Question sur une motorisation portail somfy sgs 601
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.978 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je recherche des forumeurs qui auraient montés ce type de motorisation à vérin sur leur portail.
Ce type de motorisation comme d'autres, offre la possibilité d'une ouverture de battant jusqu’à 120 °. Quelques conditions sont requises mais j'ai du mal à comprendre car j'ai effectué une pose à blanc (sans fixer quoi que ce soit) et je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas fixer ce le vérin comme je veux.
Pas facile à expliqué mais ceux qui ont déjà posé ce type de bras à vérin , je pense comprendront ce que je veux dire.
Dépenser plus tout en gagnant moins !!!!
Env. 10 message Rhone
Attention tous les moteurs de type verrin ne se pose a la volée mais avec une implantation precise.
Il y a 3 côtes a respectées : la côte A : de l'axe du gond à l'axe de fixation de la patte sur le pilierl(translation)
la côte b : de l'axe du gond à l'axe de la patte pilier ( profondeur)
la côte d : de l'axe patte pilier à l'axe patte vantail
Ces 3 côtes doivent formées un triangulation(triangle rectangle)
Le moteur doit etre quasiment parralele au portail mais le nez de celui-ci legerement rentrant
La position sur le pilier va determiner le degré d'ouverture 120° maxi je crois, ainsi que l'effet de bras de levier
Un petit calcul tres simple : ex: A= 100
B= 100
C.U (course utile)= 250
soit: A+B= 200 donc inferieur a la c.u
Si tous ces points ne sont pas respectés, il pourrait y avoir des accous ansi q'une usure prematurée de l'automatisme
Bien se référé aux côtes constructeurs.
Bon courage
Merci pour ta réponse.
Si je veux que mon portail s'ouvre à 120 ° je suis obligé de déceler mes gonds et de les positionner comme le montre la vue du livret technique de chez somfy.
La côté A je suis à 8,5 cm, c.a.d l'axe du gond jusqu'a la face intérieur du pilier. C'est la plus importante d’après ce que m'a dit le support technique de chez somfy.
Chez somfy, ils me parlent que d'une côte à respecté mais tout ce que tu as dit on me la redit chez un vendeur de motorisation de portail
Côté à respecter chez somfy
Uploaded with ImageShack.us
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
