Frigo avec distributeur de glaçon non américain
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 79.478 fois
12
Env. 40 message Brive (19)
Bonjour à tous je suis à la recherche pour ma nouvelle cuisine d'un réfrigérateur au dimension classique ( 70-80cm) mais avec distributeur d'eau et de glaçon comme les frigos américains . Pour une question d'esthétique mon projet cuisine ne s'adapte pas à l'implantation d'un frigo américain .
Mais il me faut absolument un distributeur de glaçon !!!
Alors après recherche je n'ai trouvé que des frigos classiques avec distributeur d'eau et une fonction "TWIST ICE", donc si quelqu'un peut m'expliquer cette fonction ?? Avec retour d'expérience peut être ??
Et si quelqu'un connait un frigo du type de celui que recherche et ben je suis preneur...Et également de tous conseils. Merci pour vos réponses
Seb
De : Brive (19)
twist ice !! quesako ?
chez nous on a un frigo non US et dans la partie congelo ya un demi bac pour les glaçons. Il ya 2 'barquettes' de glaçons à remplir au robinet et qui tombent ensuite dans le bac apèrs avoir tourné (twisté ?) une petite molette / bidule. Peut être que cela s'appelle un système "twist Ice" ?
c'est bien mais pas top car si tu remplis les barquettes un peu à la va vite, tu mets de l'eau dans le ressort. Eau qui deviendra glace et qui ne facilitera pas le twisting du bidule et la tombé des glaçons !!
L'avantage étant que tu peux préparer tes glaçons à l'avance, en avoir touours disponibles dans le bac et qu'ils sont séparés de la partie alimentaire.
si cela peut t'aider Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ben ouai merci ça m'aide parce que je connaissais pas la fonctionnement du TWIST ICE et toi Bnalza tu a appris aujourd'hui que tu as un TWIST ICE..
Plus sérieusement, visiblement c'est pas top ce système, il me faudrait donc un système de distributeur de galon comme sur les US, alors j'en reviens à ma première question ...
Est ce que quelqu'un connait un frigo qui fasse distributeur de glaçon mais avec un empatement standard....Merci
De : Brive (19)
Env. 10 message Montagne (38)
Nous aussi, nous voudrions savoir ce que signifie "twist ice".
l'implantation de notre nouvelle cuisine est presque décidée mais, alors qu'il est prévu un frigo/congel intégré, mon mari souhaiterait un réfrigérateur qui produise des glaçons ...
or il s'agit de modèle énorme (frigo américain) qui ne s'intégre pas et occupe beaucoup de place et qui plus est, demanderait de repenser l'agencement! la consommation de glaçons justifie t-elle ce genre d'appareils ? Consomment-ils beaucoup plus d'énergie ? Existe-til un modèle de petite taille ? qui ressemble plus à un frigo "normal" ? En existe-til des encastrables ? que signifie exactement "distributeur de glaçons twist ice ? Est-ce qu'il fabrique des glaçons ou ne fait que les stocker ?
Voilà beaucoup de questions, merci à ceux et celles qui pourront nous éclairer par leurs explications et conseils
De : Montagne (38)
Env. 400 message Moselle
Si tu te donnes le mal de taper "twist ice" sur google tu trouves de nombreuses références de réfrigérateurs avec twist ice.
Dept : Moselle
Merci pour le message.
En effet, je me suis donné le mal de taper "twist ice" sur google et j'ai trouvé de très nombreuses références de frigo, mais "énormes", qui ne s'encastrent pas.
En écrivant sur ce forum, je voulais surtout faire appel à l'expérience d'autres personnes et pas seulement l'aspect commercial. Par contre, un modèle standard de frigo qui fabrique des glaçons, apparemment ça n'existe pas.
De : Montagne (38)
Moi j'en vois plusieurs de petite largeur: sharp, beko, LG...
Dept : Moselle
Photographe Env. 900 message Somme
Rizbrulé a écrit:Moi j'en vois plusieurs de petite largeur: sharp, beko, LG...
Encastrable et twist ice ?
Dept : Somme
Photolover Env. 7000 message
anna lys a écrit:Nous aussi, nous voudrions savoir ce que signifie "twist ice".
