Future maison, réseau VDI et validation de mes choix svp.
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.278 fois
6
Super photographe Env. 700 message Reunion
je valide actuellement les plans de cablage des réseaux voix données et image de ma future maison.
J'avoue avoir pas mal lu mais j'ai encore quelques questions.
Je prends le parti de faire passer la TNT et le SAT sur du cable coaxial et pas sur du grade 3s.
Puis je utiliser du cable coax 17vatc pour les deux reseaux sat et tnt?
2, 3 ET 4
Pour le reste, j'aimerai tirer parti d'un réseau rapide. Donc pourquoi pas en gigabit. Ma connexion internet est faiblarde à la Réunion mais ce serait surtout pour en tirer parti entre un NAS Synology et des postes de télé compatibles UPNP/DLNA dans les chambres + 1 terminal genre POPCORN dans le salon + bien sûr des ordinateurs portables reliés dans la maison. Y a t'il un intérêt à faire cela? Est ce que ce n'est pas comme si je voulais tuer une mouche avec un bazooka? Et puis je voulais savoir quel cable passer pour en profiter pleinement. Est ce que du grade 5 serait suffisant ou devrais je prendre du grade 6 ou 7? Je compte m'équiper en prises murales rj45 Céliane. Quel modèle choisir pour en profiter également, des modèles STP avec blindage?
5 ET 6
Au sujet de la baie de brassage, il serait plus simple de la mettre dans le bureau/mezzanine au 2ème étage tandis que le tableau électrique et le DTI seront au RDC. Puis je tirer un cable réseau du DTI au RDC vers la baie de brassage à l'étage sans perdre en qualité au niveau débit.. etc. Et puis je avoir un refus du consuel pour cela?
7
Ensuite, je compte installer deux cameras ip pour surveiller les extérieurs. J'ai peur du débit que cela peut représenter. En effet, en cas de déclenchement, je souhaite envoyer le flux pour sauvegarde sur un second NAS qui se trouve chez mes parents. Le problème c'est ma connexion internet qui est faiblarde à la Réunion: 2mbps en réception et 0,2mbps en émission. (Débits pratiquement identiques chez mes parents.) Pensez vous que je puisse utiliser une camera avec une définition comme 640*480, peut être un peu plus?
8
Je suis très fan de toutes les dernières innovations-gadgets...etc Y a t'il un accessoire que je pourrai rajouter à cette installation réseau? Surtout si alimenté par éthernet (poe). J'ai essayé de trouver un picoprojecteur poe à LED mais sans succès... je reste preneur de tout ce que vous aurez comme idée.
Merci!!
Dept : Reunion
Env. 50 message Val De Marne
1- oui, tu peux. Tu peux coupler les 2 signaux avec un multiswitch ou un coupleur, et mettre des prises TV/SAT qui découplent le signal.
2- les besoins en bande passante à l'intérieur de l'habitat ne vont pas cesser d'augmenter. TV HD aujourd'hui, 3D demain, et qui sait ce qu'on aura dans 10 ans ?
Donc part directement sur un câblage capable de faire du 10Gb (grade 3 900MHz, ou éventuellement cat 7 ou, mieux, 7a) et des prises Cat6a STP au minimum de chaque côté (chez Legrand, c'est la 673.46).
Mais rien ne t'oblige à prendre un switch gigabit pour le moment (même si ce n'est plus très très cher). Ca, ça se change facilement alors que les câbles...
5- si tu veux respecter la norme, ton panneau de brassage doit se situer au même endroit que ton arrivée. Donc au RdC. Mais je ne sais pas si le consuel peut te refuser l'accord si tu mets ta baie dans le bureau.
7- Tout dépend de ce que tu envoies. Si c'est du streaming, la bande passante peut peut-être poser un problème selon le format d'encodage (faudrait faire les calculs). Mais si c'est le fichier vidéo que tu envoies, peu importe la bande passante : il mettra juste un peu plus de temps à être transféré.
8- Portier vidéo IP ? Domotique ? Musique multiroom ?
