Aiguillage pour microchape
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.078 fois
Env. 10 message Pas De Calais
bonsoir a tous,
voila j'aimerai réaliser une microhap de 13mm d'épaisseur, je m'explique:
après l'achat d'un parquet à clipser pour mon rdc ~48m2 parquet qui normalement de bonne qualité si on se réfère au donnes technique,
mais voila après vérification de la planité de mon sol existant (carrelage posé à l"ancienne) mauvaise surprise j'ai a certains endroits prés d'1 cm de dénivelé et au milieu de la pièce en lieu et place d'un ancien mur porteur une bosse , au départ meilleure solution ragréage mais voila vu la surface c'est un budget assez conséquent donc pour des raison financière et après avoir demandé conseil on m'a préconisé de déposer le carrelage au niveau de la bosse ainsi que les portions ou il y avait une difference de niveau ainsi que ceux qui sonnaient creux afin de faire un ragréage qu'a ces endroits et du coup de récupérer la hauteur des carrelages restant qui en plus servirait de guide pour la mise en oeuvre, le problème c'est que j'ai du déposé plus de carrelage que prévu (descellement à force de dépose des autres, certains carrelage qui crissaient, etc...)
d'ou ma question qui sera en deux étapes :
étape 1 :
- serait t'il plus sage de déposer la majeure partie de ces carrelage à l'exception (sous conditions de leur bon maintien) des carrelages périphériques, et d'une bande centrale afin de les garder pour servir de guide et de niveau d'epaisseur?
- puis je faire quelque chose d'une épaisseur maxi 13mm (avec primaire d'accrochage ou barbotine) directement sur ma chape/mortier/colle qui sert de support carrelage actuellement sachant que cette chape/mortier/colle pose sur un lit de sable (carrelage à l'ancienne)?
si tout cela est faisable et fiable
étape 2 :
- plutôt qu'un ragréage (onéreux) puis je plutot faire une microchape (sur cette ma chape/mortier/colle) genre chronochape de chez bostik qui à la particularité de pouvoir s'utiliser de 10 à 60mm d'épaisseur vu que j'en ai justement en ma possession.
- cela ne devait si bien sur mes calculs sont exacts n'apporter que 7kg au m2 en mais la dépose des carrelages je suppose rétablis la balance?
voilà j'espère avoir été assez explicite sinon n'hésitez pas...
je remercie par avance toutes les personnes qui se pencheront sur le sujet,
cordialement...
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
qu'elle est la hauteur de ton carrelage ?
ton parquet tu le veux en pose collé ou flottante ?
De : La Teste De Buch (33)
salut horca et merci d'être aussi rapide,
hauteur carrelage existant 13mm d'ou la hauteur de chape chronochap (prévu pour ces hauteurs) souhaitée, je voudrais garder justement carrelages prériphériques et bande carrelage centrale pour servir de guide pour le tirage de chape,
parquet flottant clipsé (click+) après pose d'une sous couche de 5mm.
cordialement...
si c'est un parquet flottant peut être pourrais tu compenser les endroits ou le carrelage a été enlevé par une planche ou du polystyrène extrudé une fois la sous couche posé et le parquet clipsé dessus ça ne bougera pas
ok horca,
a moins que l'on puisse ragreer sur de l'extrudé (ca je l'ignore)?? il est formellement déconseillé pour le parquet de mettre une sous couche sous la sous couche et l'extrudé est une forme de sous couche
merci tout de meme de t'interresser a ce cas de figure.
cordialement...
bonsoir
une chape de 13 mm impossible meme avec un grillage, si tu veux du parfaitement plan de faut un ragreage epais ...
sur 48 m2 c'est peanuts a faire
sinon tu casse tout le carrelage
avec une longue regle tu materialise les bosses, un coup de bombe de peinture dessus et hop tu loue une raboteuse a beton
une sorte de cireuse a parquet avec un disque qui lime le beton (elle n'aime pas la faience)
ensuite il existe des sous couches plus ou moins epaisses
personnellement je ferais un ragreage mais si economiquement ca fait trop cher je mettrais une plaque de BA 13 taillé directement en place du trou
tout d'abord merci pour l'aide
malheureusement je ne peux les suivre pour les raison suivantes :
sous mon carrelage ce n'est pas une dalle béton mais une chape/mortier/colle comme ils faisaient avant : un lit de sable, une chape d'environ 4cm qui servait en même temps de colle pour le carrelage d'où l'appellation "pose carrelage à l'ancienne" donc pour raboter ce qui à la base n'est pas une mauvaise idée mais pour mon cas c'est râpé.
l'option du BA13 pas mauvaise non plus fallait y penser mais j'aurai des doutes sur sa résistance dans le temps au passage et au poids vu que ça reste du plâtre à la base ce qui est assez friable
par contre une chape de 13mm ça existe bien car j'ai ici du chronochape de chez bostik qui à la particularité de pouvoir s'utilisé de 10 à 60mm d'épaisseur, comme je l'expliquait peut etre mieux dans mon premier poste, mon souci est plus basé sur l'apport de poids de la chape même si pas épaisse sur ce sol chape/mortier/col de 4 cm environ et qui repose lui même sur un lit de sable, d'après mes calcules (formule trouvait sur le net) ça n'apporterait que 7kg au m2 mais le fait de retirer le carrelage existant donc avec poids en moins aussi...
et mon autre interrogation est sur la mise en oeuvre pour pouvoir garder le niveau actuel, je me demandais si je pouvais garder les carrelages périphériques et une bande centrale qui me servirait en même temps de guide pour le tirage de cette chape.
merci et super d'être attentif à mon souci
cordialement...
En cache depuis avant-hier à 21h08
Devis rénovation de maison
