Niveau de seuil pour portail coulissant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.427 fois
Env. 30 message Blois (41)
Bonjour à tous
j'ai coulé mon seuil de béton pour portail coulissant alu de 3,5m la semaine passée, j'ai regardé le niveau et il y a un petit creux à un endroit (0,7 cm environ au niveau du futur passage de la voiture (pour une longueur de 3,5 mètres), et la partie pour le refoulement est légèrement en pente par rapport au reste (environ 1,5 cm plus haute pour 4 m)
est-ce grave, faut-il que le seuil soit vraiment de niveau au poil ??
merci d'avance pour vos avis éclairés !
De : Blois (41)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ça ne devrai pas poser de pb compte tenu de l écartement des roues du portail
De plus tu pourras jouer sur le réglage de le crémaillère
De : Ouest Lyon (69)
Env. 100 message Loriol (26)
Disons que les deux écarts cumulés c'est plus de 2 cm, cela dépendra de votre guidage , mais normalement, cela devrait aller et effectivement si vous motorisez le portail, on peut jouer en hauteur sur la crémaillère.
Le portail alu est pas lourd. Par contre, le portail aura tendance à se refermer avec la partie refoulement plus haute, s'il n'est pas motorisé ! Il aurait mieux valu l'inverse
Ca peut être gênant s'il faut quelqu'un pour tenir le portail ouvert ou le surveiller le temps du passage de la voiture.
C'est une pente continue ou juste un pic ?
De : Loriol (26)
0.7 cm = 7mm
Grave est un mot faible
Moins que la tolérance du maçon : 1 cm
De : Loriol (26)
Env. 30 message Ain
labricotier a écrit:0.7 cm = 7mm
non, c'est vrai?
Dept : Ain
Merci pour vos réponses. Pour nath, la pente est continue, ce n'est pas un pic. Le portail sera effectivement motorisé.
De : Blois (41)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
en fonction du dispositif de guidage, çà peut toutefois bloquer. Attention à celà.
Vous pouvez mettre une photo du guidage du portail?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
le système de guidage au sol, un rail, et en hauteur c'est un "bras" a fixer au poteau dans lequel le portail passe entre des roulettes. pas de photo désolé.
il s'agit du portail "auteuil" de chez Totorama
De : Blois (41)
En fait, il ne faut pas que votre creux/bombé de seuil dépasse la "hauteur des roulettes-1cm", vaut mieux garder un guidage sur 1 cm, c'est le minimum.
De : Loriol (26)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
