Plancher poutrelle hourdis en renovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.192 fois
Env. 40 message Soissons (2)
bonjour
je dois remplacer mon plancher bois,qui a etais completement pourri
je veux le remplace par un plancher outrelle hourdis
longeur de la maison 11 metre,largeur 5.40,mur en moellon
le devis pour le materiel et deja fait,poutrelle beton hourdis en plastique
mais j aimerai avoir votre avis,car j en ai eu plei de different et je ne sais pas lequelle choisir
les mur font 50 cm de large
que dois je faire
une saigne sur toute la peripherie du mur? quelle pronfondeur?quelle hauteur?
ou simplement un trou a chaque poutrelle?
j aimerai vraiment que les specialiste m oriente vers le bon choix,pour la pose aucun soucis,mais surtout la technique qui me pose des soucis,
j ai aussi un autre soucis,certaine poutrelle vont tomber au dessus des fenetre,les poutre actuellemnt sont en bois,que conseiller vous de faire a ce sujet,rogner la poutre de moitieret y placer un pres lintaux en beton,ou retire complement cette poutre en bois?
De : Soissons (2)
Env. 400 message Oise
Il faut réaliser un saignée sur toute la périphérie pour le bon ancrage des torons de poutrelles.
Un pré linteau ne remplace en aucun cas un linteau.
Dept : Oise
Une solution que j'ai déjà réalisé plusieurs fois dans l'existant et qui marche bien : pour éviter des empochements/saignées sur toute la longueur du mur et ainsi le déstabiliser, ça consiste à faire des empochements une poutrelle sur deux et faire l'inverse dans les murs en face, décalés d'une poutrelle. Ca permet surtout d'être obligé de rentrer la poutrelle dans les deux murs !
Il faut compléter par un chevêtre filant le long des murs pour reprendre les poutrelles non en appui sur les murs et faire vérifier les efforts tranchant de l'extrémité des poutrelles servant d'appui aux chevêtres par le fabricant.
Dept : Eure
Ok merci pour vos reponse
j ai aussi un autre probleme, j ai mes poutrelle qui tombe en plein dans les liteaux des fenetre et de la porte,c est litneaux sont en bois actuellement et seront changer,les linteaux font 25 cm de large et le mur 50,selon vous y a t il un risque a les retirer pour les changer?
secondo,puis je couler dans mes linteaux mes poutrelle pour le plancher?
ensuite quelle hauteur de linteaux en beton preconisè vous en remplacement de celle en bois
De : Soissons (2)
Personne pour m aider a resoudre ce probleme,je pensai laisser les linteaux en bois et faire comme pour une tremie y couler une poutre pour tenir les poutrlle
elle n on pas besoin d etre tenu dans le mur?
De : Soissons (2)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h44
