Quid : matériaux utilisés dans les années 50-60
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.802 fois
Env. 100 message Tours (37)
Bonjour a tous
Nous sommes en projet de réno d'une maison que nous allons acquérir en septembre.
Nous avons les plans et nous nous demandons en quel matérieux étaient constitués les mus dans les année 50-60.
Les murs font 37 d'épaisseur. Nous sommes en centre ville. Nous nous situons en région centre. Les dalles (2 niveaux + combles) sont en béton.
Je sais que c'est un poil léger et qu'il faudra faire un sondage. En attendant, si vous avez une idée qui pourrait être probable, nous sommes preneurs.
Si une photo peut aider...
https://docs.google.com/file/d/0B438fCz_w1y4WkRwajhmV3dPbFE/edit?pli=1
Merci pour votre avis.
De : Tours (37)
ça doit etre du parpaings .. pâs plus d'infos ?
deja penses isolation efficace ( voir par l'exterieur pour ne pas "manger" sur la surface ) et rupture des ponts thermiques car avec des balcons comme ça W00tW00t
qu'est ce qu'il y a comme chauffage ?
De : Rognac 13 (13)
Plus d'info... ça sonne pas "creux"... (je ne peux pas faire mieux!) et il y a aucun isolant, ni d'un coté , ni de l'autre.
Avec cette épaisseur, je me dis que certains peuvent avoir des indices. 37 c'est un peu large pour du parpaing (non?)?
Chauffage au fuel que nous allons remplacer par du gar avec chaudière qui va bien
Pour l'isolant, nous souhaitons faire par l'extérieur. Mais le matériaux des murs va conditionner le choix et l'épaisseur de l'isolant.
Guillaume45... l'épaisseur est elle comparable chez tes parents.? Si oui, quel serait le matériaux chez eux.
merci pour votre aide ... je sais ... c'est pas simple Blush
De : Tours (37)
En 50-60, le bloc béton n'existait pas beaucoup....Pas mal de brique....Aussi encore quelques maisons en pierre.
Mes parents ont fait construire en 1958 à Poitiers >> Pierre
De : Lyon (69)
en 1955 il commençait a y avoir du beton ..voir le Corbusier ..
mais il semble que ce soit la brique et parpaing le plus courant ..
De : Rognac 13 (13)
Citation: Pour l'isolant, nous souhaitons faire par l'extérieur
Et quelle solution pour le balcon ???
De : Lyon (69)
Tu veux dire avec des "moules" il me semble. Parce que des agglos de poules, cela vieillit mal....
Les blocs béton ont commencé à être vraiment industrialisés à partir de 1960. Effectivement, auparavant, ils étaient moulés sur place....Donc chers. Je me souviens mon père les fabriquait l'hiver au sous sol >> Deux blocs pleins tous les soirs.
Regismu, béton et blocs béton, c'est pas pareil. La villa Savoye du Corbusier à Poissy , en béton banché , date de 1930 et les blockhaus allemands de 1940
De : Lyon (69)
Merci pour ces infos. Le fait que les sols soient beton donne peut etre la tendance.
Pour le balcon et notre ITE... on a effectivement un soucis aves le dessus. Pas de solution a ce jour.
De : Tours (37)
quel est la nature du plancher actuel au niveau du balcon mais à l'interieur ? carrelage ?
De : Rognac 13 (13)
regismu: c'est du carrelage en marbre si je ne m'abuse. Nous pensons le recouvrir de parquet.
le plafond rdc sera isolé.
De : Tours (37)
Bonsoir Yarn
c'est ce que je voulais te proposer pour un "semblant" d'isolation par rapport à la terrasse et aux ponts thermiques ? tu comptes faire sauter le carrelage ou par dessus ?
elle sert la terrasse..? Biggrin tu ne veux pas la supprimer
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir Yarn
Faire sauter le carrelage me semble un travail énorme car ça a l air très solide... donc par dessus.
Pour la terrasse... je compte la conserver car même si elle est moche, elle va jouer un role de brise soleil pour le rdc. c'est sud ouest.
On pense la compléter d'une pergola bio climatique. Mais c'est encore que du projet.
De : Tours (37)
Env. 50 message Sausset (13)
bonjour , perso je pense mur en agglo plus une cloison en crotte non isolée comme ça se fessait bcp a l époque , m enfin , sans photo et sans voir , madame irma , sort de ce corps
De : Sausset (13)
Re bonjour a tous.
Sondage réalisé par le maçon... bilan:
mur en brique !
Dans le détail:
3 cm d'enduit intérieur + 1 brique de 15 + 1 cm d'air + 1 brique de 15 + 3 cm d'enduit a l'extérieur .... j'en suis surpris mais c'est comme ça...
grosso modo ça donne quoi comme R thermique?
De : Tours (37)
yarn a écrit:
Dans le détail:
+- zéro .
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
