Parquets dans chambre d'une maison en demi sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 7000 message Rhone
Pas mal de questions ont été posé sur ce forum sur ce sujet, mais tant pis je repose une autre question afin de vous demandez vos avis !!
Voilà nous devrions emmenager dans notre future maison en demi-sous sol fin 2006. Nous avons décidé de poser du "parquet" dans les chambres (sous les chambres il y a le garage). Notre constructeur nous a conseillé de regarder quel sera l'épaisseur de ce qu'on allait mettre dans les chambres afin de prendre en compte cette différence d'épaisseur avec le couloir (carrelage)Unsure . Du coup je me renseigne sur ce type de revêtement.
Je pense qu'on va prendre du stratifié flottant (sans doute du quickstep), 1ère question qu'en pensez vous. Qualité ok ?
Ensuite, on veut bien faire les choses alors on va mettre une(ou des sous-couches). Par rapport au coût peut élevé on va sans doute mettre les 2 types de sous couches (humidité et acoustique).
2ème question : sont elles obligatoire /ou fortement conseillées dans notre configuration ou est-ce juste du "luxe"?
Mais là, pour les sous-couches je vois de tout et de toutes les épaisseurs
Crying (film blanc, film aspect "aluminium", pavés verts chez castorama à 5 mm d'épaisseur . Que me conseillez vous ?.
Du coup, pour l'épaisseur de ce que je compte mettre, en supposant un stratifié à 8 mm. Cela va me faire une épaisseur finale comprise entre 10 mm et 13 mm.
Etant nul dans le domaine de la construction, ces 3 mm de différence sont peut être insignifiant dans l'estimation de la réserve. Pouvez vous me dire si ce n'est pas la peine que je me prenne la tête pour ces 3 mm? après tout j'aurai 1 an pour trouver la bonne sous couche, ça parait jouable Laugh
Merçi de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
alors pour ma part et apres m'etre longuement renseigné il faut mettre une couche de polyane (vndu aussi a casto) d'une epaisseur mini de 4mm.
Pour les pavé vert je le deconseille fortement car en marchant dessus ils font une sensation etrange de creux et le parquet sonne creux ce qui est moins perceptible avec les deux couches de films acoustique et thermique.
Un conseil aussi met dans tous les angles des pièces ou tu vas mettre du parquet flottant un joint de silicone sur la chape donc avant le parquet ca evite les remontées dans les coins (c'est le phenome qui arrive et qu'on appercois avec la moquette qui noirci avec le temps dans les angles).
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merçi pour la réponse, et le conseil concernant le joint de silicone Happy .
je viens de faire le tour de plusieurs vendeur de stratifié, et pas 1 qui dit la même chose Mad .
Certains me disent il faut que du polyane (qui bloque juste l'humidité). Pas le peine de mettre le reste, c'est un garage, alors on s'en fout pour le bruit qui passe à travers (même avec un lave ling dessous et le démarrage des voitures ??). Et pour l'isolation thermique, et bien il y a une bonne masse d'air dessous, alors idem pas besoin (pourtant le garage n'est pas chauffé, c'est peut être mieux de rajouter encore quelquechose non ? meilleur isolation=economie energie?).
Lorsque je dit à cette personne que je voudrai au moins que le plancher claque le moins possible dans les chambres, il me conseille un stratifié avec sous couche intégrée, l'absence d'air entre la sous-couche et le stratifié diminue cet effet (chose que ne pas pas l'isolant phonique classique !!).
Du coup, c'est peut être la solution, car cette sous couche va aussi faire de l'isolation phonique (et thermique?).Wub
D'autres me disent : il faut tout mettre. Forcement il ne se mouille pas !!Rolleyes . Je veut faire les choses bien, mais je ne veut pas non plus dépenser de l'argent inutilement, et bien oui je trouverai bien un autre poste où le mettre Biggrin .
Bon je suis toujours pas plus avancé, avez vous des commentaires par rapport à ces dernières nouvelles. Qu'avez vous mis chez vous (surtout ceux qui ont un garage sous les pièces concernées) ?
comme le dit le vieille adage "qui peut le plus peux le moins.
Les deux couches qu'on preconise c'est pas ce qui coute le plus cher et bien sur on pourra toujours te dire que vu qu'il y a un garage dessous pas la peine d'en mettre mais bon il y a quand meme des remontés donc moi a ta place je mettrais les deux couches.
Pour ce qui est du parquet deja tout preparer il ont surement des modèles de presentation alors essaie en magasin d'en poser par terre et tu tape dessus pour voir le son par rapport a normal (meme si c'est coller il me semble que ca revient au pavés vert,de plus leur epaisseur est largement plus volumineux que les deux couches.
Pour ce qui est des deux couches l'avantage c'est que qu'en t'en met dans la pièce tu peu legerement faire remonter au niveau des plinthes.
A toi de faire ton choix
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris tes réponses Blush .
Dans le première tu parles d'un polyane d'épaisseur 4 mm mini. Qu'entends tu par polyane ? Je croyais que ce qu'on appelle souvent polyane est le couche d'épaisseur très faible pour l'humidité. Avec 4 mm c'est sans doute pas ça ?!
Ensuite tu parles de 2 couches. Peut tu préciser?
Si j'ai bien compris tu recommandes de placer:
1 première sous couche pour l'humidité (polyane : je crois 1 mm d'épaisseur)
1 deuxième sous-couche avec des propriétés d'isolation phonique et thermique d'épaisseur 4 mm (ou 3 mm)
C'était mon idée de départ, avant que je commence à faire le tour des magasins... et il y a de grande chance que ce soit celle retenue !!!
Appelle à tout le monde. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience, Quelle sous couche avez vous utilisée (de quel magasin), et en êtes vous content ?
Roger
roger c'est ca une couche pour l'humidité et une autre pour le phonique c'est deux matieres differentes et par ex a casto puisque tu les citaient il existe ces deux couches deja assemblé par un scotch qui te simplifie la vie.
de couleurs rose ou bleuté ciel.
T'a plus qu'a deroulé et les couches se mettent en place.
Salut à tous,
Y a t'il d'autres personnes pouvant me faire part de leur expérience sur ce qu'ils ont mis comme sous couche pour des pièces n'ayant que le garage situé en dessous ?
Merçi
Roger
Env. 100 message Arras (62) (62)
Hello
j'ai le meme probleme : je dois donner l'épaisseur de parquet pour que le constructeur ajuste la cappe de manière telle que les carrelages arrivent au même niveau que le parquet.
Pouvez voous me donner la conclusion de vos investigations? merci
De : Arras (62) (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
