Dimensionnement solivage
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 23.015 fois
9
Env. 40 message Caen (14)
Je souhaite auto-construire un garage à toit plat (pente de ~2°) dans le Calvados (altitude=35m)
Ses dimensions seront de 6 x 6m.
En ce qui concerne l'ossature, les montants ont une section de 145 x 45mm.
Perspective
Façade Ouest
Dessus
Mes interrogations vont plus sur le solivage de la toiture. Mon idée était de le réaliser avec des madriers en épicéa 145 x 45mm (coût et manutention) espacés de 60 cm en appui à la fois sur la lisse haute mais aussi sur un madrier 225 x 45(récupération) qui me semble sous dimensionner.
La couverture de ce toit sera réalisée avec un EPDM + volige ou OSB3 sur les solives en guise de platelage.
Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos conseils, suggestions ?
Merci par avance.
Dominique
De : Caen (14)
Env. 10 message Cotes D'armor
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
c'est un toit plat, la pente est de 2°, a la moindre déformation naturelle du toit l'eau ne s'écoulera pas je prendrais un peu plus de pente.
aussi mettre quelques écharpes pour le contreventement.
mettre des anti moineaux entre les chevrons porteur pour éviter qu'ils déversent.
on double pas une poutre l'une sur l'autre on prends une poutre deux fois plus épaisse.
les murs seront recouvert d'osb ou de volige pour aussi assurer du contreventement.
coté section de bois du 145*45mm est bien trop léger pour des portée de 6000mm dans le calvados avec un entre axe de 600mm et une charge de 50daN/m² (pour 10 osb + 2 epdm + 15 placo + 5 rail + 10isolation + 5 elec + rabio), il faut du 75*225mm en qualité minimal C18.
au coin de chaque mur , il faut mettre de vrai poteau du 150*150mm en c18.
etc etc etc ...
modifier déjà votre dessin avec les conseils précédents.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour ces précieux conseils.
Je vais retravailler les plans après compréhension des termes techniques.
Les écharpes pour le contreventement ne se substitue pas à l'OSB utilisé en contreventement (à priori non)? sur les toitures j'ai vu l'utilisation de feuillard acier, est-ce aussi utilisable dans ce cas ?
erwan1972 a écrit:mettre des anti moineaux entre les chevrons porteur pour éviter qu'ils déversent.
, ce sont les pièces de bois triangulaire utilisées sur les chevrons de charpentes pour évité le déversement ?
erwan1972 a écrit:les murs seront recouvert d'osb ou de volige pour aussi assurer du contreventement.
déjà pris en compte.
En rajoutant un (ou) des appuis (poutres) sous la poutre centrale, cela permettrait-il de réduire la section des poutres (225x75) ?
Dominique
De : Caen (14)
Re-Bonjour,
Et voila ma copie retouchée.
Et maintenant, je vais au boulot.
Dominique
De : Caen (14)
je dessins me plait mieux;
par contre l'arbalétrier que tu as ajouté doit être de section plus conséquente du 200*75mm en C18. (les pannes peuvent repasser en 145*45mm mieux en 145*75mm pour l'anti-deverssement)
l'arba reprend une charge importante donc d'un poteau de 150*150mm à chaque bout de l'arba.
ensuite la pente génère un poussée horizontal dans l'arba (faible vue la pente), je préconise une petite contrefiche de chaque coté de l'arba, c'est à dire un bois en biais de 400-500mm reliant l'arba à un poteau.
coté OSB je conseil du classe 4 de bonne épaisseur.
cdt
Env. 200 message Avranches (50)
Bonjour, je suis d'accord avec erwan. A pars pour les angles personnellement je ne mettrais pas de poteau mais juste un système de L (voir lien : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=632798561.jpg). Et une entretoise a mi hauteur du murs.
Idem, pour le poteau sous l’arbalétrier, 2 montant de 45 coupe a la bonne hauteur qui porterais l'arba avec 1 montant de chaque coté qui prendrai en tenaille le tous (tous fixé ensemble) suffirait.
Vli
De : Avranches (50)
Re-Bonjour et merci à tous les deux pour ces informations très enrichissantes.
