Notre terrasse en.....résine!
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 104.675 fois
16
Env. 40 message St Nic' (54)
Bonjour a tous!
Après plusieurs recherches éffectuées sur le forum et d'autres supports, nous nous sommes lancé dans la réalisation de notre terrasse en résine (avec le soutient de la société où travail ma compagne).
La mise en situation; nous avons acheté en février 2008 notre maison (qui fût construite en 2000), dont les aménagements extérieurs étaient presque inexistant. En effet seul le gros oeuvre (mur de soutement, escaliers et terrasse) était fait, qui au passage est quand même un gros morceau, mais dont la finition était absente. Disons que ca avait été coulé, décoffré et basta.
La première partie des travaux s'est orientée vers la finition des tablettes de murs et la finition de la rampe d'escalier d'accès à la terrasse. Après nous nous sommes afféré sur l'aménagement de la cour (140m2) avec dalle, pavage ...etc en laissant cette fameuse terrasse de côté.
Ensuite nous avons chercher quel serait la meilleur solution pour cette terrasse sachant qu'elle est en béton brute depuis au moins 8 ans, qu'elle n'a pas bougée par rapport à la maison, qu'elle fait environ 55m2 et qu'elle n'est pas completement plane....
Nous pensions dans un premier temps au carrelage, mais cela impliquait un réagreage et automatiquement un carrelage des escaliers pour une continuité esthetique....ce qui ne nous enchantait pas de trop. C'est alors que le patron de ma compagne me parle d'un nouveau produit chez S*ka, une résine plus dure que les résines habituelles, qui est prévue pour les endroits dont l'étanchéité inférieure n'est pas nécéssaire. Ca tombe bien y'a rien sous terrasse!!!! Inconvénient, y'a qu'une couleur...gris (en même temps ca me va bien c'est déja la couleur de l'actuelle!)
Nous voilà donc parti pour une terrasse en résine (c'est un coup d'essai pour l'ets!!!); on commence donc les hostilités!
Au départ
Ponçage complet (dans les 2 sens) bonjour la poussière!
Ensuite on nettoie tout au nettoyeur HP
On pose les règles sur le pourtour (la résine c'est liquide!) et on jointe correctement
On réalise quelques micro chape avec du S*ka Cem Pack pour supprimer les flaques d'eau
Je déplace le siphon qui se trouvait sous la fenetre de la cuisine (qui sera prochainement ouverte en porte fenetre), et j'en profite pour le remplacer par un regard et une grille fonte le tout posé en débord pour que la résine vienne afleur
Je crépis le muret histoire de pas tout saloper une fois la résine posée, j'utilise du W*ber Dress (chaux aérienne) finition à la taloche éponge.
Et maintenant j'attend qu'ils viennent la poser!!!!
Place aux photos!
De : St Nic' (54)
Ca y est ca prends forme!
Vendredi matin on a pu enfin attaqué! 7h15 début des hostilités, préparation du matériel, et 7h30 on commence a couler!
Il s'agit de S*ka floor Level30, c'est un genre de béton qui permet de faire un ragréage de 4 à 30mm d'épaisseur! Dans un premier temps on mélange, ensuite on pose, on tire et on débule.
La pose est assez aisée sauf qu'il faut pas mal de monde pour suivre la cadence!
Reste plus qu'a pose la résine incolore cette semaine (si le temps le permet), qui rendra un effet béton mouillé.
Quant au résultat il est au delà de mes espérences, j'avais énormément de défauts sur cette terrasse (10 années restée en béton brute...), 90% des niveaux ont été récupéré.
J'oubliais le une chose importante, temps de mise en oeuvre pour 50m2 environ 2 heures.
Place aux photos:
De : St Nic' (54)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Beau boulot effectivement
par contre pas de pente du coup j'imagine avec ce type de solution ?
en tout cas belle réalisation et beau rendu, j'ai hâte de la voir terminée
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
gaff a écrit:par contre pas de pente du coup j'imagine avec ce type de solution ?
Merci pour les compliments, concernant les pentes on les conserve plus ou moins, le produit est fluide et non liquide, ce qui fait qu'il suit le profil (d'ou les 2 3 ragreage fait en preparation pour supprimer les plus grosse flaques)
De : St Nic' (54)
Photolover Env. 7000 message
Le rendu est pas mal du tout .. en tout cas j'aime bien, c'est net et c'est propre. A ton avis, est ce que la résine glisse ? A la louche, à combien cela revient-il au m2 ?
