Changer tete thermostatique ou tout le corps ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.457 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Voila sur mes radiateurs de l'étage j'ai des robinets thermostatiques seulement les radiateurs continuent de chauffer meme en position mini (Hors gel).
J'ai bien verifier que l'axe coulissai bien dans le corps et je l'ai meme maintenu enfoncé pour verifier que le radiateur ne chauffe plus et c'est le cas !
J'en déduit donc que c'est juste la tete thermostatique qui est HS.
Le problème c'est que c'est une tete de marque MMA et je n'en trouve pas. (faut dire c'est pas pratique de chercher MMA sur le net sans tomber sur de l'assurance )
Savez ou je peux trouver une tete identique ou compatible ou alors vais je devoir changer tout le corps ?
Merci de me sortir de cette impasse.
Voici la bete
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 400 message Nevers (58)
Il existe des adaptateurs à placer sur le corps de la vanne pour utiliser une tete thermostatique avec un filetage M30/1,5 (tete que l'on trouve un peu partout)
http://regulation-chauffage-siemens-landis-staefa-tac-tecnoc[...]st.fr/doc/1037_av61.pdf
De : Nevers (58)
Les têtes "RAE_K" de chez danfoss devraient aller a la place .
De : Finistére (29)
SOM58 a écrit:Bonjour
En effet c'est bien du M30/1.5 mais la tete que j'ai testé qui avait le meme filetage ne se montait pas.
Ou puis je trouver ces adaptateurs ? Je suppose que ce genre de matos ne trouve pas en GSB
foues a écrit:Bonsoir
Meme question qu'a SOM58, ou puis je trouver ces tetes ?
De : Vaureal (95)
bonsoir
les tetes thermostatique MMA sont du M28/1,5donc il faut trouver des tete en M28/1,5
peut se confondre avec du M30 a vue de nez
voir ceci http://www.chauffe-eau.fr/fr/achat/tete-thermostatique-comap[...]-comap-senseo/I14TH.htm
A essayer ou se renseigner avant achat
De : Nevers (58)
SOM58 a écrit:bonsoir
Bon... Ben je crois que je vais aller avec ma tete thermo chez un revendeur pour qu'il me donne quelquechose de compatible
De : Vaureal (95)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
