GAZ ou Poele à bois?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.441 fois
Actuellement sur un projet de maison ossature bois BBC dans le 35, je souhaiterais avoir des avis concernant le chauffage à préconiser.
Il s'agit d'une maison de 99m² avec un étage (58 m² au rez de chaussé / 41 m² à l'étage).
J'ai eu divers avis de mes proches ou de professionnels.
Il paraitrait que l'on peut avoir trop chaud avec un poil à bois car rien n'est réglable.
Le gaz va t'il avoir un coût énorme dans les années à venir?
Les coûts d'installation sont-ils différents?
Dois-je m'attendre à des factures élevées au gaz avec une maison BBC ossature bois?
Donnez moi votre avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Val D Oise
Les 2 solutions sont tellements différentes qu'il te faut d'abord te poser la question du confort que tu attends de ton chauffage.
Preferes tu un point de chauffe unique pour ta maison, non réglable, avec un rechargement et allumage manuel, non programmable, auprès duquel tu auras trop chaud alors qu'il fera trop froid dans les pieces éloignée, t'obligeant à laisser les portes ouvertes pour répartir un peu la chaleur ?
Ou bien un système entièerement automatique et programmable, avec des emetteurs de chaleur (plancher chauffant ou radiateurs) répartis partout dans la maison pour avoir exactement la bonne température au bon moment dans chaque pièce ?
Quand à la facture, si tu fais du BBC tu dois savoir combien ta maison consommera d'énergie. Tu connais les prix du gaz. Une petite multiplication et tu connaitras le montant des factures qui t'attendent.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
+1 avec "smac" , tout est dit .
Tu es trop bonne Elisa
Dept : Val D Oise
Biggrin non mais objective : tu réponds avant moi = j'en ai moins à écrire Smile
Bonjour à tous ..
je peux rajouter quelque chose ... Biggrin
aie non pas sur la tete ...
De : Rognac 13 (13)
Laugh Nan, tu ne peux rien ajouter Regismu : tu ne vas quand même pas lui dire "ITE" alors que c'est une MOB et... pas assez de surface en toiture pour une bonne installation PV Laugh
bon, ok, c'est moi qui vais me faire virer si je continue...
il y a des panneaux qui ont un tres bon rendement /surface pour les "petits toits " et au sol aussi et/ou sur trackers
De : Rognac 13 (13)
Env. 100 message Val D Oise
Un poêle à bois n est jamais le seul chauffage d une maison
Mais comment on fait si un jour on a une coupure d électricité ou de gaz ?
On pleure Biggrin , en tout cas mon fils lui a pleure.
Du coup pour mon éventuel projet ça sera radiateur et poêle à bois.
Dept : Val D Oise
Pour la fameuse coupure d'électricité....
Tous d'abord tout dépend de la région ou tu habites car il y a des régions ou les intempéries font qu' il y a des coupures longues probable, d'autres non.
Dans ma région, les coupures sont rares, et ne durent généralement que quelques minutes.
La derniere coupure longue (plus de 2 heures) je ne me rappel pas quand c'etait. Certainement plus de 30 ans !!!
Bref pour ceux qui se sentent malgré tout menacé par une coupure d'une journée ou plus, avec une chaudière à ce qu'on veut (pellet, gaz, fioul) sauf electrique, suffit d'un petit générateur, bien moins cher qu'un poele.
Il permettra de fournit les quelques dizaines de watts pour la chaudiere, le circulateur, et il restera meme de l'énergie pour apporter un peu d'eclairage.
Ca a l'avantage de garder un chaufage du 21eme siècle (confort, programmation, régulation) meme en cas de coupure et de garder le poele et autre cheminée uniquement pour l'agrément.
Et puis c'est plus constructif que de pleurer
En plus si ta chaudiere te produit l'ECS, tu continus d'avoir de l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas avec le poele.
Quand à "le poele n'est jamais le seul chauffage d'une maison", dans le sujet présent il en est question jutement. Et d'autres sur le forum évoquent aussi cette possibilité.
Et au cas ou il faille mettre plusieurs chauffage dans la maison, il faut les ajouter au cout total (achat installation consommation) puisque dans la question il y avait justement un aspect cout.
Ah j'oubliais : coupure de gaz... Jamais vu pour le moment. Je dis pas que ça n'arrive pas ou que ça n'arrivera pas hein.
Mais dans ce cas tu peux envisager aussi que la route soit coupée et que tu ne puisses plus te faire livrer de bois, que le bois autour de toi soit trop humide pour etre utiliseé.
Ou encore qu'une météorite tombe sur ta maison !!!
Bon je taquine bien sur, je pense juste qu'il faut se prémunir des risques courants (coupure d'electricité dans les alpes par exemple) mais sans pousser le bouchon trop lon cependant.
Après ce n'est qu'un humble avis hein...
Dept : Val D Oise
chez moi, en cas de coupure elec, on ressort les vieux montages LED, on allume les bougies et... on ajoute un pull Smile
Je rejoins Smac...
Je pense qu'il y aura beaucoup de désillusions chez les jeunes qui croient qu'un poêle à bois chauffera toute leur maison, toute leur vie....
Chez moi, maison 1980, j'ai un chauffage électrique qui me va bien... Mais si j'avais eu les moyens, j'aurais installé un chauffage à eau chaude , il y a 30 ans.
Sinon, au bout de 30 ans, nous nous sommes fait plaisir en installant un beau poêle à bois qui donne une atmosphère chaleureuse. Mais pas question de s'en servir toute la journée. De toutes façons, au bout de 3 -4 heures, il fait trop chaud et c'est du gaspillage de bois...
Et puis, je viens de lire un sujet sur la plus-value apportée par une maison BBC.... Pas évident de bien revendre une maison chauffée uniquement par un poêle
De : Lyon (69)
Ah la technologie , je ferais le parallèle avec les voitures , bourrées d électroniques mais des qu il y a une panne
Et pourquoi ne pas s'orienter vers un poêle de masse la diffusion de la chaleur reste plus sympathique ? (côtés tarif la je connais pas Par contre)
Mais à quel prix est notre indépendance ?
Dept : Val D Oise
Bonjour à Tous
faudrait peut etre penser qu'avec les maisons passives le chauffage n'est plus qu'un appoint en cas de besoin ...il serait temps de regarder devant au lieu de derriere W00t en France on a encore 15 ans de retard avec une meilleure meteo alors que ça marche dans les pays + froids Wink
De : Rognac 13 (13)
shenar a écrit:Ah la technologie , je ferais le parallèle avec les voitures , bourrées d électroniques mais des qu il y a une panne
Ba on parle pas vraiment de technologie la, mais d'un bête générateur.
C'est une technologie fiable et epprouvée depuis des dizaines d'années.
Sinon, chez moi, quand il fait un peu frais, quelqu'uen soit la raison, je fais comme Elisa : je sors la polaire et ça va bien
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis un peu dans la même réflexion pour ma rénovation, avec du gaz ou poele pellet + convecteur d'appoint après il faut voir si cela passe en BBC.
Dept : Bas Rhin
Quel BBC ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Scaer (29)
je vais construire, maison plain pied 90 m2. On me préconise le poêle ou chauffage chaudière condensation gaz plancher chauffant car raccord gaz de ville. Quen pensez vous ? si la chaudière est intéressante avec la rt 2012 quel ballon faut il pour l'au chaude ou le ballon intégré est tjrs accepté ?
De : Scaer (29)
Mon conseil evite le gaz ..et investi dans l'isolation
prends le temsp de bien lire le forum Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis hier à 02h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
