Dalle terre plein sur 1.20M ou VS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.514 fois
Photographe Env. 300 message Angouleme (16)
Bonsoir a tous,
Je viens une nouvelle fois solliciter vos avis et conseils.
Nous arrivons a la fin de la 1ère étape a savoir le choix d un constructeur. Notre problème se situe au niveau du type de fondation sur notre terrain argileux.
Une étude avec penetrometre a montre que le dur se situait a 1.20m. Aucun des 2 n a confiance dans ce type de sondage, pour eux rien ne vaut un bon coup de trachome le pour voir le sous sol.
Devant notre souhait d évoquer la possibilité que le penetrometre ait raison, nous avons demande de nous calculer le surcout.
L un nous dit qu il faudra passer sur vide sanitaire ce qui engendre un surcout de 6800 eur. L autre nous dit qu il est possible de faire une dalle terre plein sur 1.20m de profondeur et qu il faudra juste plus de béton (surcout 3000 eur).
Qu en pensez. Vous? Peut on faire une dalle terre plein si profonde? Y a t il une réglementation spécifique a ce point la? Chacun prêchant pour sa paroisse et combattant les points mis en avant par l autre, nous sommes un peu dubitatif.
Nous attendons avec impatience vos commentaires. Merci d avance.
De : Angouleme (16)
Env. 400 message Oise
Tu préfères écouter le choix d'un constructeur qui pense que ce doit être bon à vu d’œil ou alors d'un géotechnicien qui a l'expérience du domaine et qui fait des essais au pénétromètre statique ou dynamique ?
Ce dernier va apporter toute les informations nécessaire du sous sol pour orienter le BE béton sur le type de fondation (les différentes couches du sol, tassements, portance,...).
Bien évidemment dans le cas d'une étude géotechnique G12.
En tout cas conseiller un dallage terre plein sur un sol argileux, ce n'est pas professionnel du tout.
On pourrait s'en tenir à la portance parfois mais on oubli trop souvent le phénomène de tassement sous charge. Dans des terrains perméable, la pression interstitielle du sol évacue l'eau présente rapidement et donc le tassement de consolidation se fait lors de l’exécution du chantier au fur et mesure de la mise en charge, les tassements seront faible hormis si il y a des points dur ou poches d'argile par exemple.
On aurait donc à faire à des tassements différentiel.
Dans le cas d'un terrain peu perméable (cas de sol fin), la pression interstitielle du sol a du mal à s'évacuer du fait de la faible perméabilité, ce qui fait que le tassement de consolidation sera beaucoup plus long et important en fonction de la teneur en eau.
A ce propos sur les terrains ou le risque de tassement est important, les géotechnicien peuvent précharger le sol avec du remblai et canaliser l'eau interstitielle avec des drains verticaux.
Ceci dit il existe pas mal d'autres méthode bien évidemment.
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 13h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
