Questions sur les cloisons
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.283 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Etant en train de faire le devis pour le second oeuvre de ma maison, je me pose quelques questions... Toutes mes cloisons vont être en placo M48 R38
Pour les cloisons de placards encastrés, est -ce que ça vaut le coup que je les fasse en M36?
J'ai des murs à mi-hauteur dans l'entrée et sur l'îlot central de la cuisine, dois-je les faire en placo ou autre chose ? Surtout niveau du prix! Si peu de différence de prix, je préfère avoir un matériau résistant aux chocs...
Pour la cloison entre le garage (isolé et non chauffé) et la maison (chambre), dois-je mettre que cloison avec une isolation de 120 mm. Sachant que mes murs extérieurs sont isolé en 120 mm.
Si c'est le cas, pour cloison en placoplâtre, est-ce qu'il existe des rails de 120 mm ou est-ce qu'il faut doubler les rails?
Merci d'avance
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour ,
Cloisons a mi-hauteur en promonta ( carreaux de plâtre) car plus résistant.
Pour une cloison isolante en 12,5 = rails et montants de 100 mm + laine 100mm avec parevapeur du coté chauffé.
De : Castres (81)
Merci de ta réponse, claire et précise!
Et est-ce que tu as des infos pour les cloisons de placard?
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
qu'entend-tu par cloison de placard ? un dressing ou un placard pour y mettre aspirateur etc ?
si c'est dressing cloison classique si les meubles sont posés au sol, prévoir une VMC pour éviter l'humidité.
si c'est un placard pour l'aspirateur et produit d'entretien, toujours la VMC, éventuellement en plaque hydro
Cloison de placard : tête de placard : morceaux de cloison placostyl de 60 cm de long perpendiculaire a une cloison ? Que veux tu savoir ??
Une vmc dans un placard ?? Placard en hydro ?? Ça fait cher le placard a balais !
De : Castres (81)
Désolé pour le retard, merci à tous pour vos réponses!
Voici une photo pour expliquer :
http://www.casimages.com/img.php?i=120529072459182631.png
Ok, en général la tête de placard fait 60cm de profondeur, tu peux la faire plus longue si tu veux.
En placostyl : un rail 48 au plafond , un autre au sol, un montant contre la cloison et un autre au bout de la tête de placard. Si plus de 60cm tu rajoute un montant.
N oublie pas la laine de verre au milieu ! Les habits qui se battent dans les placard ça fait du bruit !! Laugh
De : Castres (81)
Et j avais oublié ! Inutile de la faire en L comme sur ton croquis.
De : Castres (81)
Comment ça?
Sur le croquis je vois une tête de placard de 60cm puis un petit retour de 10xm vers l intérieur du placard. Ce petit retour ne sert a rien.
De : Castres (81)
Quel petit retour stp?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h17
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
