Problème d'adhérence de peinture sur bande de placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.345 fois
Env. 10 message Gironde
Nous sommes en train de peindre notre maison, les murs sont en placo, et nous avons eu une bonne surprise, sur certaine plaque la peinture n'adhère pas du tout sur la bande ( au niveau du joint ), la peinture reste sur le rouleau, elle ne prend pas sur le mur et comme la peinture c'est humide ça enlève même du platre de la bande.
Pourtant nous avons pris de la peinture spéciale placo ( j'ai oublié de dire que c'est la sous couche que nous faisons ). Ce qui est bizarre c'est que ça le fait que par endroit sur 20 ou 30 cms en plein milieu de certaines bandes ( pas sur toutes donc ce ne peut pas être un problème de peinture ), le haut/ le bas/ les cotés de la bande la peinture adhère. Quelqu'un à t il déjà eu ce problème ???
Merci d'avance pour les personnes qui pourront nous éclairer.
Mauvaise préparation des fonds qui doivent être dépoussierés avant toute application.
Cordialement.
Dept : Loiret
salut,
la poussiere peut en effet etre une cause, mais il peux y avoir un defaut ds la fabrication du placo, cela arrive... il se peut aussi que vs ayez juste l'impression que la sous couche n'adhere pas, en effet, certaines sous couche, de basse qualité, (mm si marqué special placo dessus) on un faible pouvoir couvrant au passage du rouleur, mais blanchisse en sechant... donc, quand vs roulez vs avez l'impression que vs ne mettez rien, mais en fait il y a de la peinture...
le fait du decollement de l'enduit peux intervenir quand vs insistez trop sur celui ci, vs le detrempez en appliquant la peinture, et il y a comme un effet de ventouse avec les poils du rouleur, surout quand on imprime avec peu de matiere, et trop travaillée, du coup d'enduit se decolle... la qualité de ce dernier est une cause possible aussi...
le mieux est de ne faire qu'un aller-retour sur le support avec la sous couche... on se fout du rendu (c'est une image bien sur), il y a poncage derriere, en essaynt bien sur aussi d'eviter le rendu ravalement... je veux dire, qu'on depose la sous couche, sans trop a travailler... (pas pr tout les travaux attention, mais si vs voulez un resultat convenable, procedez donc ainsi si vs rencontrez encore ces soucis d'adherence)
De : Inzinzac (56)
Merci bcp pour vos réponses. Du coup comme l'enduit a commencé à se décoller, nous avons refait le joint maintenant on attend qu'il sèche, puis on va rééssayer de mettre de la peinture après ponçage on verra bien.
Bonne journée.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je suis d accord avec mes collegues,mais je pense aussi un manque d enduit au niveaux des bandes,ou retrait trop important a la pose de celle ci,manque de matière et d humidité pour la bonne adherence
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 13h18
Devis ponçage & peinture
