Devis de terrassier
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.950 fois
Env. 20 message Choisy Le Roi (91)
Nous faisons construire en CCMI et je souhaiterais connaître votre avis sur le devis fait pour le terrassement (par constructeur)
La maison (150 m²) se trouvera à environ 45 m (pour 4,85 m de largeur) de l'entrée du terrain. Malheureusement nous avons que très peu de détails sur le devis:
Regard intermediaire branchements complet jusqu'a la construction 12800 €
Mise en place d'un puisard pour eau de pluie 1100 €
Evacuation des terres (avec sous sol) 4800 €
Qu'en pensez vous ?
De : Choisy Le Roi (91)
bjr upog,
il faudrait un beaucoup plus de détail, sur la topographie de votre site (pente plat...) de la nature de votre sol (rocheux graveleux sableux), de la profondeur des fouilles....
branchement complet comprend t'il tranchée puis pose des éléments pour l'eau le gaz l'électricité les eaux usées pluviales??...
la dimension de votre puisard, la quantité de terre évacuée....
Comme vous voyez, il manque beaucoup trop d'éléments..
Si vous avez l'intention de faire des devis, sachez qu'il doivent etre le plus précis possible et poste par poste...
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm. Je me doutais que le devis était incomplet. Je vais en demander un plus complet auprès de mon constructeur.
Pour info, le terrain est plat.
Membre utile Env. 2000 message Orne
C'est vrai que le gars qui a fait le devis s'est pas foulé... Il aurait mis "VRD = 18700 €" que cela aurait été pareil.
Plus un devis est détaillé, plus il est facile de les comparer.
Aussi, l'entreprise pourra moins vous berner en vous disant qu'il n'avait pas compris ceci ou cela.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Env. 10 message Essonne
Je suis la femme de Upog, je viens vous apporter les élements que nous avons reçus : (les prix sont HT)
  • CHEMIN D'ACCES pour chantier 5777,59 €
Fourniture et pose de pierre calcaire et ballastre pour la stabilisation du terrain pour le chemin d'acces camions
d'accès y compris le compactage, évacuations terres en décharge
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Fourniture et pose d'une gaine annelée rouge TPC 121 extérieur 90 mm pour l'alimentation générale
Fourniture et pose fourreau D40 pour téléreport
Les cables sont fournis et posés par EDF
RACCORDEMENT EAU
Grillage avertisseur vert largeur 50 cm pose manuelle Fourniture et pose d'un Tuyau 121 32 d'adduction d'eau potable
RACCORDEMENT PTT
Fourniture et pose d'une gaine TPC verte 121 extérieur 40 mm intérieur lisse pour le concessionnaire PTT
RACCORDEMENTS ASSAINISSEMENT
Grillage avertisseur bleu largeur 50 cm pose manuelle ASSAINISSEMENT EU:
Tuyau D100 pour évacuation des eaux usées vers réseau existant
REGARD intermédiaire
  • TOTAL BRANCHEMENTS JUSQU’À maison projetée 4891,30 €
  • PUISARD 920 €
Terrassement du puisard à la pelle mécanique
puisard profondeur 3 ml diam 80
GOUTTIERES NC
Ceinturage des eaux pluviales et raccordement sur puisard
  • EVACUATION DES TERRES 4048 €
DU SOUS SOL LE TERRASSEMENT ETANT A LA CHARGE DE [constructeur]
Niveau terrain :
Il est complétement plat
Nous ne connaissons pas les autres éléments par contre.
Merci pour l'aide apportée ! ;)
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
alors premier poste déjà sa va pas aucun détail de la quantité mise en décharge ni la taille des pierres.
Ensuite, la maison est à 45m ERDF ne fera pas la fourniture et la pose du câble, à avoir avec un électricien. Il s'agit d'un branchement de type 2 donc pose a avoir avec un électricien ou bien l'électricien du cst.
l'eau y a pas la pose du regard et toute l'installation après compteur ?
pour PTT pas de regard non plus ?
pour les EU la commune impose-t-elle la pose d'un clapet anti retour ? terrain au creux de la rue ?
puisard 920€ ? c'est juste le trou où pose des buses également ? sinon je trouve sa vraiment pas chère.
je trouve sa chère l'évacuation de la terre à part pour le chemin d'accès le reste doit normalement pouvoir être stocker sur le terrain.
