Combler une cave
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.884 fois
Env. 10 message Nord
bonjour a tous voila je ne c est pas si je suis au bonne endroit je vous expose mon probleme : j ai une cave environ 25 m carre qui a en continue 70cm d eau presque toute l anne ma dessision est de la combler avec essentiellement de la brique avant de combler dois je prendre des precaution sachant que je coulerai une dalle de 20 cm bacher et ferrailler mes precaution etait soit un cimentage a la chaux des mur ou du bitume fondation est ce necessaire
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 50 message Sausset (13)
et pourquoi pas une évacuation quitte que ce soie avec une pompe de relevage ?? ça serai quand même plus sains pour le (bâtis)
De : Sausset (13)
salut et merci marius pour votre reponse le seul problem avec la pompe de relevage c est qune fois la cave combler elle sera inaxessible et comme tout le monde le sais on a rien d eternelle c est pour cela que je ne prefaire pas de plus la pauvre elle va pomper en continue je mexplique j ai vider ma cave et une heure plus tard elle etait re remplis en attente d une autre piste merci
et l'etancher ? l'eau "arrive" d'ou ?
De : Rognac 13 (13)
salut le problem c est que je ne la vois pas arriver mais je supose du sol en faite ce que je voudrai c'est eviter que mes mur font eponge avec les gravats du coup j aurai plein d humiditer dans la maison
c'est un probleme nouveau ou recurent ?
le sol en terre battue ?
De : Rognac 13 (13)
c est un problem recurent et on est deja sur deux dalle de 20 cm
vous avez deja coulé 2 dalles sans aucun resultat ? W00t
pas mis un beton "special"?
De : Rognac 13 (13)
pour des produit speciaux sa je ne c est pas c est l ancien proprio qui l a fait et du coup on ne rentre plus debout dans cette cave sauf si on mesure moin de 1M50
Fais un élevage d'éponges
De : Ankh-morpork (57)
Env. 300 message Bas Rhin
Et un cuvelage ?
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
st3f67 a écrit:Et un cuvelage ?
après avoir defoncer les 2 dalles inutiles ...
De : Rognac 13 (13)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
La maison est en ville ? mitoyenne ?
qu'y a t'il autour ?
y a t'il une mare pas loin ou une riviere ?
De : 34510 Florensac (34)
Env. 2000 message Vaureal (95)
CYRIL.59200 a écrit:bonjour a tous voila je ne c est pas si je suis au bonne endroit je vous expose mon probleme : j ai une cave environ 25 m carre qui a en continue 70cm d eau presque toute l anne ma dessision est de la combler avec essentiellement de la brique avant de combler dois je prendre des precaution sachant que je coulerai une dalle de 20 cm bacher et ferrailler mes precaution etait soit un cimentage a la chaux des mur ou du bitume fondation est ce necessaire
Et pourquoi pas avec des points et des virgules.....
D'habitude je ne suis pas du genre donneur de lecon mais la vous avouerez que c'est vraiment horrible a lire !
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Bonjour a tous merci de vos reponse donc c est bien une maison mitoyene avec un canal a moin de 500 m. par contre il y a deja un cuvelage et rien a faire sa passe quand meme
ps : je ne cherche pas a conserver la cave je vais la combler ce que je veut savoir y a til quelque chose a faire sur mes mur avant de combler merci d avance
Mais le fait de combler ne reglera pas le souci de l'humidité ... l'eau risque de remonter" Crying
et si le cuvelage laisse passer l'eau ..c'est qu'il est mal fait Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 09h26
Devis décorateur d'intérieurArtisan