Avant de modifier mon plan et afin d'être sur d'avoir bien compris :
erwan1972 a écrit: l'arbalétrier que tu as ajouté doit être de section plus conséquente du 200*75m
nous parlons bien de la pièce°1 sur le schéma ? Avec ou sans poteau en dessous (autre qu'aux extrémités) ? si oui combien ?
erwan1972 a écrit: les pannes peuvent repasser en 145*45mm mieux en 145*75mm pour l'anti-deverssemen
pièce n°2 ?
Merci encore
Dominique
De : Caen (14)
Citation: nous parlons bien de la pièce°1 sur le schéma ?
oui
Citation: Avec ou sans poteau en dessous
avec un poteau 150 *150 a chaque extrémité
Citation: pièce n°2 ?
oui
et comme tu va modifier le dessin il faut aussi que tu rajoute à mi hauteur entre chaque poteau 145*45 une entretoise pour l'anti flambement.
cdt
Env. 300 message Bas Rhin
J'éssaye un peu de suivre cette conversation mais j'ai pas pris chinois en 3ème langue .
Plus sérieusement et avec mes mots de néophyte, il faudrait un poteau de soutien aux 2 extémités, la dessus une poutre sur laquelle on repose enfin les madrier ou bastaing de 6m? ensuite contrelatage et couverture...
Idéalement les poteaux feraient 150*150, la poutre dans les 225*75 et les madrier ou bastaings dans les 170*65 ca irait d'après vous?
Ma structure est en parpaing et les dimensions de mon garage sont les même que Dominique 6*6.
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir ,dominiqueRT ,un montant d'ossature 45x145 reprend en 2000 a 3000 kg suivant son emplacement ,nul besoin d'entretoise. Pour soutenir ton arba deux 45x145 solidarisés suffisent , la section de 145x45 pour les chevrons de 3m c'est correct et facile a trouver .pour l'arba de 6m ,il te faudra passer en lc 90x360 ou en kerto .il y aura quoi sur les montants ? osb ou ..... ,l'epdm se pose en général sur du panneaux osb ou autre ,pas sur de la volige.
Bonsoir erwan le 145x75 n'est pas une section courante.
Dept : Calvados
de beking
Citation: A pars pour les angles personnellement je ne mettrais pas de poteau mais juste un système de L (voir lien : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=632798561.jpg).
je prefere cette solution surtout pour un zautoconstructeur.
de JMD
Citation: ,l'epdm se pose en général sur du panneaux osb ou autre ,pas sur de la volige.
exacte !
Citation: 145x75
heu, comprendre 150*75 !
Citation: pour l'arba de 6m ,il te faudra passer en lc 90x360
ho putain le c.on, j'ai tapez 300mm d'entre axe au lieu 3000mm merci JMD
cdt
Bonjour messieurs,
Voila ma copie du jour.
J'ai essayer de prendre en compte les remarques :
  • pour les angles système de L
  • arbalétrier 90x225 + contrefiche à chaque bout et de chaque cotés
Je pense avoir en compte vos remarques.
Dominique
De : Caen (14)
Je suis pas d'accord pour la reprise de poutre, 2 montant qui soutien la poutre et 2 montant qui prend le tous en tenaille (voir lien : http://hpics.li/a5eaaa5), et je vois pas l'utilité de contrefiche sous arba.
Sinon, moi je mettrait une entretoise a 1m50 env a l'horizontale et en quinconces avec un panneau OSB3 de 9mm
Nota : - attention bien croisé la lisse basse et la sablière autoclave,
- coupé les 2 lisse haute a l'emplacement de l'arba (au lieu de faire une entaille l'arba)
Pour les dimensionnement d'arba, je peux pas confirmé pas encore les connaissances requise (encore un petit jeuno du batiment. Mouahaha)
De : Avranches (50)
Ok, seul l'arbalétrier doit être du 360*90 en GL24h et faut pas le couper (met un sabot), j'ai fait une erreur qu'a vue JMD.
remarque, pour les zautoconstructeur je préfère / conseil au angle/doublage des vraies poteaux (le 150*150mm), idem pour les liaisons horizontales mi auteur (le flambage et autre rattrapage d'erreur).
dernier point il faut sur les murs partout un OSB cela fait partie intégrante de ta charpente, tu l'a déjà évoqué mais je préfère répéter.
