Quelle teinte de lasure pour ce portail?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 10.238 fois
Env. 60 message Lens (62)
bonsoir à tous
voilà j'ai poncé le portail et portillon en bois exotique (bois rouge?) à la ponceuse,et ensuite au grain fin de 150.
il me reste la lasure,quelle teinte de lasure me conseillez vous pour ce portail?.
voilà la photo,merci:
De : Lens (62)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
bonjour
rien ne vaut la couleur naturelle du bois, mais c'est surtout fonction de la couleur du mur, de la façade ...
un ou deux photos de son environnement nous aideront
De : Caumont Sur Aure (14)
merci roberta ;)
j'ai pensé à garder cette teinte naturelle,donc quelle teinte me conseillez vous,de l'incolore??.
ces portails seront tenus par des pilasses que je mettrai de l'enduit de couleur ton pierre.
donc un grand portail pour l'entrée du véhicule dans la cour et tout le long du côté du portail il y a des plaque des rembardes,c'est une maison des mines(du nord de la France).
voilà un exemple de photo,c'est presque la même,sauf que moi sur le côté de la maison il y a une grande entrée pour entrer le véhicule dans la cour.les murs de la maison c'est des briques rouges mais bientôt ils seront sablé et nouveau joint ;)
De : Lens (62)
l'incolore ne protégera pas
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Et un vernis incolore???
Dept : Ain
j'ai toujours entendu que l'incolore ne protégerait pas des UV, alors qu'il soit vernis ou lasure, j'ignore si cela fait une différence
merci à vous ;)
c'est ce que j'ai entendu aussi,mais je pense que la lasure protège des UV dite "anti UV",mais pas le vernis.
mais si l'incolore donnerai du bon résultat à l'image de mon portail,j'hésiterai pas car j'ai peur d'acheter une lasure et que ca fait moche
De : Lens (62)
Dept : Ain
donc ils ont amélioré les produits
mes "soucis" avec la lasure remontant à plus de 12 ans, je n'avais pas suivi ensuite la technologie Biggrin
merci mike ;)
plusieurs réponses divergent dans d'autres forum pour un vernis ou lasure incolore,il parait qu'il y a plus d'entretien avec ces incolore car les pigmentations pas protègés par les UV.sinon dans 2 ou 3 ans il faudra encore tout décapé alors que je viens d'enlever 3 couches de lasure,c'est du boulot,et je ne veux plus décaper jusqu'au bois brut,je veux simplement entretenir,l'incolore me fait peur,c'est dommage car la teinte ternit au bout d'un moment il parait.
donc j'ai pensé à une teinte un peu plus foncé,le chêne clair,je ne sais pas ce que ca va donner.
De : Lens (62)
envoies des mails aux fabricants qui te répondront surement, tu seras ainsi fixé
Un chêne clair c'est sympa aussi.
Par contre quand c'est trop foncé...... Beurk...
Dept : Ain
bonne idée stép ;)
j'irai voir directement les grandes surfaces de brico(casto,LM...) pour avoir conseil,c'est vrai que j'ai peur de mettre aussi du chêne doré car dès qu'il fonce il est pas beau,pour cela 2 couches suffissent et pas plus.
j'aimerai avoir la teinte naturelle du portail,je vais posé la question concernant la lasure incolore extérieur,cependant es-ce important de prendre de la bonne qualité?,car si c'est pour mettre de la lasure incolore autant prendre la moins chère non?.
De : Lens (62)
Privilégie la qualité au prix, sinon tu es bon pour refaire tous les ans
mon expérience sur la lasure "chêne doré" je crois : joli, pas foncé sauf que... la couche ajoutée 4-5 ans plus tard a assombri considérablement sur les endroits non abimés (protégés de la pluie).
peut-être une couche teintée au départ puis de l'incolore pour l'entretien ?
ok,merci steph et élisa ;)
le problème c'est que là j'ai mit de la lasure xylophène chêne doré dans un endroit pour voir,et on voit beaucoup le tanin qui est noir,pourtant j'ai bien poncé,un autre forum pour cela me conseille de l'incolore ou chêne clair.
voilà la photo,merci de vos réponses.
