Poussée voute cave sur facade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.230 fois
Env. 10 message Eghezee
Je suis en passe d'acheter une maison ancienne.
Cependant, nous remarquons une fissure sur les deux pignons de la maison. Nous avons du mal à expliquer ces fissures.
Nous pensons que celles-ci pourraient venir de la poussée de la voute de la cave sur la facade non-entérrée. Cela voudrait dire que la voute s'est un peu affaissée, la façade arrière est sous terre au niveau de la voute, donc retenue. Ce n'est pas le cas pour la façade avant. Est-ce que cela pourrait expliquer les fissures plus importantes au milieu de la hauteur du pignon que pour le bas et le haut ?
Est-ce que ce raisonnement vous parait logique ou voyez vous d'autres causes? Selon le vendeur, les fissures existent depuis plus de 15ans.
Cfr: Photos ici: https://plus.google.com/photos/114218166027672331949/albums/5746394806737142513?authkey=CPyovuCpgKCGvQE
Merci d'avance
Vincent
De : Eghezee
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Un simple ravalement et tout rentre dans l'ordre.
On s'étonne que le montant de nos assurances devient exorbitant
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Pour le
Citation: Selon le vendeur, les fissures existent depuis plus de 15ans.
, ben demande lui des photos de 15 et 20 ans d'age pour appuyer ses dires.
Et sur le
Citation: Un simple ravalement et tout rentre dans l'ordre.
, j'imagine que c'est du second degré, non ?
Pour bien faire faudrait faire sauter l'enduit et voir comment est la fissure dans le mur.
As tu des photos de l'interieur, les fissures y sont elles présentes ou non ?
Après je suis pas spécialiste mais il peut y avoir plein d'explication. Par exemple, comment est posée la charpente ? N'est ce pas elle qui pousse sur le mur ?
Perso, je serai pas trop chaud pour acheter sans savoir exactement ce qui se passe et connaitre les moyens et le cout pour y remédier.
Donc, faut faire venir un professionnel et pas se satisfaire des dires du vendeur.
Bonne recherche
De : P (23)
Env. 600 message Savoie (73)
Dans ta pièce voutée, y'a-t-il des tirants ? Car peut-être ont-ils été retiré, auquel cas ça craint un peu. Au-dessus de ta voute, il y a quoi (remblai, dalle beton ...)
Chez moi un pb similaire, on a mise en place des poteaux coté extérieur et une poutre au-dessus (au niveau de la jonction voute/mur).
Dans mon cas, la partie exterieur est une grange attenante donc la poutre servira également a recevoir une dalle pour la grange.
De : Savoie (73)
et après ça il n'aura plus qu'à faire un ravalement
l'abricot tu es un incompris
Citation: l'abricot tu es un incompris
c'était une blaque de maitre d'oeuvre, je pouvais pas comprendre
De : P (23)
Env. 300 message Tarn
Tu as ÉNORMÉMENT d'argent, tu es entrepreneur en bâtiment, c'est un coup de cœur , fais toi plaisir ....achète....
si ce n'est le cas, sauves toi de cette affaire
Dept : Tarn
Ben là avec les nouvelles photos, je comprend bien qu'on s'y interesse à cette maison, mais quand même, ça a l'air sérieux ces fissures, et sans doute les infiltrations qui vont avec....surtout si ça fait quinze ans...selon le vendeur. Il dit peut être juste ça pour pas qu'on fasse le lien entre la fissure (il y a 15 ans) et l'abattage d'un gros gros morceau du mur porteur (il y a dix ans). Je sais pas mais ça fait beaucoup non ?
Par curiosité, il en veut combien et c'est ou ? En belgique ?
Bon ben courage et à plus.
Toujours par curiosité, je serais interessé d'avoir les hypothèses des prefessionnels mo sur ce qui occasionne ces dégats.
Merci d'avance
De : P (23)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h30
Devis DPEArtisan
Devis DPE