@ berkings
Citation: Je suis pas d'accord pour la reprise de poutre, 2 montant qui soutien la poutre et 2 montant qui prend le tous en tenaille (voir lien : http://hpics.li/a5eaaa5),
c'est pour çà que je préfère le poteau 150*150mm on peux faire des assemblages tranquilles.
Citation: Sinon, moi je mettrait une entretoise a 1m50 env a l'horizontale et en quinconces avec un panneau OSB3 de 9mm
oui, je préfère aussi mettre des antiflambement pour un zautoconstructeur
Citation: Pour les dimensionnement d'arba, je peux pas confirmé
Je confirme la dimension de jmd (je mettais planté j'avais pris 300mm au lieu de 3000mm)
cdt
@erwan
Citation:
Citation: Citation: Je suis pas d'accord pour la reprise de poutre, 2 montant qui soutien la poutre et 2 montant qui prend le tous en tenaille (voir lien : http://hpics.li/a5eaaa5),
Oui, plutôt d'accord si les contrefiche on une réel utilité, mettre un poteau sera plus simple à mettre en oeuvre (mais perso, je vois pas l'utilité donc avec un systeme en L dans les angle mon systeme pour la reprise d'arba => pas besoin d'acheté de poteaux et pour moi ses aussi simple a mettre en place)
Après, ses vraiment une histoire de manière de travaillé ...
De : Avranches (50)
Bekings a écrit:Je suis pas d'accord pour la reprise de poutre, 2 montant qui soutien la poutre et 2 montant qui prend le tous en tenaille (voir lien : http://hpics.li/a5eaaa5), et je vois pas l'utilité de contrefiche sous arba.
Bonsoir bekings , je confirme qu'un poteau de 90x145 suffit a supporter la réaction d'appui de l'arba ,sans entretoise(de plus il sera flasqué sur un montant) ,il y a le voile osb .pour le contreventement en osb le 12mm c'est mieux (il est d'ailleurs de plus en plus utilisé) .Une sabliére ce trouve en haut d'un mur , il s'agit de la lisse basse et il n'est pas obligatoire qu'elle soit en cl 3. En principe on évite de sectionner la traverse haute et le chainage afin de conserver la rectitude du mur ,une entaille dans la poutre est préférable et cela ne diminue pas sa portance . Une jambe de force ou béquille diminue la fléche de l'arba (c'est mieux qu'une contrefiche).
Sur le dessin les echarpes dans les angles ne servent a rien (voile osb).Le fait d"avoir choisi majoritairement le 45x145 simplifie les choses surtout pour un auto-constructeur .
@ dominiqueRT a part tes contrefiches et les echarpes dans les angles ton croquis est plutot bien fait ,bon courage !
Dept : Calvados
Bonsoir Jmd. Merci pour les petites info (encore novice a peine 2 ans dans l'ossature, et j'apprend sur le tas. Donc enrichissant d'avoir des points de vue d'autre personne)
Donc je suis d'accord pour l'osb de 12mm, a pars qu'il es plus chers et que la norme est de 9mm.(malheureusement a 1 période on n'en trouvé plus chez les fournisseur donc tous le monde est passé a 12mm. Non ??. Pour la sablière ou plutôt comme tu dis la lisse basse (Ces juste une manie dans mon entreprise de l'appelé comme ça avec les ouvriers ...). Donc la lisse qui doit etre fixé a la dalle et qui reprend a l'ossature dois être "autoclave" !! je prend en compte ta remarque pour coupé la lisse haute (plutot logique, erreur de ma part du a mon inexperience Tongue)
De : Avranches (50)
Merci pour toutes ces interventions instructives et constructives .
Je regarde vos commentaires et retravaillerai mes plans début de semaine prochaine (ce week-end c'est famille et bricolage pour les parents en Touraine).
Dominique
De : Caen (14)
J'ai remis à jour mon plan avec vos commentaires (enfin j'ai essayé de suivre et comprendre).
Arbalétrier en 90x360 LC, poteaux en 90 x150 (pas changé sur le plan ; oublie avant la publication)
Question subsidiaire : quelle serait la section de l'arbaletrier si il était en appuis sur une ou plusieurs poutre verticale (pied) ?
