Aide pour terrasse béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.590 fois
Env. 10 message Lagardelle Sur Lèze (31)
Je souhaites m'attaquer à la construction de notre terrasse, mais avant de me lancer je souhaiterais avoir l'avis de personnes si connaissant en la matière avant de faire des boulettes
Donc la terrasse, fera comme dimension 3,5m x 9,50m, elle recevra une dalle en béton de 8cm, pour recevoir à la fin du carrelage.
Au niveau des fondations je pensais faire des fouilles de 30cm par 30cm ferraillé, pour revevoir une rangée de parpaings tout autour.
Je pensais mettre des joins de dilatation tout les 3m. Peux être un joins avec une hauteur de 8cm.
Par contre niveau technique, quelques questions m'empêche de me lancer:
- est ce que les fouilles 30x30cm sont suffisantes ?
- sachant que je met une rangée de parpaing tout autour, si je part de 54cm en dessous de mon cordeaux, est ce suffisant; 20cm de parpaing + 4cm de ciment + 30cm de fondation ?
- au niveau des joins de dilatation, comment se pose t'il ? il faut que je fasse une fondation de 30x30cm et une rangé de bloc aussi comme la ceinture pour pouvoir le posé dessus ?
- faut il les mettre tout les 2m environ ou 3m est ce suffisant ?
- niveau remblais, je pensais me servir de tout les gravats que j'ai récupérer lors de la construction; briques, tuiles et carrelage sur environ 10cm bien aplanies.
- concernant la ferraille pour la dalle, que vaut il mieux prendre ? Je pensais la mettre sur le remblais avec des cailloux, et entre les joins de dilations, pour la mettre à niveau.
Ensuite, je rencontre deux soucis techniques:
- le premier et que j'ai une gouttière qui va tombé au niveau de la terrasse, et je pensais la protéger avec un bloc creux; style portail, retaillé pour faire un coffrage. Le soucis étant que la décente tombe en plein dans la fondation de la terrasse ....
- le second et que j'ai une grille d'aération du vide sanitaire qui tombe lui aussi sur la terrasse ... je pensais faire de même que la gouttière et mettre un bloc de colonne retaillé, et mettre une grille dessus.
Un petit schéma, pour visualiser mon projet:
En espérant avoir était un peux clair, dans mes explications.
Merci d'avance de votre aide
De : Lagardelle Sur Lèze (31)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
