Pavés autobloquants qui partent...en poudre!! Que faire?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.253 fois
Env. 10 message Savigny-sur-orge (91)
Bonjour à tous.
Je me présente au passage, Guy 50 ans propriétaire depuis une dizaine d'années.
Lors de l'achat de la maison la descente de garage (8 mètres environ) venait d'etre faite par une entreprise.
Pavés autobloquants posés sur chape de ciment, beau travail.
Hélas les beaux pavés en question ont commencé à se fissurer un peu partout après les gels et les périodes de neige que nous avons eues les trois dernières années.
Je commence à avoir de sacrés trous (je reviens dans la journée avec quelques photos) et j'ai entrepris d'essayer de remplacer les plus abimés.
Problème : il est impossible de retirer le moindre pavé sans qu'il "explose" littéralement en poudre, et abime le pavé suivant...
J'en viens à me dire qu'il me faudrait des journées entières pour retirer le tout.
Comme vous l'imaginez c'est la totalité des pavés qui est fissurée.
Que feriez vous?
Je peux faire cimenter le tout par exemple?
Merci d'avance et bonne jounée à tous.
De : Savigny-sur-orge (91)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Lorsque les pavés autobloquants sont posés sur chape l'absence de drainage est la principale cause des désordres liés au gel.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Etant donné qu'ils sont "fixés" avec la chape, il n'y a pas d'autres moyens de les enlever en les "explosant". De plus étant fissuré c'est inévitable.
Tu peux cimenter le tout mais... tes pavés resteront dessous et seront toujours soumis au gel/dégel et continueront à casser. Donc au final ton cache misère sera aussi dégradé. Tu as beaucoup de pente sur ta descente de garage ? Le mieux serait de tout enlever. Puisque tu as déjà une dalle dessous, il faudrait voir avec un pro ce qui peut être fait sur les 5 ou 6 cm en remplacement des pavés et tenant compte des conditions météo de ton secteur. Après, en fonction de ton niveau de "bricoleur" tu aviseras sur ce que tu peux faire toi même ou non.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je compte par plus tard mettre de la pierre de bavière comme je l'avais fait chez mes parents il y a 20 ans. Rien n'a jamais bougé.
Je ne conseille à personne ces pavés.
Bonjour.
Voila donc le résultat en quelques années.
Ces pavés restent pour moi une solution au rabais!!
Les gens pensent sur le moment économiser du pognon, mais au final si tout est à refaire cinq ans après, mieux vaux poser du bon.
A l'origine , pas mal c'est vrai =>
Puis, très vite, trop vite.........
Probablement le résultat d'un épandage de sel de déneigement qui bouffe le béton.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Je le sais bien!
On a eu un paquet de neige à Paris, que voulais-tu que je fasse?
Et pourtant, je n'ai salé que les jours ou je découvrais la neige au petit matin, voiture rentrée la veille au garage.Les autres jours, je la laissais dehors.
Si tu as une autre solution , je prends!
Au risque de me répeter, le devant de la maison en pierre de bavière, salé aussi (et infiniment plus car c'est la porte d'entrée) n'a pas bougé d'un pouce.
Je n'ai pas de solution miracle à te proposer.
Je dis juste que le sel de déneigement bouffe le béton. C'est une réalité.
Une solution moins agressive est de mettre du gravier fin, mais le résultat n'est pas le même.
Bonne soirée.
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
