Mur sur agglo existants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.043 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
coté rue, mon terrain est bordé une rangée d'agglo (voir sur la photo ci dessous).
Je n'ai pas encore mis de coup de pelle pour voir s'il y a une semelle dessous.
Le lotissement est très récent, et mes voisins ont eux commencer leurs murs directement sur la rangée d'agglo existante. Qu'en pensez vous, sachant que je compte faire un mur de 1.5m de haut sur 15 m de longueur + portail coulissant + mur d'angle vers entre les 2 coffrets d'énergie ?
PS: la maison n'est encore pas commencé(ça devrai pas tarder) mais j'aime bien savoir par avance les coup de mes travaux.
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
la rangée d'agglo a l'air bien de niveau donc je dirais que ceux qui ont fait sa ont dus faire des fondations !
Mais le mieux serait de vérifier avec une pelle et une pioche!
De : Busseol (63)
oui, c'est de niveau.
Ce qui me gène c'est pour le ferraillage des 2 poteaux du portail et les ferrailles verticales de maintient du mur.
D'ailleurs, si quelqu'un s'y connait pour refixer ces ferrailles verticales sur les blocs déjà présents, je prends tous les conseils !!
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu casses une bonne partie du parpaing où tu dois faire chaque poteau.
Tu perces des trous dans la semelle.
Après nettoyage des trous, tu y injecets du scellement chimique, et tu y enfonces des fers tors.
Les fers tors seront solidaires de la semelle.
Dept : Ain
J'y avais bien pensé, mais un simple perçage ne me semble pas rendre le poteau et l'agglo/semelle très solidaire et pouvoir résister aux efforts du portail sur le poteau(portail coulissant plein, donc prise au vent en plus).
Dept : Cote D'or
En perçant sur une quinzaine de cms, les ferrailles seront bien prises dans la semelle avec le scellement chimique.
Puis le pilier reposera sur la semelle et son béton adhérera également à la semelle.
Dept : Ain
Ou sinon tu supprimes les agglo a l'endroit des piliers ,jusque là tout va bien
tu creuse de chaque côté des fondations ,je dirais un trou de 40*40*40,tu fais des fondations qui seront légérement surelevé (5cm par rapport aux fondations existantes) ,tout en incluant des ferrailles de part en part et qui traverse donc les fondations existantes!
et ces ferrailles vous serviront a fixer perpendiculairement celles qui seront dans vos poteaux!
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais moi je me comprends!
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 800 message Herault
Pour ce type de mur, je prescrit systématiquement de réaliser une longrine en plaçant comme premier rang des agglos type linteau et en les feraillants. Un joint de fractionnement ensuite tous les 5m.
Pour les poteaux, je fais curer et généralement on fait notre propre fondation.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
OK, voilà qui m'aide bien (j'espère aussi pour ceux qui sont dans mon cas).
Je vais mettre un coup de pelle-pioche dans la semaine histoire de voir ce qu'il y a sous ce rang.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h38
