Reglage adoucisseur eau Permo centurium 16
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 19.792 fois
o_live a écrit:Bonjour,
J'ai acheté un rideau de douche transparent marque "Form" il y a trois jours
comment se fait il que j'ai des traces blanche , avec de 8th je pensais que
le calcaire ne se déposait plus. Avez vous une idée ?
Et oui, avec 8°f de Th il reste quelques traces... ^^
C'est pour ça que je recommande un maximum de 6°f, sinon j'ai des réflexions : "votre machin ne marche pas j'ai toujours du calcaire..."
Le seul réglage qui permet zéro trâce de calcaire c'est le zéro de mitigeage et donc un Th de 0°f en sortie adoucisseur mais ce n'est pas raisonnable et je vais me faire taper sur les doigts...
o_live a écrit:Je vais essayer de toucher a la programmation mais j'ai peur de faire une gaffe....
Si je touche aux paramètres , faut il systématiquement lancer une régénération ou attendre la prochaine (j'en suis pas loin)
Non, il prend en compte tout de suite les nouveaux paramètres. C'est pour ainsi dire immédiat.
o_live a écrit:
Enfin pouvez me dire sur les photos si c'est le soudure, sédiment ou autre qui sont dans le filtre ?
Un peu de tout, lors de la pose d'un premier filtre et de la remise en eau on voit passer un peu tout ce qui traîne dans la canalisation...
Oui, oui, c'est de l'eau potable ^^
o_live a écrit:Comment je dois faire si je veux rehausser ou abaisser ma pression sur mon réducteur de pression (débordés 7ep)
Vous avez deux flèches, d'un côté un plus et de l'autre un moins... mais je recommande faire passer un professionnel avec un manomètre !
3.5bar est un minimum pour que ça tourne bien, je recommande 4bar pour un fonctionnement optimal.
o_live a écrit:doit je toujours faire couler de l'eau? désolé je ne suis pas très bricoleur (je compte peut être ajouter 0,2 bar)
Sur la doc officielle (p<4 bar = 42 ou p>4 =33) que j'ai, il y a que ces indications.
est ce que il y a pas un autre doc qui indique en fonction de la pression le temps de régénération ? (site Permo ou ailleurs)
ou une formule ou calcul a faire ?
On va dire que c'est l'expérience qui parle.
Ainsi pour régénérer un 16 litres de résines, il faut 44 min à une pression de 4bar et 52min lorsque l'on est en dessous de 3bar et 54min en dessous de 2.5bar.
Avec moins de 2bar en dynamique, un adoucisseur ne peut fonctionner correctement que dans de rare cas (eau très très propre).
Ce sont des indications que l'on va qualifier d'officieuse...
Il existe des formules, c'est très technique et cela fait partie de nos docs sensibles que je ne suis pas censé donner les détails sur internet : je vais me contenter des résultats.
o_live a écrit:Merci pour tout Show vous êtes super !
Merci, c'est toujours agréable
o_live a écrit:
bonsoir , j'ai commencé a regarder la doc
j'ai vue que l'on pouvait avoir les consommations, cependant certains ne sont pas détaillés dans le mode d'emploi(il ne parle que du Po70) a quoi correspondent t-ils ?
Po71? à Po77?
Po71, correspond à la moyenne de consommation que l'adoucisseur a relevé pour la journée de lundi et ainsi de suite jusqu'à Po77 qui est la moyenne de consommation de dimanche.
La grande majorité des appareils Permo sont des modèles à volume anticipé pour caler les régénérations au plus court sur le cycle programmé : en clair il va régénérer juste la veille avant que vous soyez en défaut d'eau adoucie afin de limiter le gaspillage d'eau par rapport au modèle chronométrique, qui régénère bêtement tous les x jours.
Env. 100 message Pyrenees Orientales
pb avec 3 bar de pression je "décape" ma peau, malgré un douchette Hansgrohe Raindance 100
Je vais remonter en pression dynamique entre 2 et2,5 bar (j'ai 3 manos, 1 sur le détendeur, 2 sur le cartouches Pentek)
et 54mn de régénération c'est bon ?
J’espère ne pas abimer le matériel
Pour remonter ou descendre a pression avant de tourner la vis sur le détendeur,question bête mais importante je fais couler le robinet de douche???
Si jamais mon pb de peau ,persiste 6de TH ne "crains " pas pour la plomberie et chauffe eau ?
merci pour tout
Dept : Pyrenees Orientales
Mon ami a des irritations au pied a la sortie de douche
que faut il faire au niveau des réglages?
