Mezzanine avec vide sur séjour
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.453 fois
Env. 30 message
Bonjour!
J'aimerais savoir à peu prés le cout d'une mezzanine sur salon avec vide sur séjour d'à peu prés 25m2? Et,si possible,le cout des escaliers(en bois,simple),juste pour avoir une idée approximative!
Merci Smile
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Aucune idée
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Coût de la mezzanine, j'ai un devis dans les 2300€HT pour une superficie à peu près équivalente.
Pour l'escalier, je sais pas. Désolé.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Le cout d'une mezzanine ?
En béton, en bois ?
Avant construction ou après ?
Y'a la hauteur pour faire une mezzanine, mais elle est pas deja prevue dans les plans ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
BRICK
tes questions sont pertinentes !!
Donner un prix sans tout cela ne sert strictement à rien .........
Env. 30 message
En fait on a vu le modèle dans la maison témoin,c'est un demi niveau avec mezzanine. Nous on aime beaucoup le modèle demi niveau simple mais avec la mezzanine ca fait un charme,c'est trés joli. Je pense qu'elle est à 3m environ et je ne sais pas trop pour le plancher(ca grincait mais plancher sur dalle ou bois? on ne sait pas). En fait nous on aimerait bien y mettre le salon et un coin jeux pour nos deux bout chou,alors je sais pas trop. Qu'en penses tu? Au niveau des prix,bois,béton,solidité?
Merci en tout cas de répondre si vite,c'est super! Rolleyes
Env. 1000 message Méounes (83)
un escalier en kit coute au minimum 350€ avec rampe.
la mezzanine tout en bois coute grosso modo 1500€ en matériaux si tu la fais toi même.
ne sont pas compris les frais de rangées d'agglos supplémentaires, isolation, velux, electricité...
n'en déplaise aux philosophes de la construction qui n'ont pas compris que quand on débute on ne sait pas si un escalier coute 350 ou 3500€... et qu'une fourchette de prix n'est pas un devis.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 2000 message Landes
meounais a écrit:n'en déplaise aux philosophes de la construction qui n'ont pas compris que quand on débute on ne sait pas si un escalier coute 350 ou 3500€... et qu'une fourchette de prix n'est pas un devis.
+1
Dept : Landes
Oui, aussi peut compléte ta réponse MENOUAIS, rien de plus précis.
Tu précises ""SI TU LA FAIS TOI MEME""
si il la fait faire c'est combien ????
je ne pretends pas avoir réponse à tout mais quand je peux rendre service grâce à mon très modeste savoir je le fais.
je cite xav57 : "juste pour avoir une idée approximative! "
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
l'abricot est un pro pointilleux, donc une idée a fortiori approximative lui est inconcevable !
Il serait bon d'avoir des plans pour comprendre.
Parce que si pas de mezzanine, ca veut dire une hauteur sous plafond de combien ? Est-ce que le fait de prendre la mezz fait surelever les murs ou pas ?
PArce que si pour prendre l'option mezzanine, il suffit d'etendre la surface de la dalle de l'etage pour l'amener au dessus du salon, ca vaut le coup de la faire en beton.
Sinon y'a de fortes chances que ce soit du rajout en bois (allez tres grosso modo 2000 euros).
MAis marcher sur un plancher bois et un plancher beton, ca n'a rien a voir niveau resonnance, bruits, etc.. surtout avec des enfants. MAis ca le fait tres bien.
Apres faut voir le style de la maison. On peut aussi la faire avec des poutres metal IPN visibles....
BrickBroc
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Pour notre part on est parti d'une demi-niveaux classique et on a ajouté la mezzanine. Les conséquences sont :
Passage en charpente traditionnelle sur la moitié de la maison concernée
Ajout de deux rangs de parpaings
Ajout de deux fenêtres fixes pour éclairer le haut
Mise en place du plancher béton et d'un poteau bois pour le soutenir
ça fait une pièce en plus, donc de l'électricité en plus, du chauffage en plus, un escalier en plus...
Le surcoût du constructeur a été de 12 000 euros environ...
surface habitable 11m²
surface utile 25m²
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 30 message
Merci a tous. J'en ai parlé a mon père hier soir,et il m'a dit de bien réfléchir a ca quon veut en faire. C'est trés joli ,mais il faut penser aux pertes de chaleur...il nous a dit de voir si on est pas plutot tenté par des combles aménageables,pour une autre utilité bien sur.
On va reflechir a tout ca et on revoit le constructeur jeudi,on va lui demander des devis. En tout cas c'est super sympa pour vos réponses!
A+ xav Laugh
Les "anciens" ont souvent des avis plus pragmatiques, plus pratiques. Faut pas toujours les ecouter et savoir se faire plaisir quand on est encore jeune. On a tout le temps encore d'avoir une maison plus classique Wink
BrickBroc
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
