Fissuration en façade
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.697 fois
Env. 30 message Gard
Bon deja je tiens a rassurer pour l'instant aucune fissure, normal enduits pas encore faits
Par contre j'ai une grosse interrogation, j'explique le probleme
J'ai un balcon, en beton qui fait environ 8 metres de long sur 1 de large, apres diverses modifications nous avons decides de le carreler
Pour arriver au meme niveau que le carrelage interieur il faut rapporter sur cette dalle beton un chape d'environ 11 cm et poser a la colle le carrellage.
Je crains et je suis meme sur que la jonction entre chape rapportée et dale fissure sur la tranche du balcon, partie qui sera la plus visible, plein sud et ce qui donne (entre autres) un tres beau cachet a la demeure
Donc a votre avis quel type de solution pour supprimer ce genre de probleme.
J'ai eventuellement une idée ce serait de marquer la fissure a venir sur l'enduit, avec un coup de truelle, ça marche ça ??? j'ai de gros doutes
La franchement je seche et c'est un probleme qui me traumatise (enfin surtout ma femme ) donc aidez moi svp au secours on arrete pas de s'engeuler a cause de ça
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Oise
Un joint de fractionnement tout simplement.
Dept : Oise
effectivement, si ton couple est en péril pour ce point, il faut absolument que l'on puisse t'aider
si tu réalises la chape avant le ravalement de la maison, peut être demander au ravaleur de mettre un treillis (toile de verre)
De : Sur Le Forum (77)
Autant pour moi je pensais que c'était la jonction plancher/balcon.
Donc +1 avec stephplr77.
Dept : Oise
Env. 10 message Carignan (33)
oui treillis comme pour les liaisons caissons des volets roulants...
Par contre , 8 m x 1m x 11 cm = 0.88 m3 de chape (entre 0.8 et 1.5 tonnne du m3).... soit à la louche 1 tonne ! Le balcon est dimensionné pour ?
De : Carignan (33)
Chbol a écrit:oui treillis comme pour les liaisons caissons des volets roulants...
Aucun soucis ce que nous appelons un balcon est en fait une avancée de toiture terasse elle repose sur 2 murs aglos banché de 1 m de long, une poutre reprends l'effort, j'ai regardé l'etude BA on est tres large la dessus
L'avantage d'avoir un maçon peu avare en feraille et beton
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
