Aménagement des combles jusqu'au faitage => avis ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.125 fois
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour a tous,
Je me pose une question, cf image ci-dessous... actuellement mon étage sous comble (qui débute à 90 cm de hauteur) est isolé pour avoir un plafond horizontale à 2m50.(en bleu sur l'image)
Or, je suis entrain de refaire toute l'isolation..... (je passe de LDV IBR 40 qui a 15 ans en 20 cm à 24 cm de laine de bois en lambda 38). Bref, je me demande si je n'en profiterais pas pour gagner en hauteur sous plafond.
et donc faire terminer mon isolation au faitage (en rouge sur l'image).
l'avantage, que j'aurais c'est que j'ai un étage relativement petit (80 m² au sol, 65 m² carrez) et que je vais y faire 4 chambres, une salle de bain et un WC, et donc je gagnerais en volume à réhausser le plafond et j'aurais une sensation de volume.
autre avantage, c'est que mes enfants, lorsqu'ils grandiront pourront avoir un lit mezzanine sans se taper dansle plafond et gagner en place dans la chambre.
Donc, que pensez vous de celà ? avez vous des avis positif/negatifs ? autres que concernant le chauffage... puisque ce sont des chambres. et que je chauffe à 16-17°c en hivers à l'étage... donc l'impact sur la conso sera relativement faible.
Merci de vos idées et vos expériences surtout pour ceux qui l'ont fait !
moi, j'y vois un point négatif, c'est que je n'aurais plus accès aux combles.... enfin juste une partie car je vais garder un plafond à 2m50 sur le couloir /Wc et sdb.
ben
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
en 38 ? autant partir sur du 32, bien isoler sa n'a pas de prix et puis l'été sa sera d'autant plus vivable.
80m² c'est petit pour un étage ? Bah ont a pas les même prétention alors. Ensuite le choix de la mezzanine, hum faut un plafond haut et droit donc 2m50 j'ai vue mieux pour faire la mezzanine, pour que sa soit bien pratique faut avoir au moins 3m sous plafond (ce que j'avais dans ma précédente chambre), mais plus de volume = plus de chauffage en hiver... Ensuite la mezzanine en grandissant tu verra que tes enfants en auront vite marre, c'est bien d'avoir son coin, mais un lit normal en 140 c'est très bien. et puis avec 80m² tu peut faire : salle d'eau : 10/12m² ( je compte 3m² par enfants) les toilettes, 1.5m². sachant que avec 0.9m de hauteur minimum tu est à 80m² ce qui te fait en faite 65m² pour chambre et couloir ce qui est très bien.
le chauffage sa varie beaucoup, surtout avec du lambda en 38, je crois que c'est ce qui est dans ma chambre et elle à été refaite complètement y a plus de 15 ans, aujourd'hui il y a du 32 et même moins.
Ensuite le plafond, je ferais le plafond à la même hauteur dans toute les pièces, 2m50 ou 2m60 c'est très bien après si c'est pour faire des mezzanine faut compter 3m de hauteur sous plafonds mais faut voir niveau isolation ce qui est possible de faire, pour l'épaisseur, 20cm c'est le minimum, si il y a la place autant mettre en 30cm sa pourra pas faire de mal Wink
Env. 60 message Seine Maritime
Passé de 20cm lambda 40 à 24cm lambda 38 (même si ta laine est vieille) je trouve que le gain n’est pas énorme.
De plus ça donne un R = 6.3, aujourd’hui c’est assez moyen.
Dept : Seine Maritime
Sype a écrit:Passé de 20cm lambda 40 à 24cm lambda 38 (même si ta laine est vieille) je trouve que le gain n’est pas énorme.
pour mon cas, le gain sera énorme car la laine de verre était posée avec les pieds... sans jointer les lés avec du scotch. avec des trous au niveau des pannes , etc etc
là je vais mettre de la laine de bois pour le déphasage l'été et un frein vapeur. et mettre un R de 6,5 en rampants... c'est très très bien, puisque rappellons le ce n'est pas un plafond mais un rampant (à mi chemin entre mur ou le R recommandé est de 3,5 je crois et un plafond ou avec R=7,5 est très bon).
Bref, je pense que c'est pasmal, et même plutot bien.