De : Lens (62)
mec62 a écrit:ok,merci steph et élisa ;)
le problème c'est que là j'ai mit de la lasure xylophène chêne doré dans un endroit pour voir,et on voit beaucoup le tanin qui est noir,pourtant j'ai bien poncé,un autre forum pour cela me conseille de la lasure incolore pour garder l'effet naturel ou chêne clair.
De : Lens (62)
Perso, je peindrais le portail en blanc (ou autre couleur) , une bonne peinture extérieure micro-poreuse.
La lasure, c'était le truc miracle il y 30 ans quand le bois "naturel" était à la mode... Un petit coup d'entretien, tous les 5 ans en principe. En pratique , c'est pas aussi merveilleux...
Enfin bon, dans mon quartier , les volets lasurés ont cédé la place aux volets peints.
De : Lyon (69)
la couleur ressemblait à çà, par contre j'ai oublié de préciser : ce n'était pas du bois exotique mais de simples volets basiques (sapin certainement).
si le bois est résistant aux intempéries le traitement est peut-être différent et pourrait permettre l'incolore.
tu peux rechercher les réponses très complètes de "Liz" sur le sujet .
merci à vous,ma porte d'entrée sera changé par une porte double vitrage,il sera en chêne doré ou clair.
les portails et volets peintes en blanc c'est bien pour des maisons modernisé,par contre moi c'est des maisons de 1950.je suis pas vieux,j'aime le moderne et aussi le charme de l'effet du bois comme les nervures du bois,c'est beau ;)
donc pas de blanc pour moi.je pense que mon portail est résistant aux intempéries,et il est lourd!
De : Lens (62)
Photolover Env. 7000 message
Si c'est bien du bois rouge, çà y ressemble bien qu'étant un peu clair à mon goût, mais bon il sort juste du ponçage, je ne mettrais ni lasure ni vernis, car çà risque de s'écailler avec le temps .. c'est un bois exotique, dur et dense, je ne connais pas sa classe de durabilité exacte, mais à priori, il est au moins classe 3, donc j'y mettrais juste un saturateur (non filmogene) ou une huile, donc au niveau de l'entretien, plus besoin de ponçage, il suffit de remettre une couche et çà suffit.
Au niveau produit, pour l'huile, celle de chez Woca pour boiserie extérieure (il y a différentes couleurs), sinon en saturateur, celui de chez Owatrol, Deks olje D1. Un essai préalable est toujours recommandé
Picto recompense Photolover
merci liz ;)
je vois que tu connais en produit de qualité,que je ne connaissais même pas,ce ne sont pas des produits connus pour les amateurs,mais bien professionnel,malheureusement ces produits coute cher,ce n'est pas dans mon budget,de plus que c'est un portail de 25 ans donc pas neuf.merci encore.
toutefois si tu as d'autres conseils et propositions,je suis preneur,j'évite de commander sur le net,je préférerai des produits du commerce pour laquelle c'est plus simple et rapide en cas de retour du produit.
pourrais tu me dire si tu avais le choix entre lasure et incolore,quel serait ton choix d'une teinte en lasure ou l'incolore,bien sur en prenant compte des photos jointes.
merci de vos réponses ;)
De : Lens (62)
mec62 a écrit:merci liz ;)
Pour un portillon de 25 ans il est en très bon état et de bonne qualité. Bien qu'il ne soit pas neuf, çà vaut le coup de choisir un produit de préservation de bonne qualité, car la qualité que tu peux trouver en ce moment pour un portillon identique neuf serait loin de valoir la qualité de ton vieux de 25ans.
Beaucoup de gens pensent faire des économies en achetant des produits bas de gamme qui ne tiennent pas, résultat, il faut refaire plus souvent, donc au final çà coûte plus cher qu'en prenant tout de suite un produit de qualité.
