Infos sur cable et appareillages RJ45
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 50 message Lozere
après une lecture attentive de ce forum sur la VDI
J'ai des questions sur le câble RJ45 et l’appareillage
Peut on mettre du câble cat 6 pour le passage de la TNT sur le câble RJ45 ou faut il du absolument du grade 3
Pour les prises je pars sur des RJ45 celiane Cat 6, y a t'il des prise RJ45 double dans la gamme celiane
Pour le tableau VDI, votre avis entre MICHAUD, CASANOVA, LEGRAND
je suis en attente de vos conseil
Dept : Lozere
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Le Cat6 devrait suffire, surtout vu les courtes distances dans une maison.
Pour les RJ45 doubles en Celiane, oui, ça existe, vu que ça se compose par demi.
Pour le tableau, fait maison, les tout prêt sont trop chers (de mon point de vue)
salut,
non seulement ils sont trop chers et en plus ils ne correspondent pas forcément aux besoins du client (un peu comme les tx électriques pré-montés).
De : Lens (62)
Donc pour résume :
RJ45 CAT 6 double chez legrand (auriez vous une ref)
Cable CAT 6 pour faire passer la TNT hertzienne ? ne faut il pas du grade 3
auriez vous de infos sur des actifs achetez au detail pour monter son propre boitier
Dept : Lozere
Env. 50 message Clermont-ferrand (63)
Salut. Pour tes prises RJ45 céliane, il faut que tu prennes 2 mécanismes 67346 (en fait tu casses des ailettes sur les côtés de chaque mécanisme. Ensuite elles s'emboîtent entre elles et ne font plus que la taille d'une...)
Aprés, tu prends l'enjoliveur 68252. Pour la plaque et le support, cela dépend si tu les mets toute seule ou avec d'autres modules...
ps:67346 est la référence du cat6 STP
De : Clermont-ferrand (63)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