A quoi voit on que les résines sont bien régénérées?
merci encore
Ok j'ai mis 54 mn
il me semble que les résines " se rode" j'ai l'impression qu'il permet d'avoir une plus douce
qu'au début
avec 1,8 bar et 54mn de regenration avez vous un idée du nombre de litre d'eau consommée par
régénération ? plus de130 litres?
je vos pose cette question car je n'ai pas de compteur d'eau , la proprio fait la différence entre
le principal et les voisins
un photo de la bete
je vous pose cette question car je n'ai pas de compteur d'eau , la proprio fait la différence entre
Difficile à dire, j'ai vite arrêter la statique des fluides...
A la cuillère je dirais 120 litres mais ça dépend de beaucoup de paramètres : le nombre de coudes, le diamètre des tuyaux, etc...
Show a écrit:Belle installation, ton plombier n'est pas un manche Wink
Mais il faut aussi voir comment sont raccordés les deux évacuations de l'adoucisseur (égout et trop plein du bac à sel).
Bonsoir Show
Des que je peux je mets les photo coté garage
faut voir avec les voisin....
Show a écrit:L'intervalle pour que ce soit "utile" et d'après mon expérience c'est entre la 12ème et la 15ème année voir la 16ème année, pas au delà.
Lors de l'opération, on change les résines mais aussi la crépine supérieure et le tube plongeur sur lequel se trouve la crépine inférieure.
Suivant les cas, il m'arrive aussi de changer la pile, les électrovannes et le train mobile.
Ainsi, comptez entre 600 et 800€ TTC à mi-vie de votre appareil.
Cela on ma l'avais pas dit....
qui sait qui fait cela plombier ou technicien ?
Concernant le stericlean est ce utile d'en mettre lorsque on nettoie le bac a sel ?
faut il mettre de la javel comme Permo le préconise dans le mode d'emploi
je ne suis pas trop pour ces produits
est ce nécessaire ?
Comment on démonte le bac a sel , je parle particulier de l'endroit ou il y a le puits a saumure coté tête adoucisseur?
je ne renseigne a l'avance
6 de th cela ne crain pas pour le chauffe eau ?
Celui qui apporte les pièces, c'est souvent le technicien.
Non.
C'est un nettoyant pour des résines encrassées. Donc il est préférable de remplacer le filtre en amont plus souvent si besoin que d'utiliser de tel produit chimique.
Je recommande de laisser le bac à sel se vider presque complètement entre deux remplissages : ce qui espace les nettoyages du bac.
Non.
La javel a tendance à agresser les résines lorsqu'elle est mal dosée.
La chloration opéré par la sonde du même non est parfaitement suffisante !
est ce nécessaire ?
Idem pour moi
Réponse au dessus...
Veillez plutôt à laisser votre bac à sel se vider de temps en temps.
Un manque de sel ne détériorera pas votre adoucisseur si cela reste modérer dans la durée (garder un sac ou deux de réserve au cas ou...).
Ainsi vous n'aurez pas à le démonter, à le vider et à gaspiller de l'eau pour rien.
Non, il s'en accommodera.
Bonne soirée
Show,
Cela fait bientôt 6 mois que j'ai le Permo centurium,16, au fait ce qui cherche quelque chose de bien Permo Centurium + cartouche Pentek en sortie c'est tres bien !
Je vais bientôt atteindre le niveau de la cote x avec le sel et mélange d'eau que dois faire ?
_vider complet et nettoyer le bac a sel ?
_ou refaire le plein de sel ?
-quant nettoyer le bac a sel?
_combien de regeneration depuis le niveau de la cote X, sachant que je prend 2kg par regeneration
merci pour tout
o_live a écrit:Bonsoir
Show,
Le mieux c'est d'attendre qu'il reste que quelques pastilles (environ 1 cm de sel) avant de refaire le plein (+ 2 sacs soit 50 kg).
C'est inutile si vous laissez le bac à sel atteindre à chaque fois la côte minimum (environ 1 cm).
Le technicien fera le nécessaire lors de la révision tous les 3 ans.
o_live a écrit:
_combien de régénération depuis le niveau de la cote X, sachant que je prend 2kg par régénération
Je dirais environ 5 à 6 régénérations.
o_live a écrit:
merci pour tout
De rien @++++
Bon weekend.
Ok merci encore pour tout Show
Env. 20 message Yvelines
Je me permets de relancer ce sujet car je viens d’emménager dans une maison équipée de cet adoucisseur (PERMO Centurion 20L).
Je viens d'effectuer un test TH et j'arrive à 35 en aval de l'adoucisseur, pourtant les vis de réglages sont réglées au maximum (vis A et B sur la notice).
Savez-vous comment faire pour diminuer le TH et sur quels autres réglages jouer?
Merci par avance pour votre aide.
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