Dept : Val D Oise
en laine de bois, un lambda de 32 n'existe pas à ma connaissance... là j'aurais une ldb de densité 55kg/m3, et elle est déjà dans mon sous sol...
80 m² oui, c'est petit... car j'ai précisé que j'avais 65 m² en loi carrez... pour faire ce que j'ai a y faire c'est pas énorme.
pour le chauffage je chauffe très peu à l'étage... donc je pense pas que ca sera catastrophique... et je sais que ca sera largement mieux que ce que j'ai à l'heure actuelle
Devonus a écrit:en 38 ? autant partir sur du 32, bien isoler sa n'a pas de prix et puis l'été sa sera d'autant plus vivable.
ce qui me plait vraiment ce serait la sensation de volume !
Dept : Val D Oise
Je suis pas convaincu, moins l'isolation sera importante et plus il fera chaud en été et froid en hiver.
le minimum serait de mettre 30cm pour un réel confort et pas que sa soit juste vivable, c'est pas une cave ou une buanderie....
Devonus a écrit:Je suis pas convaincu, moins l'isolation sera importante et plus il fera chaud en été et froid en hiver.
lol juste vivable avec 24 cm ? je concois que ca soit pas la panacée... mais là t'y vas un peu fort...
je n'ai pas envie de "perdre" encore 6 cm en plafond rampant, ce qui rendra les chambres encore plus étroites. d'autant plus que les suspentes que j'ai acheté ne supportent que 24 cm d'isolant ;) ce sont des isover integra 2.
et je pense qu'il vaut mieux avoir 24 cm bien installés que 30 cm qui ne sont pas efficaces (les dames ne me contrediront pas)
Dept : Val D Oise
les pièces ne sont pas forcément plus étroites en pratique, 6cm c'est clairement pas grand chose Wink aprè si tu as déjà acheter le matos bah fait au maximum que ce qu'autorise les suspentes. mais avec un lambda de 38 je trouve sa vraiment pas énorme surtout compte tenu de l'épaisseur, j'opterai pour du 32 à la limite du 35, quitte à refaire l'isolation des rampants autant mettre le meilleur. Qui peut le plus peu le moins
Devonus a écrit:les pièces ne sont pas forcément plus étroites en pratique, 6cm c'est clairement pas grand chose Wink aprè si tu as déjà acheter le matos bah fait au maximum que ce qu'autorise les suspentes. mais avec un lambda de 38 je trouve sa vraiment pas énorme surtout compte tenu de l'épaisseur, j'opterai pour du 32 à la limite du 35, quitte à refaire l'isolation des rampants autant mettre le meilleur. Qui peut le plus peu le moins
Justement, je mets le meilleur... de la laine de bois, et pas une s....rie de laine de verre ou laine de roche qui gratte quand on la pose, qui dégage des formaldéhyde et des COV.... et qui isole pas du chaud.
et le plus pour le coups... même leprix de tes isolants serait plus cher. Bref, je ne voulais pas parler de mon isolation (que j'estime bien pour de la rénovation) mais parler de réhausser le plafond.
d'ailleurs si ca peut te rassurer... j'ai prévu de rajouter 4 cm de laine de bois quand je referais la couverture, et d'y mettre un écran sous toiture en fibre de bois. mais ca viendra plus tard
Dept : Val D Oise
Je suis d'accord avec toi sur le fait que les rampants non pas besoin d'être aussi bien isolé que le plafond des combles, mais du coût tu n'as pas plafond avec ce que tu veux faire.
Tu as regardé le surcoût de 2 couches croisées 10cm + 20cm par rapport au 24cm ?
je pense que j'aurais quand même un plafond de 1 mètre... j'y mettrais probablement dans les 30 cm.
parce que je ne vais pas aller jusqu'en haut, ca fait 4 mètres... j'irais peut etre jusqu'à 3 mètres... histoire de gagner en volume mais pour mettre les rails, ca restera une taille "normale"
et puis c'est bien beau d'isoler son plafond > R7,5... mais si les murs suivent pas aucun interet... une isolation doit etre homogène... et moi mes murs, sont pas tops :-(
Dept : Val D Oise
faut refaire les murs en même temps, tu pourra peut-etre avoir des prix vue que tu va devoir prendre pas mal de choses
En cache depuis le jeudi 13 février 2025 à 15h00
