Puit canadien: Grès vitrifié ou eau glycolé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.696 fois
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à toutes et à tous,
Voila nous sommes en train de construire une villa sur la côte d'azur et nous souhaitons mettre en place un puis canadien.
Nous avons à l'heure actuelle 2 propositions:
- 1 est le grès vitrifié (http://www.euroceramic.fr/catalogue/eurotop.html), mais n'avons pas encore reçu de devis.
- Le second est un système a eau glycolée.
La question:
- Sachant que nous sommes sur la côte d'azur, qu'elle est la meilleure solution pour refroidir notre maison l'été.
- Avez vous déjà eu un devis pour du grès vitrifié (sachant que le devis pour l'eau glycolée est à 1600 euros.)
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Je me pose la même question. Avez vous choisi ?
De : Aubagne (13)
Oui il semblerai que le système à eau glycolé soit mauvais pour ce qui est de refroidir l'air. Ce système a plus été prévu pour les pays nordique pour réchauffer.
Ce sera donc Grès vitrifié.
Env. 1000 message Val D Oise
Je ne comprends pas bien l'alternative que tu proposes :
Le grès vitrifié est un des matériaux possibles pour le puits canadien normal (à air).
Le système à eau glycolé est un autre systeme.
Donc il faut d'abord décider quel systeme t'interresse.
Si tu fais le choix du puits canadien (systeme à air), alors il te faudra choisir entre les differents matériaux.
Les 2 plus courant sont le PEHD et le grès vitrifié.
Le PEHD est moins cher et plus facile à poser.
Le grès est plus cher (une fois inclus tous les manchons pour joindre les tubes ainsi que les differents coudes) et plus difficile à poser (tubes lourds et manchonnage tous les 2 mètres).
Par contre contre le radon ou dans un environnement ou il y a beaucoup de racines, il surclasse le PEHD.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Au Bord De L'eau (33)
Quand on parle de glycol pour le Puits Canadien il s'agit du Puits Canadien Hydrolique ou plus communément appelé Géocooling. Biggrin on reste sur les mêmes performances sachant que chacun des 2 systèmes ont leur qualités et leurs défauts (entretien, prix, naturel ou pas, conso en enr pour le géo, encombrement etc, etc...).
À bientôt
Pluggy
De : Au Bord De L'eau (33)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
slasch a écrit:Oui il semblerai que le système à eau glycolé soit mauvais pour ce qui est de refroidir l'air. Ce système a plus été prévu pour les pays nordique pour réchauffer.
Eau glycolé est un des systèmes les plus simple utilisé dans les installations de clim / froid. il ne marche pas si il est mal réglé.
Tu n,e veux pas descendre en négatif ? juste rafraichir type 15° ?
la on ne parle que d'un système frigo.basique.
Honnetement je ne me suis pas penché dessus mais l'eau glycolé en clim de grosse puissance c'est du standard basique.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Citation: Guillaume45
Posté le: Sam 09/Juin/2012 08:09    Sujet du message:
Non le puit glycole est moins perormant pour le rafraîchissement
Oula magnifique argumentation
Je redis donc mon point de vu en tant qu'installateur des 2 procédés depuis 5 ans : le géocooling est aussi performant que le Puits Canadien. si je peux prendre le temps je déposerai ici les tests que nous effectuons sur ce système avec nos courbes de résultats, si certains sont intéressés.
@ bientôt
pluggy
Cela m'intéresse...Toutes les études publiées à ce jour montrent un net avantage au puits air. Penses à bien préciser les installations, les modalités d'installation, l'investissement initial et le cout de fonctionnement des 2 systèmes. On attend donc l'argumentation.
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Mon installation comporte un puits canadien hydraulique (100m entérré à 2m en boucles de 15m espacées de 90cm par mes soins).
Efficacité certaine en hiver (me permet de gagner jusqu'à 15° sur l'air entrant)- mesure au périmètre de la VMC DF.
Les rares essais en mode été (le besoin ne s'est pas encore trop fait sentir) air extérieur 27, apres puits canadien 23...
Dans mon cas, ce systeme me permet de na pas faire rentrer trop d'air chaud dans la maison mais pas de la refroidir... un delta de 5°C, c'est le réglage d'une bonne clim non ?
A voir la capacité du systeme sur une longue période estivale mais le systeme a bien assuré tout l'hiver.
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
slasch a écrit:- 1 est le grès vitrifié (http://www.euroceramic.fr/catalogue/eurotop.html), mais n'avons pas encore reçu de devis.
Avez-vous reçu un devis d'euroceramic pour votre puit canadien ?
De : Le Rouret (6)
Ils ne fournissent pas au particulier, mais mon fourni une société qui se déplace en France pour faire ce type d'installation. Sinon certains ciffreobona le font.
Ah ok, peux-tu stp me transmettre les coordonnées de cette société ?
Et tu as choisi quoi comme solution finalement ?
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h29
Devis VMC / VMC double flux
