Brique POROTHERM GF R20 ou GF R20 TH+
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.994 fois
Env. 20 message Montpellier (34)
Notre constructeur nous préconise la brique POROTHERM GF R20 avec R=0.84.
Il existe également dans la même marque la version TH+ qui possède un R =1.32.
Mon choix se porterait donc préférentiellement pour la TH+ qui est bien plus isolante mais le constructeur nous la déconseille car trop fragile (problème de brique cassée lors de la construction).
La résistance mécanique des 2 briques est identique sur la fiche technique du fournisseur. Je ne sais donc pas quoi en penser...
Pour info l'isolation intérieure sera prévue avec de la laine de verre sur 85mm + brique platière.
De : Montpellier (34)
Bonjou
alors vu le peu d'isolation prevue à l'interieur Crying choisissez la plus isolante ..aparament c'est encore de la RT 2005 ? ..vous en pensez pas que c'est largement depassé ?
vous avez vu pour isoler par l'exterieur plus efficace pour supprimer les ponts thermiques qui ne sont generalement jamais traité par les cst si vous ne leur imposez pas
prenez le temps de bien lire le forum et investissez d'abord dans l'isolation eficace ..vous le sentirez sur vos factures d'energie pendant des dizaines d'année Biggrin
qu'avez vous prevue pour le chauffage?
De : Rognac 13 (13)
Merci de votre réponse.
L'isolation par l'extérieur : + 15 000 € ! on a donc fait le choix de rester sur du classique (combien d'année pour économiser 15 000 € en chauffage ?).
Pour le chauffage on a prévu un poêle à bois + chauffage électrique + clim réversible (peut être pas dès le début suivant le budget).
Vu la région où l'on habite (34) ce n'est pas le froid que je craint mais plutôt le chaud .
Pour revenir aux briques TH+, je ne voudrais pas gagner en isolation tout en perdant en solidité.
Bosnoir
on t'a pris pour un "touriste" pour ton devis en isolation par l'exterieur c'est ton constructeur ? W00t tu n'as pas de devis comparatif ? et oui l'isolation efficace c'est aussi le froid, le chaud et l'acoustique..
qu'est ce qui est prevu pour les ponts thermiques alors ?
De : Rognac 13 (13)
rien n'est précisé. qu'est ce qu'il faudrait dans ce cas ?
si tu sais bien ce qu'est un pont thermique tout ce qui le "coupe "est bon ...
prends le soin de bien lire le forum Biggrin
De : Rognac 13 (13)
il est prévu une planelle de rive. le plancher est en hourdis polystyrène avec languette Up 0.27 dalle béton + polyane.
Env. 300 message Bas Rhin
Je fais construire actuellement en porotherm th+, plus value de 1700€ pour moi Dry Les briques ne paraissent pas plus fragiles, le nombre de "chambres" augmentant, la solidité ne devrait pas jouer. Les th+ sont plus lourdes de 15kg au m², plus pénibles à couper aussi, c'est peut-être cela le soucis du constructeur .
Seul bémol rencontré chez moi, les briques "poteau" qui elles ne se feraient pas en th+ ? R different dans les angles... Dry
Dept : Bas Rhin
zebre a écrit:il est prévu une planelle de rive. le plancher est en hourdis polystyrène avec languette Up 0.27 dalle béton + polyane.
deja à ce niveau la tu eux te faire mettre des planelles isolantes ça limitera ..sinon la planelle en elle meme ne fait pas partie de l'isolation c'est du coffrage pour couler la dalle ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Bar-le-duc (55)
Ma maison est bâtie en TH+ et elle est aussi solide qu'une autre... comme l'a dit st3f67, ton constructeur n'a sans doute pas envie de manipuler ces imposantes briques !
En tout cas, je suis ravi de ce choix.
De : Bar-le-duc (55)
Env. 60 message Nord
Pour associer a du pregymax 29.5 th+, on me propose une porotherm de 15. Pensez-vous qu'évoluer avec une porotherm de 20 th+ est necessaire? Ou la 15 est largement suffisante ? C'est sûr que l'on peut faire toujours mieux, mais dans ce cas on perdrait aussi un peu de place. Bref, qu'en pensez-vous ?
D'avance merci !
Env. 30 message Quimper (29)
st3f67 a écrit:Bonjour,
En fait il n'y a pas que dans les angles, a chaque raidisseur, a chaque tableau aussi...
Toutes ces briques sont dites de base.
De : Quimper (29)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h29
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
