A quel hauteur pose t'on la fourrure horizontale placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.189 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
a quel hauteur pose t'on la fourrure horizonatle afin d'y clipser les entretoise optima
j'ai une auteur brut de 2.75
faut il mettre 2 fourrures horizontales pour rigidifier l'ensemble
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Alpes Maritimes
1.20 m et 2.4 m
Dept : Alpes Maritimes
pourquoi dans les docs il ne precisent pas ce genre d'informations , dans la doc du systeme optima , ils en parlent pas et ils montrent toujours 1 seul horizontal
on pourrait aussi mettre a 1m20 des fourrure f53 et a 2m40 des bout de 50cm de fourrure f530 afin économiser des fourrures
Env. 300 message Manche
Edit : Ce que je dis par la suite vaut pour une hauteur de 2m50 de plafond. Je n'avais pas vu la hauteur de 2m75.
Parole de menuisier qui installer des système placostyle en doublage réno. L'appuis doit être à hauteur d'épaule/Bras soit environ 1m30. D'ailleurs sur ma boîte d'appuis il est indiqué de ne pas les mettre à 1m30 Maximum.
Autre chose, ce système avec un seul appuis a une très bonne rigidité et quand on s'appuis sur le mur, le haut du bras est pile sur la hauteur de l'appuis. Ils n'en mettent qu'un car je penses que c'est inutile d'en mettre deux.
Dept : Manche
c'est 2m75 brut et 2m50 fini
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
chez moi j'ai 2m60 fini et j'ai mis 2 appui, un a 80cm et l'autre a 1m70
c'est un amis plaquiste qui ma conseiller de les mettre comme sa, car eux il font comme sa sur leur chantier
De : Rennes (35)
Env. 200 message Castres (81)
2,5 m sol , 2,75 m sol brut : les 25 cm sont la hauteur de chape ou le faux plafond ?
Si c est de la chape dont il s agit il faut mettre 2 appuis.
Pourquoi ne pas repartir et mettre les appuis a 90 cm d' intervalle ?? Et là , rigidité absolue.
De : Castres (81)
j'ai 15 de chape et 10 de faux plafond
Au delà de 2,60 m tu dois mettre 2 appuis ! 1 appuis tous les 1,30 m maxi.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Au delà de 2,60 m tu dois mettre 2 appuis ! 1 appuis tous les 1,30 m maxi.
oui mais on parle de hauteur fini ou brute ?
Brute pour le doublage étant donné que la résistance doit se faire a la poussée et que la chape ne vient pas tenir le pied du doublage derrière le placo.
On tient compte de la hauteur sol fini seulement pour les cloisons.
De : Castres (81)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
