çà peut aller.
Picto recompense Photolover
Bonjour et merci pour la réponse.
Ah mince car effectivement c est une pose visée avec vis 5,5*50. En fait je me suis inspiré du projetdu forum terrasse+pergolat ipe, et j ai exactement les mêmes dimensions de matériaux.... Si je dois mettre les lambourdes sur la tranche je vais avoir un problème de hauteur car j ai un bord en béton qui ecite déjà où faire partir la terrasse... Si je reste sur ma configuration la portée des lambourdes entre plots béton donnerait quoi?
Merki
La différence avec ce projet est simplement que pour la plupart de la surface, c'était une pose sur dalle béton et pas sur plots, hormis le tour de la piscine.
Effectivement, mais il a donc du rencontrer le problème que vous citez sur l'épaisseur un peu juste pour les 2.5* épaisseur de la lame.
Auriez vous la gentillesse de m'aiguiller sur la porté pour les plots? De mon coté je cherche une solution pour mettre les lambourdes sur les 42 mm tout en s'adaptant au support béton existant qui impose la hauteur.
Merci pour l'attention que vous portez à ma question.
Xakut
Vu la dimension des lambourdes et la pose sur le côté le plus large, je prendrais je prendrais la même chose que l'entraxe, grosso modo 50cm
Bonjour et merci pour votre réponse,
la nuit portant conseil j'ai trouvé une solution pour utiliser les lambourde sur la hauteur 65mm, je vais faire une première rangée de plots juste contre mon support béton avec une hauteur finie de -23mm par rapport au support, ainsi sur le support je mets la lambourde à plat soit hauteur 42mm et sur les plots je mets les lambourdes sur tranche soit hauteur 65mm.
A combien je peux porter l’écart entre les plots si je mets les lambourdes sur la hauteur?
Merci encore
xakut
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Tu devrais pouvoir trouver une réponse dans ce doc :
http://www.fiberdeck.fr/pdf/Notice-installation-lames-fiberon.pdf
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
mike-taz a écrit:Salut,
Sans rentrer dans les détails, on ne peut pas adopter la même structure lorsqu'il s'agit de composite et de bois massif.
Je suis d'accord mais une portée de lambourdes en bois de section X aura la meme flexion entre 2 plots quelle que soit le type de terrasse posées dessus. Je me trompe ?
De : Vaureal (95)
oui tu te trompes, car cela dépends de l'essence du bois des lambourdes
Merci pour vos interventions, je pense que fondamentalement vous etes d'accord mais qu'il y a juste des détails sous entendus dans vos interventions...
Par contre du coup dans le document on trouverai 75 cm de portée pour les lambourdes entre 60 et 70 mm de hauteur. Qu'en pensez vous Liz avec mon bois exotique?
Merci,
xakut
xakut a écrit:...je pense que fondamentalement vous etes d'accord mais qu'il y a juste des détails sous entendus dans vos interventions...
En effet...
Liz a écrit:oui tu te trompes, car cela dépends de l'essence du bois des lambourdes
Était il nécessaire de préciser ? Nous sommes d'accord comparons ce qui est comparable
De : Vaureal (95)
En cache depuis avant-hier à 15h36
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
