Evacuation flux d'air chaud climatisation mobile
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 24.363 fois
Env. 10 message Paris (75)
On a une climatisation mobile (monobloc) Whirpool AMD 082 pour rafraîchir un bureau d'une cinquantaine de mètres carrés (10 x 5 mètres). La pièce est fortement exposée au soleil du coté où on ne peut pas ouvrir (même pas entre-ouvrir) les fenêtre à cause du bruit extérieur. Il y a donc une différence de température sensible entre le coté exposé et le coté non-exposé (où l'on peut ouvrir les fenêtres dans problème). Je cherche à positionner le mieux possible ce climatiseur. Pour cela, j'ai 3 questions précises:
- Il me semble qu'il vaut mieux souffler l'air frais dans la partie la plus chaude de la pièce lorsque c'est possible. Est-ce une fausse impression? Il me semble que cela ré-établira un meilleur équilibre dans la pièce au lieu de creuser un écart de température...
- Est-il possible de rallonger le conduit d'extraction de l'air chaud fourni avec le climatiseur? Je crains que cela engendre un réchauffement dans la pièce du à l'augmentation des échanges thermiques tout au long du conduit d'évacuation. Encore une fois, c'est un sentiment, je ne sais pas si cette problématique est bien réelle ou négligeable.
- S'il est possible de rallonger le conduit d'extraction de l'air chaud, est-il possible d'utiliser des conduits de "réseau d'aération" utilisés typiquement dans les systèmes de VMC? Le problème est que la section de ces conduits est sensiblement inférieure à celle de l'évacuation du climatiseur (120cm² vs 180cm²). Est-ce que cela ne va pas créer des perturbations et empêcher l'air chaud de s'évacuer correctement? Si non, où se procurer de tels conduits d'évacuation?
Merci d'avance pour vos réponses.
Florent
De : Paris (75)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
il vaut mieux du bibloc, du split
le monobloc, tu fais rentrer autant d'air que tu en évacues, forcément, point de vue efficacité autant dire que c'est nul.
sinon tu trouves des gaines de toutes dimensions, et pour l'augmentation des échanges, c'est nibe comparé à ce que tu fais rentrer comme air en évacuant ton air chaud.
Env. 700 message Loire Atlantique
D'accord avec fredoche tu aurrais du acheter un bi bloc type split mural
car avec le mobile tu refroidit la piece voulu
Obligatoirement la sortie arrière air chaud doit evacuer vers l'extérieur car si tu pulse l'air chaud a l'intérieur de la meme piece cela ne sert à rien.
avec une gaine souple rallongé cela va faire minable dans ta pièce....
dans ce cas fait attention de ne pas faire de coude qui ralentirait le debit d'air chaud
de plus avec les clim mobiles à forte temperature (environ 35° temperature pièce) le reservoir de condensat a tendance a déborder et faire une innondation sous lui,
il faut dans ce cas conneter sur l'arriere l'évacuation de condensat et l'envoyer vers l'extérieur, cela va te faire beaucoup de tuyaux dans ta pièce
Le mieux serait un split mural bien dimenssionné, voit ça pour l'avenir
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h47
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