Le saturateur de chez Owatrol (deks olje D1 pour bois exotique) coûte dans les 18.90€ le bidon d'1L chez Casto, est-ce trop cher ?
Sinon, pas de produit à l'eau sur ce type de bois exotique, cela ferait des taches noires, mettre un produit solvanté et il vrai que l'incolore n'est pas recommandé, un produit légèrement teinté est plus résistant aux UV .. éviter les couleurs chênes, elles sont souvent pisseuses. Attention aussi, les produits teintés ne réagissent pas de la même façon selon l'essence du bois.
merci liz ;)
alors,j'ai essuyé le portail avec un chiffon et de l'eau,la couleur change,elle est chêne clair,elle se sèche très vite et reviens à la couleur clair comme sur la photo et c'est plus beau,on voit moins le tanin qu'avec la lasure chêne doré.
qu'en pensez vous?.
18.90€ le litre,mais j'aurai besoin de plus que cela,j'ai un portillon d'1 mètre de large et 2 portails de 3 mètres et 1 mètres 60 de haut.c'est vrai que c'est pas cher pour 1 litre,mais je pense qu'il m'en faudra 5 litres.
enfin bref,que pensez vous de l'effet avec le chiffon et l'eau?.
merci à vous ;)
De : Lens (62)
vous voulez faire quoi avec votre chiffon et de l'eau ? je ne comprends pas très bien.
Dans mon message précédent, je vous ai expliqué que l'eau faisait des taches noires et qu'il valait mieux prendre un produit solvanté c'est à dire un produit qui ne contient pas d'eau mais un solvant comme du white spirit. En plus, l'eau va relever les fibres du bois et votre bois va devenir rugueux et vous serez obligé de reponcer.
en faite,j'ai essuyé avec un chiffon et de l'eau dans un petit endroit discret pour voir la vraie couleur,bien sur avec de l'eau le bois est plus foncé,ce qui a donné une couleur chêne clair,de plus avec cette eau on voyait moins le tanin.
avez vous comprit?
De : Lens (62)
euh j'espère que j'ai compris parce que je ne vois toujours pas le but de mouiller son portail avec un chiffon Laugh c'est pour voir la couleur qu'il prends ?
en faite comme j'ai poncé au papier à poncer à 150 à la main,je me suis dit que le bois est clair peut être parce qu'il reste toujours la poussière de bois,donc j'ai mouillé un chiffon et essuyer,ensuite avec l'eau,la couleur a foncé c'est normal,donc la couleur est chêne claire,je me suis dit que c'est peut être cette teinte chêne clair que j'ai finalement,non??
De : Lens (62)
mec62 a écrit:en faite comme j'ai poncé au papier à poncer à 150 à la main,je me suis dit que le bois est clair peut être parce qu'il reste toujours la poussière de bois,donc j'ai mouillé un chiffon et essuyer,ensuite avec l'eau,la couleur a foncé c'est normal,donc la couleur est chêne claire,je me suis dit que c'est peut être cette teinte chêne clair que j'ai finalement,non??
ok je vois .. la couleur est claire parce qu'il vient d'être poncé, çà va néanmoins foncer avec les UV .. mais si vous voulez une couleur chêne clair et que celle que vous avez essayé vous plait, eh bien choisissez celle là, l'essentiel est que çà vous plaise. Mais je répète, pas de produit à l'eau, éviter lasures et vernis qui vont s'écailler .. après, libre à vous de choisir.
merci liz ;)
oui voilà comme j'ai humidifié le bois avec un chiffon imbibé d'un peu d'eau pour enlever la poussière de bois,la couleur était chêne clair,es-ce que si je mets le saturateur,j'aurai une couleur comme quand je l'ai humidifier donc chêne clair ou couleur naturelle comme sur la photo,je suivrai vos conseils,si je dois prendre un saturateur c'est de quelle couleur??
merci encore ;)
De : Lens (62)
j'aimerai une réponse de liz ou un connaisseur,voilà une photo du bois que j'avais humecté,pensez vous que le saturateur owatrol irai très bien avec mon portail?.