Dept : Val De Marne
Bonjour et merci pour la réponse
1 – Je ne vais pas utiliser de coupleur, en me relisant c'est vrai que c'est pas clair.. Je voulais juste savoir si c'était le même genre de cable coax qu'on utilisait pour le sat et pour la tnt. Les chambres des enfant auront uniquement la tnt et celle des parents uniquement le sat.
2 – je voulais dire du 10Gb! ok pour le grade 3 ou 7. Vais chercher un fournisseur pas cher maintenant. Ok pour les prises aussi. Merci
5 – la j'ai vraiment l'impression que le régulateur a fait de l'excès de zèle... c'est chiant. Si ça continue, on va finir par normer la façon de bien marcher...
7 – oui ce serait du streaming.
8 – j'ai trouvé une alarme asservie a une camera ip, des que ca bouge dans le champ, l'alarme sonne. C'est dommage la camera (heden) n'est pas prévue pour l'exterieur et doit être alimentée séparément.. Pour le portier ip ca coute tres cher!!
Dept : Reunion
1. Oui, le coax marche pour la nt et le sat.
2. Pour être tranquille, au moins du cat6.
Sinon, ce que tu veux faire avec le nas, les télés et ordi, c'est parfait.
7. Pour les cam ip, il suffit de les configurer en détection de mouvement et envoyer une rafale de photos sur un FTP ou un NAS distant. Pas besoin de streamer en continu. En plus tu satures ta ligne adsl...
De : Le Havre (76)
j'ai trouvé du cat 7 à bon prix, je vais donc prendre ça.
et puis, une autre question un peu tordue..
Est il possible de récupérer sur une tv upnp/dlna l'image d'une camera ip transitant par un nas?
Dept : Reunion
Pas à ma connaissance. Cela dit avec un peu de programmation ça devrait être possible.
De : Le Havre (76)
j'ai été voir le forum synology et j'ai aussi l'impression que ce n'est pas possible..
Dept : Reunion
Bon, quelques temps plus tard...
j'ai pris le cable cat7 trouvé sur la baie pour pas cher.
Me reste tous les autres équipements à choisir...
J'avoue être interessé par une baie 10", moins imposante qu'une baie 19".
J'ai trouvé ça pas tres cher chez intégration-reseaux.com mais je me demande si je vais pouvoir tout caser dedans: modem, switch, panneau de brassage, base téléphone DECT, alimentations. Le nas sera planqué ailleurs pour avoir les images de vidéosurveillance en cas de souci.
Des avis sur les baies de brassage 10"??
Dept : Reunion
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
averell a écrit:Des avis sur les baies de brassage 10"??
Comme tu les dis toi même plus haut, tu es fan de tout ces nouveaux joujoux technologiques, et vu comme tu es parti, tu n'a pas fini d'en ajouter... La baie 10 pouces a l'avantage d'être petite donc pas trop voyante, par contre avec quelques RJ45, une box, un switch et une multiprise pour alimenter le tout, c'est terminé, plus aucune place, je te conseillerai donc plus une 19 pouces dans laquelle tu aura beaucoup plus de place. Les baies 10 pouces j'en vois de plus en plus chez mes clients, il y a vraiment peu de place.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Salut rj45, merci pour la réponse.
Quels joujous technologiques je pourrai rajouter??
Dept : Reunion
Env. 10 message Bettviller (57)
Je suis en train de construire et viens de finir les gros oeuvres. J ai encore la possibilité de déplacer ma baie 19". Ma GTL est situé a la cave et j aimerais mettre ma baie dans le cellier a l étage.. Est ce que le consuel va l'accepter sachant que le DTI sera dans la baie?
Merci pour vos reponses
De : Bettviller (57)
averell a écrit:Salut rj45, merci pour la réponse.
un serveur de streaming, une box domotique, un onduleur pour le tout ... le possibilités sont nombreuses
Dept : Cote D'or
Env. 600 message Seine Saint Denis
pour la baie, voir sur ce site qui a l'air moins cher que intégration réseaux : www.it-budget.de
Dept : Seine Saint Denis
Ton site est bien moins cher, merci.
