Freebox V6
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.598 fois
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
Possédant un système VDI Schneider ALVIDIS, et étant abonné au 9, ma box se trouve dans le local technique. Je vais peut-être changer de fournisseur et utiliser la Freebox V6. Pourrais-je utiliser sans souci mon installation et si oui, comment procéder pour les connexions ?
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Sans problème. Les connexions se font de la même façon que sur la 9box :
- Freebox Server dans le boitier de comm
- Freebox player près de la télé
- réseau en sortie de switch sur la FB server
- téléphone en sortie de FB server, ou DECT directement appairé à la FB (plus besoin de base).
- TV adsl sur le même réseau que l'informatique.
De : Le Havre (76)
Merci pour cette réponse mais je n'ai pas tout compris par rapport aux connexions. Il faut dire qu'au niveau TV, je n'ai jamais trop regardé vu que ça ne fonctionnait pas bien. En fait je pensais que la freebox v6 n'avait qu'un seul boitier pour tout. J'ai du faire erreur. Si à l'occasion vous auriez un schéma, je suis preneur.
Cordialement.
Dept : Morbihan
Il y a un boîtier qui fait modem et switch (FB server) et un boîtier décodeur Tv (FB player). Le premier est dans le boîtier de comm et l'autre près de la Tv. Les deux sont reliés en ethernet.
De : Le Havre (76)
Tout d'abord merci et désolé pour cette réponse tardive.
Autre question (si vous connaissez bien le système ALVIDIS) : Dans le séjour, je possède une prise ethernet, su laquelle j'ai connecté mon ampli ce qui me permet de recevoir les radios du monde. Si par la suite je connecte la freebox, celle-ci utilise l'ensemble des paires et je ne peux plus connecter mon ampli même en utilisant les boitiers Schneider. En fait je peux avoir la TV via mon antenne et utiliser 1 seul équipement info. Un commercial rencontré sur un salon m'a affirmé le contraire sans me dire comment faire!! Si vous avez une idée, je suis preneur.
Dept : Morbihan
Env. 100 message Chérisy (28)
Et un mini switch réseau branché sur la prise RJ45? Puis tu branches ampli et Freebox player sur ce switch.
De : Chérisy (28)
Env. 40 message Palavas Les Flots (34)
savez-vous si la freebox v6 rentre dans le tableau de communication schneider alvidis?dans la notice, il est écrit toutes les voix sauf freebox
faut-il quelque chose de spécial pour qu'elle rentre?
c'est ca qu'il faut acheter en plus ?
http://www.materielelectrique.com/coffret-operateur-p-162913.html
merci d'avance pour votre aide
De : Palavas Les Flots (34)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
