Les "blagues" du tri phasé>> comment s'en préserver???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.199 fois
Histoire d'un concours de circonstances malheureux >>
Hier, dans mon quartier, perturbation EDF . Deux phases étaient à 110 V au lieu de 220 V... J'ai trifouillé un peu mes tableaux électriques pour brancher la bonne phase sur les équipements "sensibles" (congel entre autres). Finalement, retour à la normale vers 22:30 .
Ce matin à 8 heures, nouveau souci.... Eclairage clignotant rapidement, puis surtension à 400 V. J'ai cru à un nouveau dysfonctionnement du réseau. MAis pas de Pbs chez les voisins, contrairement à hier.
Après quelques mesures , il s'est avéré que la connexion de neutre d'un tableau secondaire s'était déserrée hier en trifouillant les tableaux. Donc le neutre était alimenté en aval sur une phase par un appareil gourmand, ce qui fait que sur un autre circuit, je me retrouvais avec deux phases soit 400 V .
Panne vite réparée, mais qui aurait pu avoir des conséquences désagréables.....
Peut-on se protéger de ce type de défaut ???
De : Lyon (69)
Env. 300 message Manche
Ne pas faire de branchement hasardeux en toutes circonstances ?
Dept : Manche
Vérifier une fois /an le serrage des fils, sutout en triphasé où une rupture de neutre ne pardonne pas
De : Lens (62)
Citation: Ne pas faire de branchement hasardeux en toutes circonstances ?
On est d'accord, mais en principe je ne fais pas de branchements hasardeux. Par contre, comme le dit Phil de cuivre, un tel "incident" montre que le resserrage annuel des connections s'impose .surtout sur le neutre en triphasé !!!
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 10h58