Par contre ils livrent pas a la Réunion... Crying
Dept : Reunion
Salut,
je vais devoir bientôt commander et j'hésite sur le format du coffret 10", soit 6HE soit 9HE.
Je n'ai pas besoin de grand chose:
1HE pour le plateau modem,
1HE pour le plateau switch,
1HE pour le panneau de brassage,
1HE pour la multiprise,
reste 2HE pour y mettre la base du téléphone DECT et le module coaxial tv sat
soit 6 HE en tout donc je pense que ca doit pouvoir passer, mais bon, j'ai un doute... Qu'en pensez vous?
Dept : Reunion
Perso, si j'avais assez de place j'en rajouterais un peu en rab'. Rien que pour y mettre un petit NAS à l'avenir.
De : Le Havre (76)
Salut bonson
j'ai déjà prévu le nas mais il aura sa prise rj 45 et sera bien planqué dans la maison car j'aurai une camera de videosurveillance.
Je pense que je vais quand meme prendre le 9HE, on sait jamais.
Dept : Reunion
Photographe Env. 80 message Aigrefeuille (17)
averell a écrit:Salut,
Pour info certaines box comme la Freebox révolution intègre déjà une base DECT... donc plus besoin de mettre la base dans le coffret (gain de place et branchement) et du coup ton ancienne base sert juste de chargeur pour le téléphone en la branchant sur une prise de courant
A vérifier : Regarde si tes téléphones sont DECT-iq pour que tu puisse copier tes répertoires de téléphone en téléphone
De : Aigrefeuille (17)
Salut,
J'habite à la Réunion, ici on paie le prix fort pour un service de *****.
60€ par mois pour internet 2go + tel à volonté sur les postes fixes seulement. J'ai pas droit à la télé par internet car on est pas encore dégroupé dans mon quartier... donc la freebox évolution on est pas pret de la voir. D'ailleurs y'a pas free chez nous. Mon FAI c'est IZI, je suis sur que ca dit rien à personne.. En fait ma box son nom c'est la "mains-liées box régression" Laugh
ok pour le truc dect-iq, je pense pas que mon logcom fasse cela mais je vérifierai.
Dept : Reunion
Bon bein ca y est, j'ai tout pris chez it budget et mes parents me le renvoie par la poste à la Réunion.
Merci à tous
Dept : Reunion
Edit
Dept : Reunion
Salut,
je me pose une question sur la diffusion du satellite dans la maison.
J'ai prévu deux télés qui pourront recevoir la télé par satellite. (salon et chambre parents)
J'ai donc également prévu une tete twin sur la parabole et deux cables coax qui sans passer par le coffret vdi iront directement alimenter les prises sat dans le salon et la chambre.
Je me demande si je fais pas une connerie.
Y a t'il un intérêt à faire passer ces cables par le coffret vdi?
Y a t'il possibilité d'utiliser une tête parabole simple, de passer par le coffret vdi puis de repartir vers deux prises sat qui devront alimenter un démodulateur différent chacune.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Passer par le VDI me semble plus judicieux dans le cas d'une évolution vers un full rj45... Conditionné tout de même par le câble utilisé.
De : Médoc (33)
up, si qqun pouvait m'aider...
Dept : Reunion
Dept : Reunion
Env. 2000 message Rhone
averell a écrit:je me pose une question sur la diffusion du satellite dans la maison.
Ca, ça me parait bien.
averell a écrit:Y a t'il un intérêt à faire passer ces cables par le coffret vdi?
Aucun si tu ne prévois pas de changer "fréquemment".
averell a écrit:Y a t'il possibilité d'utiliser une tête parabole simple, de passer par le coffret vdi puis de repartir vers deux prises sat qui devront alimenter un démodulateur différent chacune.
Non, ça ne fonctionnera pas bien, une tête = un décodeur.
Super, merci pour la réponse.
En fait, je vais faire transiter par le vdi pour un jour pouvoir switcher sur la tnt si cela se développe enfin à la Réunion.
A+ et merci encore pour la réponse
Dept : Reunion
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 06h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
