PAs d'eau chaude avec chauffe eau à gaz Fagor
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.381 fois
Env. 10 message Nice (6)
Le chauffe eau à gaz mural marque Fagor ne se déclenche plus malgré la présence de la flamme sur la veilleuse. Le débit d'eau en sortie semble correct et la membrane parait également intacte. merci pour toute info.
De : Nice (6)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,le gaz,n arrive pas,elle se met en securité,ou tu as un souci au bruleur
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Ain
Ya en général sur la façade un bouton de sécurité pour la veilleuse.
Il faut l'enfoncer juste avant d'allumer la veilleuse et normalement le bouton reste ensuite enclanché.
Si des fois la flamme s'éteint, le bouton ressort et coupe le gaz.
Ya aussi un gros bouton pour le réglage de la flamme de chauffe en fonction du débit d'eau chaude.
Si la flamme est trop puissante, l'eau sortira trop chaude (+ de 50°C)
et ceci déclanche la sécurité qui coupe le gaz.
Dept : Ain
salut level,ca c est valable pour les chauffe eau instantannée,c est ce qu on appelle l electro aimant,bouton poussoir pour allumer la veilleuse,la c est une chaudière(ec et chauffage)
De : Houlgate (14)
En cache depuis aujourd'hui à 03h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