Merci encore
Dominique
De : Caen (14)
pour les dessins moi çà me va, c'était pas mon approche mais il y a plus de "manque" dans la structure.
Citation: Question subsidiaire : quelle serait la section de l'arbaletrier si il était en appuis sur une ou plusieurs poutre verticale (pied) ?
bien plus petite, un pied au milieu est la section est quasi divisé par deux !
cdt
Doublon
De : Caen (14)
Re-Bonjour,
erwan1972 a écrit:bien plus petite, un pied au milieu est la section est quasi divisé par deux !
Houa, je crois que je vais réfléchir sérieusement au pied du milieu (voir 2 pieds) , une section de 45x225 ça le fait ? ça serait super car j'ai ça en stock.
Ça sera certainement plus sur pour un "zautoconstructeur" et plus facile pour la manutention.
Dominique
De : Caen (14)
Bonsoir ,sur ton dessin :pour les portes on double les montants non pas sur la trame mais sur les montants qui encadrent les menuiseries ,tes contre-fiches sont trop courtes .Mettre des poteaux intermédiaires ,c'est pas terrible !
Un tronçon de cloison sur une extrémité de l'arba ou des jambes de forces diminuera la distance entre appui .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:pour les portes on double les montants non pas sur la trame mais sur les montants qui encadrent les menuiseries
Désolé, mais c'est pas suffisamment clair pour moi (la trame = les montants verticaux de l'ossature ?, on encadre la menuiserie avec d'autres montants décalés ?)
jmd14 a écrit: tes contre-fiches sont trop courtes
Leurs longueurs est d'un mètre, je propose de les rallonger de 50 cm et de les descendre par conséquent de 35cm.
jmd14 a écrit: Mettre des poteaux intermédiaires ,c'est pas terrible !
Cela aura t-il une incidence sur la section de l'arba ?
Dominique
De : Caen (14)
De : Avranches (50)
Citation:
Citation: pour les portes on double les montants non pas sur la trame mais sur les montants qui encadrent les menuiseries
Exple. (projet sur la quelle je travaille). En rouge bizarre le principe du chevêtre de menuiserie. Ne prend pas en compte le très marron à 145 (descente OSB pour le Volet Roulant)
Lien :
http://hpics.li/f6dcbb0
De : Avranches (50)
DominiqueRT a écrit:Bonjour,
Dominique
Bonsoir ,la trame correspond a l'entraxe ,l'emplacement des montants de menuiseries souvent ne tombe pas sur la trame et c'est eux qu'il faut doubler .
Pour diminuer la section de l'arba ,il faut diminuer la distance entre appui .ex: si tu ajoute une cloison de 1.2m(ou un poteau) a une extrémité de cet arba ta distance entre appui passera de 6m a 4.8m(c'est moins génant qu'un poteau en plein milieu ) autre ex : deux jambe de force (peu d'emprise dans le batiment )peuvent réduire la portée de 1.5m environ .
Dept : Calvados
Ça y est j'ai compris avec tes explications
jmd14 a écrit:Bonsoir ,sur ton dessin :pour les portes on double les montants non pas sur la trame mais sur les montants qui encadrent les menuiseries
En fait le doublement n'était pas lié aux menuiseries mais initialement je partais sur des panneau manu-portable de 120cm de large (d'ou le doublement).
Je prend en compte ta remarque sur le doublement des montants pour les menuiseries (j'ai regardé les photos du montage de ma maison en ossature bois et je remarque qu'il n'y a pas doublement des montants).
Dominique
De : Caen (14)
Env. 10 message Enveitg (66)
Bonjour.
J'ai un projet de garage ossature bois dans des dimensions très similaires.
Est-ce que votre plan est réaliser avec SketchUp ?
Si oui serait-il possible d'en avoir une copie ?
merci par avance.
jojo
De : Enveitg (66)
Oui, il est réalisé sur Sketchup. Je le met à jour au fur et à mesure de la réalisation et des adaptations (nous sommes en train de poser le bardage et allons commencer la couverture la semaine prochaine si le temps le permet).
Je peux faire suivre en MP.
Dominique
De : Caen (14)
Je serai aussi intéressé pour avoir une copie de votre plan.
Merci d'avance.
Eric.
Dept : Cotes D'armor
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
