Pose panneaux soudés sur muret existant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 37.747 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
Afin de masquer un vis-à-vis, je me suis décidé pour la pose d'un petit grillage en panneaux soudés de 60 cm de hauteur sur mon muret de séparation, sur lequel je fixerai un brise-vue.
La configuration ressemble à celle sur ce dessin:
Je souhaite poser 2 panneaux de 2.5m de long (5m de clôture donc), avec 2 poteaux de 70cm de haut, fixés sur des platines sur mon muret. (2 poteaux et non 3 car le premier panneau sera fixé d'un côté directement sur la partie verticale du muret comme sur le schéma)
Ma problématique est la suivante: mon muret existant est recouvert d'un chapeau en béton avec une pente vers mon terrain (il est en limite de propriété mais il n'est pas mitoyen), il va donc falloir que je rattrape le niveau pour la fixation de la platine, mais comment faire?
Je vois deux types de solutions possibles:
1 - Aplanir le chapeau au niveau de chaque platine.
2 - Utiliser une "cale" pour poser chaque platine à niveau.
Quelles sont les possibilités pour réaliser ces options? Laquelle est la meilleure? Je privilégie la simplicité, mais également la solidité de l'ensemble.
Merci par avance pour vos suggestions et explications!
Cordialement.
Dept : Seine Saint Denis
Je vois que vous avez profité du beau temps plutôt que d'ecumer le forum ce week-end, vous avez eu bien raison!
Qui aurait un conseil ou une piste pour m'aider à avancer dans mon projet?
Mes récentes recherches n'ont pas été très fructueuses : je pense que le plus efficace et résistant serait d'araser le chaperon du mur afin d'y fixer la platine à plat, mais comment faire? Disqueuse? Burin?
Merci à ceux qui sauront m'éclairer! W00t
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
deux solutions pour moi :
- Aplatir à la meuleuse juste au niveau de la platine.
- Louer une carotteuse et sceller les poteaux mais pour deux poteaux... si quelqu'un a une carotteuse dans tes connaissances.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci Gaillots pour ta réponse, la solution "meuleuse" me semble effectivement plus simple à mettre en oeuvre que de sceller les poteaux, et risque à priori moins d'abimer le muret.
Je n'ai jamais utilisé cet engin, est-ce différent d'une disqueuse? Pas trop galère à prendre en main pour un néophyte?
Sinon pour la fixation des platines, quel type de chevilles/vis pour que ça tienne correctement? Je précise que je ne sais pas si les parpaings de mon muret sous les chaperons sont pleins ou creux (surprise!), dans ce cas sur quelle solution partir?
Une meuleuse et une disqueuse c'est pareil. :p Il te faut un disque à béton tout simplement. Rien de compliquer, il faut juste prendre son temps.
Tu prends des chevilles à frapper pour la fixation, creux ou plein, c'est les même chevilles donc tu t'en fiches. Je prendrais des 60mm au moins. Smile
Ok Gaillots, donc 60mm de longueur te semble bien pour fixer mes poteaux de 70cm? Sachant que je vais fixer un brise-vue assez opaque (pas encore validé le modèle!), ça devrait suffire pour éviter que le tout ne s'envole au premier coup de vent?
Avec les chevilles à frapper que tu préconises (connais pas...), pas de risque d'éclater le support?
C'est bien ce type de chevilles?
http://www.castorama.fr/store/10-chevilles-a-frapper-Frapex-M--8x60mm-PRDm542721.html?isSearchResult#true&navAction#jump
Oui c'est top les chevilles à frapper.
Un Brise vu ? Tu as le diamètre des trous dans la platine? Je prendrais la plus grosse cheville et la plus longue qui existe dans ce cas là.
Si tu tapes que la vis, pas de risquer de tout péter. Au pire tu la visse à la visseuse, ça fait moins barbare.
Je les prends chez Point P les miennes, en Fisher, ça coute moins cher que Casto. Laugh
De mémoire les trous dans les platines sont de 8.
Pour la longueur, avec ce type de cheville j'ai l'impression que la vis va principalement être tenue par le chaperon et le mortier, surtout si les parpaings de mon muret sont creux en dessous, vous pensez que ça tiendra?? Par rapport à une cheville à expansion classique de même dimension, c'est plus résistant?
Et quid des solutions du type scellement chimique? Vous pensez que c'est disproportionné pour mon besoin?
Quelques nouvelles.
Je me suis enfin lancé pour poser mon grillage, je viens vous faire un petit compte-rendu.
La pente du dessus du muret étant faible, j'ai finalement opté pour une pose de la platine directement sur le muret, sans rattrapage du niveau.
Comme il y a de toute façon un peu de jeu entre la platine et le poteau, j'ai fait en sorte de redresser le poteau dans la platine avec une petite cale bricolée.
Le résultat est satisfaisant, à l'oeil nu cela apparait bien vertical:
Pour les fixations, chevilles classiques + vis inox de diamètre 6 longueur 10.
On a eu un peu de vent après avoir fixé le pare-vue et pas de problème, rien ne bouge!
Merci à tous pour vos conseils.
Bravo et merci pour le retour.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
