Soutenement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.566 fois
Env. 10 message Tunis
bonsoir
j ai un cas un peu particulier
j ai acheté une maison de montagne bâtie depuis environ 12 ans en petite pente sur un terrain de 19 sur 10 mètres maison presque au centre 9m sur 7.
le niveau de sol de mon terrain est a peut prés 3 mètres de niveau 0 niveau de la route
je veut faire un garage double et un escalier pour l entrée principale au niveau de la route en décaissant les 3 mètres d hauteur par rapport au niveau de la route.le problème est que je doit aller en décaissant le sol jusque mur de la maison déjà bâtie par conséquent atteindre les fondations de maisons du coté de la route.
est ce que c est faisable ? si oui comment faire pour soutenir la maison a long terme cad dimensionnement du voile en béton ferraillage type de fer....
et merci.
[img]http://[/img]
De : Tunis
Si tu fais cela toi même, le plus simple est de le faire en STEPOC.
http://www.alkern.fr/produits-pages-batiments/stepoc.html
Dept : Eure Et Loir
merci pour ton aide
mais je veux savoir est ce que c est mieux de faire un mur en béton a cote des fondations anciennes pour les soutenir ou bien faire une reprise en sous oeuvre et faire descendre les fondations cad refaire fondations plus longues en faisant une nouvelle semelle au niveau 0 et puis la relier avec la semelle suspendu après avoir détruit le gros béton de l ancienne fondation
j espère que tu va comprendre ce que je veut dire.
je sais que c est mal dit .hhh
De : Tunis
Sans schéma je ne comprend pas bien
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Si tu fais cela toi même, le plus simple est de le faire en STEPOC.
c'est juste totalement interdit de faire des murs de soutènement en blocs à bancher (trop de sinistres)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
est ce que je peut faire ca en tranche alternes de 2 mètres en décaissant le sol même sous la fondation et puis construire un mur en pierre de 1 mètres de large sous le gros béton de la fondation tout au long de la partie a creuser
peut il soutenir la poussé vertical du au poids de la maison et la poussé horizontal venu du sous sol de la maison
De : Tunis
????? Alors la, il faut que tu me sorte le texte !!!!!
Dept : Eure Et Loir
Article 2.1 sur la page que vous citez : (http://www.alkern.fr/images/Stepoc/at-steooc447.pdf)
... Mais mon avis perso, on en a déjà discuté, ce n'est pas parceque ce n'est pas "visé" dans cet avis que c'est interdit....
De : Saint-jeannet (6)
Merci Bred. Le truc qui m'énerve c'est que nos distributeurs ne nous tiennent pas au courant de ce genre de chose. Arf bon ben ok plus de Stepoc.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h41
Devis rénovation de maison