il me faudra combien de litres??
merci à vous ;)
De : Lens (62)
bonjour à tous
je remercie LIZ pour ces conseils avisés,donc voilà hier soir j'ai appliqué le saturateur owatrol dks olje D.1 incolore.
après quelques couches,le lendemain au séchage je m'aperçois que mon bois a bien bu,le bois s'est redressé et il est blanc.
donc depuis ce matin,je mets une couche tous les 1/2 heure donc là j'arrive je crois à 3 couches,il boit toujours,donc j'ai continué.
là c'est le soir donc j'ai arrêté,et je revérifierai demain s'il n'est plus blanc.
je me demande quand es-ce que le bois va vraiment saturer parce que j'arrête pas de mettre du saturateur?.
quand le bois est humide c'est super beau,surtout qu'il brille bien ,par contre quand il est sec c'est horrible c'est blanc et le bois se dresse :(
je pense aussi à acheter du vernis owatrol D.2,que j%u2019espère sera mieux qu'avec le D.1 donc une très belle finition
voilà la photo portillon frais:
voilà,merci de votre aide ;)
De : Lens (62)
bonjour à tous!
voilà donc que je viens de mettre du saturateur conseillé par liz,je viens ici pour avoir votre aide,j'ai un soucis.
j'ai appliqué du saturateur owatrol d.1,quand il est humide il est beau,mais quand il est sec,on dirait qu'il a bien bu et c'est trop sec donc des traces blanches comme sur la photo,en faite le portail debout si je regarde en face il est beau,mais quand je regarde par le dessus,on voit du blanc et c'est moche,merci de votre aide ;)
De : Lens (62)
Tu as poncé entre les couches ?
non j'ai pas poncé entre les couches étant donné qu'entre chaque couche il faut attendre entre 15mn à 30mn donc pas le temps de sècher,comment je fais?
tu crois que le problème vient de là??
De : Lens (62)
non çà ne vient pas de là .. pour les zones qui blanchissent, c'est sûrement dû au bois .. pas grand chose à faire, le bois n'est pas uniforme et il suffit que le barreau en question vienne d'une autre pièce de bois pour que son aspect ne soit pas exactement le même.
Si tu avais poncé au papier fin (240) avant application tu ne devrais plus avoir de fibres qui se relèvent.
Un saturateur n'est pas un vernis, tu n'auras jamais une finition brillante .. si tu veux une finition brillante, alors effectivement mets du D2 en finition.
Tu en a mis combien de couches de D1 ?
Sinon je le trouve pas si mal ton portillon .. et t'inquiète pas la couleur va aussi évoluer un peu une fois qu'il sera dehors
j'ai mit 3 couches de d.1 sur le portillon.
pour le demi portillon j'ai mit 2 couches,et la teinte est plus claire donc plus beau et on voit largement moins de blanc la dessus.et l'autre demi portail j'ai encore rien mit dessus.
j'avais poncé au papier fin de 150,la fibre de bois ne se relève pas (erreur de ma part).
ce que je sais c'est que,quand je l'humidifie,cela fait plus beau et on ne voit plus de blanc,et il n'y a pas que les barreaux,c'est partout!
donc mon portail il est foutu? pas d'autres solutions?.
merci de ton aide ;)
De : Lens (62)
mec62 a écrit:j'ai mit 3 couches de d.1 sur le portillon.
qui t'a dit que ton portail était foutu ??
t'es fou, il n'est pas foutu du tout je viens de t'expliquer que si tu veux un portail brillant, le D1 ne le rendra jamais brillant car c'est un saturateur .. mets du D2 en finition, là il sera brillant
merci liz,
je veux bien mettre le vernis d2 mais tu crois que cela masquera le blanc comme sur la photo et qu'il sera comme mouillé en permanence??
je te jure quand il est humide avec le saturateur,c'est bluffant le brillant et la beauté
merci encore ;)
De : Lens (62)
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