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
ciboulette. a écrit:Bonjour,
en fonction de la puissance le cable peut couter cher
RACCORDEMENT EAU
Grillage avertisseur vert bleu normalement? largeur 50 cm pose manuelle Fourniture et pose d'un Tuyau 121 32 d'adduction d'eau potable je te conseille de mettre une gaine également
RACCORDEMENT PTT
Fourniture et pose d'une gaine TPC verte 121 extérieur 40 mm intérieur lisse pour le concessionnaire PTT il y en faut 2 de 40
  • PUISARD 920 €
GOUTTIERES NC
Niveau terrain :
comment ça se passe pour les eaux pluviales, tu les met avec les EU?
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
L'évacuation des terres est excessive.
Passez une annonce sur le bon coin "donne terre" et économisez 4000€
penses-y l'ami ;)
bjr ciboulette,
bcp d'incomprhension dans ce devis:
1 il n'y a pas de profondeur de terrassement pour votre chemin d'accés, il met du géotextile??
2 il ne met pas de grillage avertisseur rouge pour les raccordements électriques??
je mettrai une autre gaine TPC rouge DN 40 pour un futur raccordement..
3 pour l'eau pourquoi un PE de 32, je pense que du 25 devrai convenir..
pour l'eau c'est un grillage bleu..
4 pour le puisard il me semble sous dimensionné.. 1.507 M3
Pour la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, la dimension doit élaboré par le PLU de votre commune..
5 si vous mettez un grillage avertisseur pour les évacuation il doit etre de couleur marron..
6 je mettrai également une chambre pour les réseaux électriques et télécom..
Si je peux me permettre faites d'autre devis, je le trouve un peux excessif et pas assez détaillé..
Blush
Merci pour vos informations.
Effectivement nous sommes plus que débutants dans le domaine de la construction.
Grâce à vos infos nous allons demander un peu plus de renseignement sur le devis, et en faire d'autres.
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
Sauf que personne ne vient la chercher. Au final, tu économises 4000 €, mais tu te retrouves avec 95% de la terre sur ton terrain...
Sinon, le devis est peu détaillé comme le disent les autres.
Il faut faire un devis comparatif par une autre entreprise
Dept : Orne
les terres tu en as toujours besoin, ne serais que pour remblayer autour de la maisonou faire une pente dans le terrain. Le problème c'est surtout que tu ne sais pas combien de mètre cubes de terre cela représente...
Moi j'ai passé une annonce et j'ai eu 15 appels dans le we donc 4 qui venaient la chercher à leurs frais. 4 jous plus tard c'était réglé
penses-y l'ami ;)
si ca peut vous donner plus d'informations, j'ai mis des plans sur notre récit de construction ici : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-14096.php
on devrait avoir besoin d'un peu de terre justement pour faire une surélévation du sous sol, et donc pour faire un acces a l'entrée et aux portes fenêtres.
Billy_the_kid a écrit:Moi j'ai passé une annonce et j'ai eu 15 appels dans le we donc 4 qui venaient la chercher à leurs frais. 4 jous plus tard c'était réglé
Quel type de terre tu avais ? Terre végétale ou calcaire ou sable je penses, pas de limon ou d'argile !
Sur le bon coin par chez moi, il y a des annonces qui sont là depuis belle lurette !
Dept : Orne
C'était de la terre "végétale" 15cm superficiels du sol mélangée avec de la terre argileuse.
Beaucoup de gars cherchaient à remblayer autour de le vide sanitaire. Quand il te faut 40 camions tu n'est pas très regardant.
penses-y l'ami ;)
Tout d'abord merci à tous ceux qui nous ont répondu. Nous ferons faire d'autres devis le moment voulu (on vient de signer le CCMI et nous devons déposer le pc la semaine prochaine).
Si je comprends bien le devis, de la page précédente, ne comprend que les viabilisations dites "internes". Savez-vous combien nous devrons payer pour les viabilisations externes ? Pour un raccordement de type 2, ERDF facture 1500 € environ mais pour le reste ?
Notre cst nous a dit qu'on en aurait pour 7000 €. Qu'en pensez vous ?
Voilà pour rappel notre terrain (lot B)
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_515045,pj_14096.php
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h48
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
