Consommation maison BBC gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.338 fois
Env. 10 message Sarthe
Nous avons actuellement un projet de construction de maison BBC. L'un de nos constructeurs nous propose de réaliser une maison BBC gaz avec plancher chauffant et chaudière à condensation. La maison que l'on souhaite bâtir fera aux alentours de 120m² les combles seront réalisés par nos soins. Nous souhaiterions savoir à peu près à combien s'élève les factures de gaz pour ce type de construction sachant que nous faisons construire en Sarthe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Sarthe
Env. 1000 message 37210 (37)
Env. 90 message Essonne
Très simple d'avoir l'estimation haute. Pour être BBC il faut consommé moins de 50kwhep/m²an. Vue que pour passée du KWh energie primaire en KWh pour le gaz le coef est de 1.
Donc la consommation de gaz est au maximum de 50x120=6000KWh/an. Par la suite prendre le prix du KWh de gaz et le multiplier par ce dernier.
A titre d'exemple prenons un KWh de gaz à 0.09€ on aura 6000*0.09/12= 45€/mois de gaz
ce prix prend en compte l'ECS.
Par la suite le plus simple lors de la viabilisation une étude thermique sera faite obligatoirement donc vous aurez la consommation exact en KWhep/m².an
cordialement
Merci pour votre réponse.
Dept : Sarthe
Toutefois en isolant efficacement vous pouvez faire mieux ..
prenez le temps de bien lire le forum et vous verrez que le label BBC n'est pas forcement un preuve d'efficacité energetique et avec des solutions simples à piocher dans les maisons passives vous pouuvez avoir d'ecellent rsultat sans que ce soit plus cher globalment
pensez aussi à supprimer imperativement les ponts thermiques sur votre maison ...
pourquoi le gaz ( energie fossile ?) vous avez le gaz de ville ?
bonne construction Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Nous pensons faire nous même nos combles et par conséquent mettre un isolant différent de ce que certains des constructeurs qu'on a vu mette. On pense mettre de la ouate de cellulose.
Oui nous avons le gaz de ville qui passe dans notre rue mais nous ne sommes pas très chaud pour le gaz on souhaiterait plutôt avoir recours à un CES thermodynamique et à un poëlle à granule voir un poëlle mixte comme moyen de chauffage. Mais tous les constructeurs ne font pas cela.
Dept : Sarthe
l'isolation du toit est importante mais ce qui est rarement traité à la construction c'est les ponts thermqieus et c'est la qu'il faut prevoir avant ..donc qu'avez vous prevu pour les ponts thermiques? Wink
De : Rognac 13 (13)
En ce qui concerne le bas il ne devrait pas y en avoir étant donné que tout sera fait par le constructeur et qu'il y aura une labelisation BBC à la fin enfin on espère. Et pour l'étage que l'on fera nous même, on y a pas encore vraiment réfléchi.
Que conseillez-vous?
Dept : Sarthe
dites nous ce qui est prevu dans votre contrat .. ne vous fiez pas à ce qui devrait fait ...renseignez vous en lisant soigneusement le forum et en surveillant la construction pour voir si c'est fait W00t vous verrez que le label BBC n'est pas forcement une bonne reference
moi ce que je preconise c'est l'isolation par l'exterieur c'est l'ideal car le plus efficace Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Sinon, la solution gaz de ville est la moins cher à l'achat, un balon thermodynaique sera forcément plus honéreux. Par contre, renseigne toi bien pour savoir de quel type de chaudière il s'agit, car mon expérience m'a montré que ce type de projet (BBC gaz + PC + maison de petite surface) peut être assez compliqué. Cf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-175176.php
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
