Mise en conformité RT2012 d'un immeuble collectif d'habitat
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.679 fois
Env. 10 message Eure
Etudiants de deuxième année en DUT Génie Civil option Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement à l'IUT du Havre, nous commençons actuellement notre Projet de Fin d'Etude.
Notre projet est le suivant :
HLM Mazeline, 21 logements, rue Mazeline au Havre
" Cette construction de logements locatifs résidentiels havraise a été conçue selon un permis de construire compatible avec la RT 2005.
Vous aidez la maîtrise d'oeuvre et le BET thermique dans la définition du CCTP qui encadrera la consultation des entreprises.
On vous demande de préciser les exigences d'isolation, exposition et systèmes d'équipements techniques pour faire correspondre le bâtiment à la RT 2012 "
La RT 2012 fait 1377 pages, et même en s'y plongeant complètement, nous ne comprenons pas vraiment comment procéder pour "faire correspondre le bâtiment à la RT 2012".
Quelqu'un pourrait t'il nous donner des indications ou des conseils sur comment procéder, par quoi commencer pour réaliser ce projet.
Que devons nous calculer, que faut t'il changer ?
Nous sommes un peu perdus et ne savons pas comment commencer.
Quels documents avons nous besoin pour vérifier cette conformité ?
Nous savons que la RT 2012 repose sur les coefficients Cep, Bbio et Tic, mais nous ne savons pas comment manier ceux ci pour obtenir les changements nécessaire afin d'atteindre la conformité.
En vous remerciant par avance pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter.
Dept : Eure
Vos profs sont là pour vous guider un minimum....
Des PFE, j'en ai encadré un paquet.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
En effet, nous avons un tuteur pour nous encadrer, hors ce dernier ne connait pas la RT2012, ne peux répondre à nos interrogations et nous demande de solliciter des entreprises pour comprendre la démarche.
Les entreprises de bureau thermique étant apparemment très occupés, ils ne nous accorderont du temps que dès qu'ils pourront.
Les PFE étant, comme vous le savez surement, sur une période assez courte, nous cherchons désespérément des pistes pour démarrer le projet, d'où cette idée de solliciter toute aide possible.
Cordialement,
Dept : Eure
Env. 80 message Strasbourg (67)
Jeune thermicien responsable d'un bureau d'études thermique, je me souviens des difficultés liées à la recherche d'aide extérieur à l'éducation nationale, malheureusement souvent trop peu formé pour être réellement à jour sur les évolutions régulières de la réglementation.
Je me permets donc de te proposer un peu de mon temps.
La publicité étant interdite, je te laisse donc chercher mes coordonnées ou me contacter par message privé.
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 3000 message
A l'université nous avions la recherche dans les bibliothéques avec les vieux classiques jamais aux normes du moment, et les organismes spécialisés, il fallait passer des jours à chercher et des milliers de pages avant de trouver ce que l'on savait qu'il fallait chercher, et je vous parle pas du transport de la pluie et du temps pour cela...
Aujourd'hui avec Internet il suffit de taper la recherche et d'avoir avec précision des milliers des réponses et souvent les bases mêmes de la connaisance du sujet à traiter en quelques minutes.
Ben oui, si vous voulez faire un bon travail il serait bien donc de lire ce qui est la base soit la RT2012 et aborder déja la comparaison avec la RT2005.
Soyez heureux avant il fallait acheter de nombreux livres qui faisaient un gros budget chaque mois pour en extraire quelques pages au final....
Allez courage faudra bien lire pour avancer demain.
Ekoloman
Cordialement,
Si les tuteurs et les enseignants plient... L'on reparle de la formation en france par apprentissage, si les IUT disent aux apprenants de voir avec les entreprises, l'apprentissage fera économiser l'université et les entreprises paieront ensuite moins de charges...
Ekoloman
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Vous pourriez commencer par vérifier la conformité du projet par rapport à l'arrété de la RT2012 (surfaces des paroies vitrées, ponts thermiques ...), définir le type d'isolation pour obtenir les valeurs de U généralement retenues en RT2012, défir le type d'énergie disponible (gaz, réseau de chaleur ...) pour ensuite déterminer le type de génération du chauffage et de l'ECS
Si vous pouvez communiquer les plans au format PDF, vous pouvez me les passer en MP, je vous donnerez mon avis
De : Saint Medard En Jalles (33)
Pour commencer, répertoriez tous les types de parois et de ponts thermiques du projet,déterminer pour chacun les composants et les valeurs U et psi correspondantes (porter une attention particuliére aux ponts thermiques)
Exemple: mur extérieur: béton banché 16cm+doublage TH32 100+13
Up=1/(0.08+3.15+0.17)=1/3.4=0.294W/m².K
Trouver des solutions pour avoir U<0.30 en parois opaques,Uw<1.3 en parois vitrées,Psi<0.5
Modifier le projet pour obtenir le respect des 1/6éme (augmenter la hauteur des ouvertures de 90cm de large à la hauteur max de 2.10m)
La suite dés que je dispose de 5 minutes
Question: disposez vous du logiciel de calcul?
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je trouve quand même l'intitulé vachement abusif et franchement naze pour un projet péda. Même si le thème est assez détourné, l'objectif initial, c'est quand même de mieux penser les bâtiments et de faire intervenir les réflexions sur la thermique dès l'enveloppe et donc bien avant les cctp.
D'autant que dans votre cas, le "déminage" existe aussi sur l'étanchéité à l'air, ou il doit etre probable que les préconisations sont incompatibles avec une bonne étanchéité à l'air.
Ca ne sert à rien de lire les règles de 1300 pages. Lisez l'arreté de la RT et les premières pages des thbce sur les scénarios. C'est bien suffisant. L'optimisation énergétique n'implique pas la compréhension du moteur de calcul qui est de toute facon en rodage.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Je travaille actuellement dans un OPH. En général, ce qu'on fait sur ce type de bâtiment pour qu'ils atteignent la RT2012, c'est beaucoup d'ITE (isolation par l'extérieur) avec isolant + bardage. Après, parfois les menuiseries sont changées. Par exemple, on a remplacé des porte-fenêtres en bois par des baies vitrées PVC (sur les façades bien exposées) avec de larges vitres pour emmagasiner de la chaleur. Enfin, on a mis en place parfois certains bow-windows sur les façades moins bien exposées pour faire une zone tampon entre l'extérieur et le logement.
Si ça peut vous aider..
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h08
Tout savoir sur la RT 2020
