Ferraillage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.740 fois
Env. 60 message Lot Et Garonne
Bonjour je voudrais savoir si il y à une norme ou bien un procédé spécifique pour raccorder du fer ou barre pour béton dans les fondations ,poteaux, chainage? exemple quand on a 2X6 mètres linéaire en 2HA8 en 08/35x15
Dept : Lot Et Garonne
Env. 400 message Oise
Si tu pouvais développer plus clairement ce serait plus facile, je n'ai pas bien saisi toute la question.
Pour un poteau de structure, les goujons doivent avoir un ancrage de 30 fois le diamètre par retour d'équerre et ligaturé au fil de fer recuit sur la nappe inférieure de ta semelle 35X15 à 6 filants.
Pour la fondation, croisement des aciers de 44,1 fois le diamètre si tu utilises un béton de classe C25/30 sinon 60 fois pour un béton fait sur chantier (C16/20). A chaque changement de direction, des équerres de liaison disposé dans les règles de l'art pour éviter la poussée au vide. Pour un chainage horizontal, même chose.
Dept : Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je rebondi sur ce post
y'a t'il une incidence si a la place du fil recuit on met de fil de fer classique
les ligatures sont elles la, juste pour empêcher au fer de bouger lors du coulage ou doivent elles participer a la structure ?
De : La Teste De Buch (33)
Pour ça justement je me suis toujours posé la question, sur le fait de savoir si l'on pouvait utiliser d'autre type de fil d'attache comme par exemple de l'acier galvanisé mais bon entre les 2 le fil de fer recuit est assez tendre pour permettre un bon serrage.
Les ligatures sont là simplement pour éviter que les aciers ne bougent, ils ne participent donc pas à la résistance mécanique de la structure.
Dept : Oise
merci cyril ca me rassure j'ai fait mes fondations au fil de fer galva , ne trouvant pas de recuit dans les GSB alentour
Merci tu as bien saisie la question si dans la longueur de 8m par exemple, je dois mettre une fois 6m et une fois 2m pour la liaison entre les deux c'est 44,1 fois le diamètre.
Env. 800 message Busseol (63)
Oui c'est ce que j'ai compris aussi!
C'est donc la longueur qui doit etre au moins 44,1 fois le diametre?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Env. 200 message Lillers (62)
Réaliser un recuit sur un acier permet de modifier ses propriétés mécaniques (ductilité, module d'élasticité, durtée,...) Pour un fil de fer, le recuit doit permettre de baisser la ductilité (~fragilité) en éliminant ses défauts et en homogénéisant sa structure. Ainsi en ligaturant deux barres le fil épouse au plus près les formes et donc autorise un déplacement plus faible entre les deux structures (un fil plus dur va générer une boucle plus ronde...) en revanche le fil recuit risque de fluer d'avantage et sera probablement moins résistant.
Personnellement je me demandai si on aurait pas plus interêt à utiliser un poste de soudure à l'arc pour solidariser les structures (tout au moins les plus importantes) j'ai déjà vu qq'un qui a souder toute sa structure pour sa piscine.
Qu'en pensez vous ? trouvez vous qu'il y ait un intérêt?
De : Lillers (62)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
je crois que c'est interdit
Dept : Pyrenees Atlantiques
Alors là ça m'interpelle encore plus. C'est pour des problèmes de dilatation...Sinon je ne vois pas pourquoi ça serait interdit
Pour moi je pensais que la solidité d'un ouvrage dépendait de l'organisation du ferraillage et de la solidité des recouvrements!
De : Lillers (62)
Fred_62 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton explication sur le recuit.
Comme le dit unamurdin, la soudure sur acier à béton et interdites sauf dans certains cas, il y a des types d'acier soudable.
Je ne vois pas vraiment l’intérêt de la soudure puisque les aciers de types HA Fe E500 suffisent amplement avec un recouvrement fonction de la résistance mécanique du béton à la compression au bout de 28 jours de curage.
La partie crénelé des aciers (soit à empreinte ou à verrous) permet justement d'optimiser l'adhérence entre l'acier et le béton pas comme sur les aciers lisses.
Ces empreintes ou verrous vont comprimer le béton.
Dept : Oise
OK merci pour ces explications.
Et effectivement il sera toujours plus simple de prévoir un grand recouvrement et de les ligaturées que de devoir souder. Pour retrouver la totalité des propriétés mécaniques dans un cordon de soudure il faut impérativement éliminer les oxydes en meulant, dégraisser et réaliser un recuit de la soudure.
On peut toujours se passer d'une de ces étapes mais la soudure devient un point de fragilité de la structure.
De : Lillers (62)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
