Choix entre chaudiere BOSCH (ex Géminox) et De dietrich
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 22.160 fois
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Je vous explique un peu le contexte :
Je construit une maison de 160m2 sur 2 étages qui sera chauffé au RDC par un planché chauffant et l'étage par des radiateurs. En complément, je fais installer un poelle à granulé de 6kW au RDC.
Je vais faire installer une chaudiere gaz à condensation pour le chauffage principale et l'eau chaude sanitaire.
Le chauffagiste me propose 2 solutions:
Une De Dietrich INNOVENS MCA 25 /BS 60 ou une BOSCH (ex-Géminox) 7500WT
Daprès mon chauffagiste, la Bosch serait plus économique à l'usage, car elle possederait 2circuits séparés et cela permetrait de chauffer une partie de la maison avec le poele à granulé, tout en chauffant l'eau des radiateurs de l'étage (une pièce serait un peu limite pour être chauffer uniquement avec le poele) avec la chaudière a gaz.
Avec la De Dietrich, elle devrait être équipé d'une vanne mélangeuse qui permettrait d'avoir de l'eau chaude à l'étage uniquement quand le placher chauffant du RDC est en route (ce qui est embetant avec le poelle). Ou alors le thermostat d'ambiance serait relié uniquement au plancher chauffant, et la partie radiateur serait chauffer en permanence, mais avec un rendement largement dégradé pour chauffer en permanence l'eau de l'étage...
Etes vous daccord avec ce résonement ?
Me conseillez vous plutot la Bosch ou la De Dietrich ?
Personnellement, je trouve le tableau de commande et l'ergonomie de la De Dietrich beaucoup plus simple. Les retours sur l'une comme sur l'autre sont a peu de chose près identique sur internet.
Quel est votre avis la dessus ?
Merci de votre aide ...
Picto recompense Aviseur
Photolover Env. 60 message Moselle
bonjour, nous sommes également en plein dans le choix chauffage, je ne connais pas Bosch mais de dietrich est une valeur sure effectivement le 2è tableau de commande pour la pièce à vivre doit être vraiment pratique on a également choisi une de dietrich au gaz mais avec plancher chauffant au rdc + étage avec thermostat pour les 3 chambres, + 2 radiateurs dans notre salle de jeux au sous sol!à bientôt!!Biggrin
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
Comme dit, tu risques d 'avoir le même problème que moi. Tu ne pourras pas utiliser les radiateurs de l'étage si ton plancher chauffant ne tourne pas.
Si tu n'as pas de poêle, c'est bon. Mais dans mon cas les radiateurs seront froid si le poêle est en route car le circuit radiateur sera arrêté.
Sur la Bosch, les 2 circuits sont séparés, donc ça ne pose pas de problème.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
NKAB a écrit:Comme dit, tu risques d 'avoir le même problème que moi. Tu ne pourras pas utiliser les radiateurs de l'étage si ton plancher chauffant ne tourne pas.
Ah bon ?
Heureusement que geminox est là pour penser à ce genre de détail !
Une marque comme DD qui vient à peine de commencer dans le chauffage devrait en tenir compte...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Je pose justement la question sur le forum pour avoir l'avis de gens comme toi.
Ce que j'ai écrit est la version de mon chauffagiste.
Qu'en penses tu en tant que chauffagiste ?
Mon chauffagiste dit que ça reste possible avec la DD, mais le circuit sera continuellement tenu en température donc chute du rendement.
Ah bon ?
ça fais 30ans que DD fais des chaudières!! je vois pas trop le problème, mon chauffagiste me parle d'une valve mélangeuse pour le circhuit avec les radiateurs mais bon je ne suis pas une spécialiste en tout cas moi c'est sur je part sur une DD!
Dept : Moselle
En tant normal il ni à effectivement pas de problème. Ma question concerne plutôt la chauffe des radiateurs de l'étage quand le thermostat d'ambiance qui se trouve dans la pièce du poêle donnera l'ordre à la chaudière de ne pas tourner. Que se passera t il a ce moment la avec mes radiateurs à l'étage ? Ils ne seront pas chauffés. Si ?
=> Mpil : mets des smileys quand tu fais de l'humour, tout le monde n'a pas le décodeur
***** a écrit:bonjour,
qui a dit que je faisais de l'humour... ?
bon, sérieusement.
il y a tellement de paramètres de réglages et de possibilités dans un régulation DD
que si tu n'arrives pas à y trouver ton bonheur, c'est une info digne de faire remonter à l'usine !!!
la majorité des gens ayant une DD utilisent moins de 10% des capacités.
si tu veux deux réglages différents pour le RDJ et l'étage, la solution est simple : deux thermostats !
Env. 30 message Gard
La regul diematic est tout a fait capable de gerer ce probleme
Quand au choix entre une geminox et une DD pour moi il est fait tres rapidement, sachant en plus que tant en entretien qu'en installation les mca/mcr sont de petits bijoux
Peut etre que ton chauffagiste n'est pas capable de trouver dans le catalogue DD la platine complementaire necessaire, de memoire Ad quelque chose
Merci beaucoup pour ces infos :
Autre question :
Le chauffagiste me parle également d'un rendement plus faible pour la DD car, vu qu'elle n'a qu'un départ circuit, elle va chauffer à 60degres et remelanger le retour et le départ pour atteindre 45 degrés pour le PC.
La bosch permettrait de chauffer un circuit qu'à 45 degrés donc rendement supérieur grâce au double circuit.
Que pensez vous de cette argument de mon chauffagiste ?
salut Roy,
la Diématic fait un peu ce que tu veux; si tu as deux départs, tu vas raccorder le premier avec les radiateurs
et le deuxième le plancher chauffant.
la sonde extérieure pilote les deux et le thermostat n'est pas obligatoire.
si tu en poses un il gèrera plutôt le plancher chauffant, si tu en poses deux chacun régule son circuit.
(à travers la carte FM48 pour deuxième circuit V3V + pompe)
avantage indéniable du thermostat, la pente devient auto-adaptative.
tu peux gérer pompe de charge, pompe de boucle, piscine, solaire, ce que tu veux. pas compliqué !!! Wink
Dernière petite question pour bien comprendre :
Est ce que mon tableau de commande due magic le permettra de commander indépendamment mes 2 circuits ?
Est ce que mes radiateurs seront chaud à l'étage même si mon plancher chauffant ne fonctionne pas car le poelle à pellet fonctionne.
Comme dit, j'ai une seul pièce à part à l'etage qui risque fortement de ne pas être chauffe avec le poêle, et je souhaiterai réglé la température dans cette pièce avec les thermostatiques des radiateurs de cette pièce : mais pour cela la chaudière doit me chauffer ce circuit.
Le chauffagiste me dit que pour cela, il faut que le thermostat du RDC démande le fonctionnement du PCdu RDC. D'après lui, si le PC ne fonctionne pas, mes radiateurs seront froid à l'étage.
Donc, que faut il exactement rajouter à la chaudière de base pour avoir de l'eau chaude sur le circuit de l'étage même si mon PC est arrêté ?
Sincèrement, je préférerais la DD, mais si ce que le racontent chauffagiste est vrai, je ne vois pas l'intérêt de mon poêle à pellet étant donne qu'il fera froid à l'étage si le PC est arrêté ...
Mcil, peux tu exactement me dire quoi rajouter à la DD pour que cela fonctionne ?
Merci beaucoup de votre aide
relire mes messages précédents... Wink
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h00
Devis pompe à chaleurArtisan
