Avis sur plan d'aménagement de l'étage.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.367 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Je voudrais avoir des avis sur le plan d'aménagement de l'étage. Nous avons pour projet d'y réaliser deux chambres une petite sdb et un petit coin bureau ou dressing.
Je vous transmets les plans de la maison, ayant un petit budget je suis conscient que la maison et la surface des pièces ne sont pas conséquentes.
Mais je suis ouvert à tous les conseils pour améliorer le plan de l'étage qui n'est qu'une ébauche, sachant que je l'aménagerais moi même dans le futur.
D'avance merci.
Bon week-end
Dept : Seine Maritime
je n'ai pas d'idées pour l'aménagement car je coince par rapport aux évacuations sanitaires : entre les 2 Velux çà va tomber direct dans la pièce de vie Crying.
à moins de tout rapatrier derrière le wc dans un coffrage.
et pendant que j'y suis : à propos de wc et de sono dans la salle (toujours sympa quand on est à table Blush) les cloisons sont en 5cm => c'est du Placoplan W00t en isolation phonique c'est équivalent à un rideau de douche.
***** a écrit:bonjour,
Est ce qu'il serait plus simple alors d'installer la salle de bain sur la gauche, petite suite parentale on aurait plus le problème de ces évacuations?
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour,
Pas de problème pour présenter un projet monté avec un petit budget, entre un petit chez soi ou un grand chez les autres il faut mieux un petit chez soi.
Néanmoins votre petit budget ne vous permet pas de rajouter une ou deux rangées d'agglo pour augmenter la hauteur des rampants ? A moins que ce soit le PLU qui vous impose une hauteur de faitage maxi.
Parce qu'en l'état la surface est vraiment réduite à l'étage pour tout ce que vous souhaitez y mettre.
Ue chambre, une salle d'eau et un coin bureau oui mais deux chambres ça me parait très optimiste, ou alors tout sera mini mini.
Pour une fois qu'il y a des fenêtres sur pignon pour les chambres.
Quelle est l'orientation de cette maison. J'ai le sentiment que la pièce de vie sera peu lumineuse.
Pouvez vous ouvrir une fenêtre sur le pignon ? Je sais que c'est un coût mais un bandeau sur le coté pour pouvoir meubler en dessous apporterait de la lumière.
Merci pour vos conseils, de toute façon les plans de l'étage sont encore à l'étude, le plus important c'est la position de la salle de bain pour toute les évacuations. On va peut être oublier le petit coin bureau et faire une très grande chambre (pièce de droite), a voir.
A voir aussi quand la maison sera construite pour se rendre compte de la surface.
Pour les rangs d'agglo ce n'est pas possible.
Le séjour est exposé au sud, mais le rajout d'une fenêtre ou bandeau comme vous dites pourrai être fait dans le futur, pour l'instant c'est difficile de se rendre compte et aussi de penser à tout .
**utilisateur banni** a écrit:Ignorant où en est la construction de votre maison, je vous propose néanmoins cette idée pour le RdC afin d'éloigner un peu le wc de la pièce de vie.
Pour l'étage effectivement mettre la salle d'eau à gauche résoudrait les problèmes d'évacuation d'eau usée.
Bonne idée effectivement, c'est un détail auquel je n'ai pas pensé, mais malheureusement je crois qu'il est trop tard la chape étant déjà réalisé. Mais si je positionne le WC de cette manière je perds encore sur la surface de la petite salle de bain. Ou je peux garder les mêmes pièces mais inversé le cumulus avec les WC (dans la mesure du possible) mais il y aura t il un réel changement?
Quel casse tête avec des petites surfaces.
toby27 a écrit:Quel casse tête avec des petites surfaces.
Ne désespérez pas, c'est un casse tête quelle que soit la surface un dessin de maison bien optimisé.
Le nord est en bas du dessin c'est ça ?
Pour ajouter une fenêtre c'est sur que si la chape est commencée c'est que le permis est accepté, il faudrait passer par un permis modificatif.
Pour l'étage avec juste une chambre ça sera un espace royal.
Oui le nord est en bas, le sud donnant sur la porte fenêtre, mais je pense qu'une ouverture supplémentaire sera un projet futur.
Que pensez vous de ce nouveau plan de l'étage. Je me suis arrangé que le futur emplacement de la douche et des WC tombent au dessus des WC du rez de chaussé. Je sais que la qualité de mon plan n'est pas génial. J'ai essayé de faire au mieux en respectant les échelles.
J'ai un soucis c'est l'emplacement des chevêtres (le constructeur nous installe uniquement les chevêtres de velux). Ma question est la suivante, la maison en étant qu'au stade de la chape est il trop tard de demander la modification de l'emplacement des chevêtres?
Si quelque chose vous choqe n'hésitez pas.
En fait le constructeur m'a même pas demandé ou je souhaitais installé cette colonne d'évacuation c'est pour celà que je vais prendre rdv avec le conducteur de travaux. Mais j'ai peur de passer pour le gars entreprenant mais c'est leur boulot de supporter les clients chiants.
Bonne journée
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
