Soucis de chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.248 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai un soucis moi avec ma chape !
Elle a fissuré pas mal dans la pièce de vie et à certains endroits, elle a tendance à s'effriter ! La couche supérieure est partie en grains de sable, et certains cailloux sont partis et continuent un peu de se décoller !
Qu'en pensez vous ? Pour mon constructeur, apparemment pas de soucis, c'est normal avec les retardataires, etc... Bref ?...
Je compte poser du stratifié dessus, sous couche de 2.5 mm. Je pensais faire un ragréage partiel là où la chape s'est effritée. Pour les fissures, cela ne devrait plus trop bouger je pense ...
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.chape effritechape effritechape effritere fissurefissurechape effrite
Ce sont des micros fissures
Rien de grave, il y a de nombreux postes sur ce sujet
si tu veux faire un ragréage, il faut déjà retirer tout ce qui s'effrite
mettre un primaire puis un ragréage
tu parles de cailloux !! il s'agit de la dalle de compression ou de ta chape de ravoirage ou de ta chape finale ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message 31180 (31)
Bonjour ,
le terme chape est vague:
mais je pense que pour savoir si c'est grave, la premiére chose est de savoir si ces fissures touchent la partie superficielle ou si elles reflètent un défaud plus profond;
dessous , qu'est-ce qu'il y a : une dalle ourdée sur étage ou vide sanitaire?, un dallage sur hérisson ?
Où se situent ces fissures par rapport aux murs ?
J'espère pour toi que ce n'est qu'un problème superficiel
@plus
De : 31180 (31)
Merci pour vos réponses,
je vais essayer de répondre à tous !...
Il s'agit "je pense" d'une chape de ravoirage, qui est lisée dans la plupart des pièces pour etre traitee comme une chape finale !
Elle est positionnée sur une dalle en terre plein (hérisson) qui ne présentait aucun défaut avant le "coulage" de la chape!
Les fissures sont présente, pour moi, en partie superficielle, mais il est vrai que quand tu cognes avec la main dessus, cela sonne un peu plus creux... Forcément c'est fissuré...
Les fissures sont présentes à un angle de porte fenetre et une autre au beau milieu d'un mur (sans fenetre)...
J'ai donc passé le balais (je sais il vaut mieux aspirer...) ce qui a permis d'enlever la partie qui s'effrite (ou presque tout) ce qui laisse entrevoir des aspérités jusqu'à bon centimètre de profondeur...
Pensez vous qu'en finissant de gratter les parties qui s'effritent, en mettant un primaire plus un ragréage partiel, cela suffira ?
Merci à vous
Re bonjour
Pour te répondre avec prudence, je te parle de ma "mauvaise " expérience :
J'ai acheté une maison construite en 1964; parce que la situation me plaisait;
Mais je suis prévenu qu'il y a une fissure dans la dalle du séjour, recouverte par un parquet bas de gamme aprés avoir mis du remplissage en granule (gros bricolage) .
Le reste tient sans aucune fissure
Mais les avis des gens de métier du quartier sont très divergents: dalle ou hérisson ?
Comme je n'ai pas envie de vivre dans l'incertitude, je demande une étude plus précise :
Résultat: c'est un dallage sur vague hérisson et il s'est fait un espace entre les 2 ;
Quand le sol (argileux) a séché quelques années après la construction , il s'est rétraté ;
et le dallage qui n'était plus porté s'est craqué et effondré de 5cm : au centre de la piéce .
J'espère que le défaut poura être corrigé par l'injection de béton très fluide dans l'espace
et que je pourrais poser un carrelage .
Approfondi ton problème avec mon expérience : ce n'est pas prés d'un mur que le défaut apparaittra
mais pour lisser je ne peux pas te parler de la meilleure technique
Je pense quand même que ce n'est pas un travail de qualité .
Courage
Jean Pierre
De : 31180 (31)
si cela sonne creux, ce n'est jamais très bon . la surface où tu as ce ressenti est elle importante ?
et selon moi, si cela sonne creux, ce n'est pas du à des fissures superficielles
Je re formule !!
Je trouve que cela sonne creux : ça ne sonne pas tout à fait creux, mais la résonance à ces 2 endroits est plus claire que aux endroits sans fissures... Je sais pas si ça indique plus de chose !! :s (c'est pas facile à expliquer !!!)
La chape faisant 6cm d'épaisseur ...
Quand à la surface de ce ressenti est uniquement sur les côté de la fissure sur 5 cm de large je dirai... les fissures faisant 30 / 50 cm ...
Bon bah je vois que ça ne doit pas être trop garve donc je cloture A +
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h30
Devis rénovation de maison