Picto recompense Photolover
Effectivement lorsque ça sera mouillé ça va glisser, mais quand il pleut je suis pas sur la terrasse...
Le bon côté de la résine est que le nettoyage est hyper facile...un coup de raclette et hop c'est nickel!Biggrin
Pour le prix de revient il faut que je vois une fois la résine de finition posée. Je vous redirai tout ça une fois terminé.
De : St Nic' (54)
metro a écrit:Effectivement lorsque ça sera mouillé ça va glisser, mais quand il pleut je suis pas sur la terrasse...
Ahh ok, merci pour ta réponse .. je posais la question pour la résine, parce que j'ai une première terrasse plein nord avec la porte d'entrée, mais seulement 7 cm de réserve jusqu'au seuil de la porte. La terrasse n'est pas non plus en très bon état, d'autant plus que j'ai quelques fissures dues sûrement à quelques gonflement de terrain de ce côté car j'ai un peu d'argile, donc je doute que le carrelage tienne longtemps avant qu'il ne fissure aussi, la terrasse en bois j'y ai pensé mais la hauteur est ric rac .. donc votre solution avec la résine me paraissait pas mal du tout. Mais bon il va falloir que je réfléchisse, car c'est par là où je rentre donc passage obligatoire sur cette terrasse qu'il pleuve ou qu'il neige, et en Normandie, la pluie c'est pas ce qui manque .. je vais regarder çà de plus près sur le site de sika
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
C'est vrai que ça rend très bien
De : Pont De Larn (81)
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
peut être mettre un peu de sable avec la résine, cela la rendra moins glissante
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
centrum59 a écrit:peut être mettre un peu de sable avec la résine, cela la rendra moins glissante
C'est possible aussi c'est du quartz qu'il faut mettre.
De : St Nic' (54)
oui je viens de voir çà pour le quartz .. en faisant des petites bandes jusqu'à l'entrée çà pourrait aller je pense. Faut que je regarde çà de plus près.
Env. 10 message Vaucluse
Je viens de découvrir votre terrasse et je dois dire que je trouve ca merveilleux ! je suis aussi interresser a savoir ce que ca coute et la pose a était fait par vous ? C'est facile ?
Merci d'avance et encore une fois BELLE RéALISATION !
Dept : Vaucluse
Merci pour le compliment!Happy
Concernant le prix, il faut que j'attende la pose de la résine, sachant qu'il faut poncer avant (cf les conseils technique du commercial S*ka).
La pose a été réalisée par une entreprise de Nancy spécialiste dans l'étanchéité/résine où travail ma compagne avec notre aide bien entendu.
Ce n'est pas insurmontable de poser ce genre de produit, il faut juste quelques bon conseils de pro et 2-3 outils (racloir réglable, flamande, rouleau débulleur...) mais surtout il faut etre nombreux pour suivre la cadence de préparation du produit car celui ci tire vite (on peut marcher dessus 3-4h après pose).
Je conseille néanmoins de faire appel à des pros pour la pose, car de mon côté j'avais un ou deux défauts qui étaient apparus qu'ils ont vite résorbé avec leur coup de main porfessionnel!Unsure chose que je n'aurais certainement pas su faire!
Sinon j'attend les beau jours pour qu'ils viennent finir, en attendant je finirais les contre marche qui se situent à l'extremité de la terrasse (là oû on preparait les sceaux) avec du S*ka top 121. Je ferais les photos en temps voulu.
A bientôt.
Julien
De : St Nic' (54)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Super cette terrasse en résine, un beau reportage , nous souhaiterions en faire de même mais les 1eres recherche d entreprise qui travaillent ds ce domaine sont infructueuses... Je pense qu'un petit chantier de particulier n intéresse pas les pros....
A priori cher metro nous sommes quasi voisins (5min de route) et nous aimerions savoir quelle est l entreprise qui vous a aidé? Ca serait vraiment sympa...
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 3000 message Tarn
metro a écrit:Merci pour le compliment!Happy
Julien
Je me permets de relancer ce post car je dois aussi faire la terrasse de 65 m2 et j'hallucine sur les prix pratiqués...
Je viens de découvrir ce type de revêtement en resine et je trouve que c'est tres joli. Avez vous des photos de cette dernière récente ? Aussi savez vous maintenant combien coûte ce genre de terrasse (prix au m2 grosso modo) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Dept : Tarn
En cache depuis aujourd'hui à 13h42
21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
16
