Second-oeuvre quand on est débutant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.926 fois
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
Cela fait plusieurs mois que je passe mes soirées sur ce forum à lire pas mal de discussions et également quelques blogs d'autoconstructeurs.... Merci pour le temps que vous prenez à répondre aux questions (même idiotes)
Nous avons le projet de faire construire une maison ossature bois dans le calvados. Nous en sommes à l'étape du choix du MO.
En parcourant le forum et au vu de notre budget, je suis parti dans l'idée de faire construire du HE/HE et de faire par moi-même :
- Isolation/pare-vapeur
- parement intérieur
- cloisonnement
- Installation VMC DF
- Cloisons
- Poele à bois
- Carrelage/parquet/peinture
et de faire intervenir des artisans pour l'électricité et la plomberie.
Je ne suis pas du métier (je suis informaticien) mais j'ai de la famille qui est du métier et qui pourra m'aider et me mettre sur de bon rail.
Pensez-vous que c'est possible pour moi de conserver ces postes malgré mon inexpérience ? Je ne voudrais pas m'embarquer dans un chantier "galère" et interminable.
Combien de temps faut-il compter pour ce second oeuvre en travaillant durant les vacances et les week-end ?
D'ailleurs si vous avez des estimations de temps (en tant que débutant) pour poser l'isolation, le pare-vapeur, le parement etc...
Vincent
De : Thury-harcourt (14)
salut
Si tu n'y connais vraiment rien et/ou que les personnes connaissant BIEN la pose de ceci ou cela ne sont pas TOUT le temps avec toi.
Laisse tomber car les economies que tu pensera réaliser seront "perdu" par la longueur des travaux et éventuellement le fait de payer une location et le pret bancaire ou les intérêt intercalaires etc... et ce sans parler du resultat final qui sera surement mediocre voir pas terrible du tout. le carrelage et les joint de placo si c'est "improviser" sa ressortira pas bien, le reste mise a part le temps et la solidité tu ne risque rien.
Apres c'est a toi de voir, c'est sur qu'au debut sur le papier, tu te dira vu la diff je le fait moi, mais si tu travail que les week end abandonne de suite a moins que attendre 1 an ne soit pas un pb
bonsoir
idem
tu te vautres
fait l'inverse realise le GO donc le hors d'eau hors d'air, c'est le plus rapide, le plus facile le plus rentable
ensuite laisse faire les pros si tu es préssé
car le second oeuvre exige bien souvent un coup de main une experience pour bien faire. Et c'est aux finitions que l'on juge une construction
au minimum fait faire les joints de placo, et renseigne toi sur une pieuvre electrique
la plomberie en PER en revanche c'est simple et rapide
Membre utile Env. 3000 message
La question est à savoir si vous comprenez vite et si vous avez une bonne logique, et une approche technique. Certains en sachant utiliser un mètre, un niveau, quelques outils de base simple savent aborder ensuite la pratique en se renseignant bien. Le conseil existe partout chez les vendeurs, les grandes surfaces, les amis, les livres, internet et les forums...
Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, car un chantier qui dure devient ensuite une galère.
Faites faire néanmoins certaines choses par d'autres comme les joints des placos par exemple ou les choses qui réclame des connaissances plus aprofondies comme l'électricité (ou alors avec un réseau pieuvre prêt à poser....)
Un conseil surtout gérer bien les travaux selon un ordre réfléchi en amont, afin de ne pas vous mélanger les pinceaux comme cela arrive souvent.
C'est vous qui voyez comme dirait l'autre...
Bon courage
Ekoloman
[quote="jf"]bonsoir
C'est aussi le plus risqué au niveau de la structure et des assurances pour un amateur qui débute, la pour le coup il plomberait son projet aprés quelques jours...
Ekoloman
Env. 800 message Busseol (63)
Euhhh oui faire le gros oeuvre est très complexe et n'est pas a prendre a la légère,un novice ne peut en aucun cas se lancer la dedans!
pour le second oeuvre il y a quelques points a ne pas négliger(éléctrcité ,bandes placo ) mais bon c'est tout a fait abordable pour quelqu'un qui sait tenir une visseuse et un metre!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Super bloggeur Env. 100 message Beignon (56)
bonsoir, assez d'accord avec les autres par contre tu peux faire assez facilement l'isolation ça prend du temps c'est pénible mais c'est faisable soit même ensuite il y a de nombreuse chose que tu peux faire toi même dans la construction qui ne demande pas forcement de grosse connaissance (l'enduit de soubassement si tu as un vide sanitaire) juste besoin d'enduit d'eau et d'une brosse à tapisser, les réseaux périphérique d'eau pluviale , ton parquet, peinture ,ok après tout se qui est technique électricité plomberie oublis en cas de soucis aucun recours !! de même pour le poêle (assurance ) par contre ce que tu peux faire aussi pour gagner de l'argent c'est prendre un mo pour les plans les quantitatifs et le dépôt de permis et toi trouver tes artisans faire les devis organiser suivre le chantier ça c'est du gain !! si tu as de la famille dans le bâtiment il pourront surement t'aider et te conseiller sur les devis et artisan c'est ce que je fais en ce moment voilas j’espère t'avoir donner quelques pistes pour ta construction bon courage jeffrede
De : Beignon (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h16
Photos de plans de maison
