Gainable + insert
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.248 fois
Env. 50 message
Etant en reflection concernant un gainable j ai une petite question:
possedant un insert avec un repicage de la hotte dans le couloir, ne peut on pas envisager que se repiqage soit une reprise pour le gainable ?
bonsoir
je ne comprend rien
c'est quoi le gainable ?
a+
Env. 50 message
je voudrais savoir si le repicage de la hotte de mon insert peut etre branché en tant que reprise sur un systeme Air/Air Gainable.
Voili j espère etre un peu plus clair
donc tu as un insert (foyer fermé) et tu voudrais évacuer les gaz brulés par ta VMC ? C'est ça ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 50 message
Crying euh non.
Etat des lieux:
Insert avec une arrivée d air direct. le conduit est tubée.
Une distribution d air chaud est faite dans le couloir.
Se que je veux comme systeme de chauffage:
Installation d une PAC Air/Air Gainable
Se que je voudrais arrivé à faire:
Que l une des bouches de reprise soit connecté à la distribution d air chaud
J espère etre un peu plus clair
L idee est de metre en corelation
une pac Air/Air Gainable et une distribution d air chaud de type:
http://www.brisach.com/brisach.php?rub=53
Env. 50 message
L interet est devité la surchauffe que l on a avec un insert et de faire en sorte que la Pac Air/Air apprecie ce complement de chaleur en tournant moins.
Le Pb que je voulais soulevé:
C est la temperature de l air en retour car il risque d etre "trop" important
Env. 40 message Allier
Me posant les mêmes questions sur mon projet futur. J'aimerais savoir si finalement vous avez branché la conduite d'air chaud sur la pac gainable.
Merci ;)
Dept : Allier
Env. 50 message Toulouse (31)
Un gainable a, en principe, une position ventilation seule.
Il suffit de l'allumer, l'air chaud de la pièce qui contient l'insert sera distribué dans toute la maison, toutes les pièces qui ont une bouche de soufflage
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
