Quelle qualité béton pour cuve eau de pluie?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.631 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
J'ai une ptite question sur la qualité / résistance des cuves béton. Comment savoir si une cuve est de bonne qualité ?
J'ai trouvé une cuve béton vibré ( non fibré) qui pèse 3,7 T . Tarif 1000€ TTC
Et une autre cuve béton (pas plus de renseignement) qui pèse 2,7 T . Tarif 817€
La deuxième cuve est elle trop légère pour être solide?
Merci pour les infos!
Elodie
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
BONJOUR / Il faudrait se renseigner sur la fabrication de la deuxième. Il est probable que l'épaisseur soit moindre. Y a-t-il une armature métallique dans le béton de ces cuves ???
Mais ce qui compte, c'est très important ce qui va être autour de cette cuve. Dans le bas, un lit de sable de façon à ce que ça porte bien régulièrement partout.
Et sur les côtés, il faut remplir à mesure et là aussi probablement avec du sable aussi pour que ça appuie bien partout.
Le béton est bien vibré pour cette deuxième cuve.
Reste maintenant à déterminer si l'épaisseur de béton est suffisante...
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
ce n'est pas juste sur base d'un prix et d'un poids que l'on peut se rendre compte de la chose pour en déterminer une qualité .... !
2.7 T pour 817 € .... : ouais, j'veux bien ... mais pour quel volume , quelle forme ..???
3.7 T pour 1000 € .... : ouais, j'veux bien ... mais pour quel volume , quelle forme ..???
Citation: cuve béton vibré ( non fibré)
ouais, mais si c'est "non fibré" ... ça doit alors être à structure acier de type "paillasse", ou "treillis" ... , ça joue aussi sur le poids !
impossible donc de se faire une idée avec si peu de renseignements !!
cherche après les docs techniques, normalement les renseignements de structures et d'épaisseur doivent y figurer ...
et si ce sont bien des "cuves à eau" , et non des "fosses toutes-eaux" ... elles sont conçues pour résister aux pressions possibles, même cuve à vide ....
De : S-o (32)
En cache depuis hier à 05h55
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