A quelques rares exceptions près, tous les réfrigerateurs produisent des glaçons
le twist ice c'est un bac à glaçon à l'intérieur du réfrigérateur et au lieu de prendre tes mimines pour prendre le bac à glaçons à l'interieur du frigo pour aller les démouler sous le robinet, tu tournes simplement deux molettes pour basculer les glaçons dans une boite qui se trouve en dessous .. enfin quand çà marche .. n'empêche que tu es tout de même obligé d'aller remplir le bac sous le robinet comme avant ... autrement dit, le twist ice c'est un gadget qui ne sert pas à grand chose
Je pense que ton mari veut un frigo avec un distributeur automatique de glaçon ou de glace pilée (sur la face extérieure du frigo, pas à l'intérieur), frigo qui doit etre relié à une conduite d'eau et qui distribue en même temps eau fraiche et glaçons .. il y a plein de marques qui font çà, et à des tailles pas forcément XXXL, oui çà existe, il suffit de chercher ou d'aller chez Darty et de demander sinon aller sur le site des fabriquants .. mais bon comme çà de tête, il doit y avoir Samsung, LG et autres ..
Souvent, ils ne distribuent que l'eau fraiche et pas les glaçons, mais bon les 2 doivent pouvoir se trouver sans problème.
En encastrable, çà m'étonnerait que çà existe, puisque l'encastrable te permet d'intégrer ton frigo dans une armoire et d'ajouter des portes identiques à celles de ta cuisine, donc non çà ne peut pas exister .. en intégrable, peut être.
Conso d'énergie, çà doit être peanuts
Citation: Merci pour le message.
comme dit ci-dessus, pas d'encastrable, puisque tu rajoute ta porte identique à ta cuisine par dessus celle de l'encastrable, donc c'est impossible.
un modele standard qui fabrique des glaçons, çà existe, mais il doit être relié à une canalisation d'eau, j'en ai vu chez samsung et LG, mais il y en a d'autres.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
SALUT
Enfin bref bien des débats que tout cela mais ne pas oublier =
Les glaçons pour le pastis, s'est justifié.
Le viski se boit sec,
Les enfants sont à la grenadine sans glaçon.
Et l'apéro commence à 6 h moins l'quart (6h moins l'quart, l'heure du ricard, 6 h et demi, le demi, etc...)
Perso, je préfère l'apéritif de docker (vin rouge) donc pas de glaçons et toujours avec médération pour apprécier le moment.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
T'as raison lan-fm-lud Laugh
boudu Huh tout çà pour des glaçons Laugh
et pour moi ce sera menthe à l'eau ou à l'occasion, un doigt de limoncello
Certainement que ce Twist Ice est un peu délicat à force de manoeuvrer...Ce qui est intéressant c'est bien sûr la réserve de glaçons (mais qu'on peut faire soi_même !).Pas de problème pour le relier à une canalisation : il sera surement assez près des tuyaux qui montent du sous-sol pour l'évier.Pouvez-vous me donner des références car pour l'instant, j'ai trouvé des modèles en 70 cm pour la plus petite taille, pas encore vraiment standard.Merci pour vos commentaires.
Si certains possèdent ce genre d'appareils ... A+
De : Montagne (38)
anna lys a écrit:Certainement que ce Twist Ice est un peu délicat à force de manoeuvrer...Ce qui est intéressant c'est bien sûr la réserve de glaçons (mais qu'on peut faire soi_même !).Pas de problème pour le relier à une canalisation : il sera surement assez près des tuyaux qui montent du sous-sol pour l'évier.Pouvez-vous me donner des références car pour l'instant, j'ai trouvé des modèles en 70 cm pour la plus petite taille, pas encore vraiment standard.Merci pour vos commentaires.
euhhh je t'ai donné déjà 2 marques, j'ai aussi pris le temps de te répondre, je ne vais pas aussi faire les recherches à ta place y fait trop beau dehors sinon tu vas chez Darty et tu demandes au vendeur de chercher pour toi
Juste une question : que faites vous pour avoir un tel besoin de glaçons ??
Moi quand j'en ai besoin (invités), quelques bacs au congélo et voilà, ça couvre largement mes besoins, même 2 fois par jour.
Env. 100 message Hauts De Seine
Enfin je veux pas dire mais ça fait 7 ans que j'ai un réfrigérateur américain... mais j'ai jamais rempli le bac à glaçon il est directement relié à une arrivée d'eau et vide les glaçon dans la réserve dès que cela sont faits et la réserve est de 80 glaçons (maximum, j'ai pas compté c'est la notice qui le dit) ... et en plus il peuvent m'arriver en cassée...
il distribue l'eau fraiche également... quoiqu'en ce moment ça le fasse pas ça refroidi pas assez vite l'eau qui ne fait que passer
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h43
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
12
