Terrasse béton avec spots
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.340 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Je voudrai faire une terrasse en béton avec des spots encastrables, ou plutôt spots solaires tout autour.
J'ai donc cherché comment faire une terrasse en béton et j'ai trouvé pleins de choses à ce sujet.
Par contre, je n'ai pas beaucoup trouvé beaucoup d'infos sur des terrasses bétons avec spots.
J'aimerai bien des spots mais je me vois pas faire des branchements, donc j'ai pensé plutôt à des spots mais solaires.
Avez-vous déjà fait ce genre de choses ?
Avez-vous quelques photos expliquatives qui pourrait m'aider ou me donner des idées ?
Voici l'endroit de la future terrasse :
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Verneuil L'etang (77)
si vous avez compris comment faire une dalle en béton, ce n'est pas très compliquer de rajouter des spots solaire. enfin spot solaire ça fait bricolo, moi je vous conseille de tirer des gaines lors de la préparation de la dalle et de mettre des spot 220 a led. Utiliser un morceau de tube pvc de diamètre 100 pour positionner vos spot, bien les seller dans la position que vous souhaiter en ayant passer la gaine dedans.et quand la dalle est couler vous déboiter les morceau de tube pvc, et voila des emplacements pour des spots intégrer a la terrasse.
ps: les spots solaire ne sont pas étanche donc oxydation, ce n'est pas dit que vous allez retrouver les mêmes dans 5 ans, utiliser un pvc selon le diamètre des spots que vous voulez mettre.
- Attention des spots n’éclaire pas la terrasse mais le ciel. du coup moi je les ai enlever.
[img]http://mahmoudradi.dyndns.org/img/IMG_2845[/img]
installer depuis >> 10/01/2008
De : Verneuil L'etang (77)
Ok, vaut mieux oublier les spots solaires alors.
Pour le tube pvc c'est une bonne idée cela fera un trou propre, pour la gaine je vois aussi mais comment relier tous les spots ?
Comment cela fonctionne pour brancher tout ça ?
Je voulais en mettre le long de la maison dans les allées car il n'y a aucun éclairage dehors.
Dept : Puy De Dome
pas très compliquer pour brancher, sortir une gaine avec 3 fils de 1.5 par vide sanitaire si vous en avez un, direction 1er spot, puis faire une U jusqu'au 2eme spot, puis de nouveau un U du 2e au 3eme etc.
pour l'inter vous pouvez mettre un inter sans fils, ou plusieurs inter sans fils en va et vient si vous avez plusieurs sortie vers la tersasse.
pendant que vous y êtes, tirer aussi une gaine pour une prise extérieur (pour bricoler un peu l été ,barbecue électrique, coupe bordure etc... .).
Merci de votre aide.
Je viens de trouver ceci : http://www.youtube.com/watch?v=epGPW-_L9sI
Une petite vidéo expliquative qui peut aider pour l'installation.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Claye Souilly (77)
Moi aussi, je compte poser des spots sur ma future terrasse et malgré toutes mes recherches et infos, j'ai encore des doutes...et j'ai peur de mal faire ou oublier quelque chose.
Je voudrais poser à peu près 12 spots mais je ne comprends pas comment les brancher et faire en sorte de rien oublier...si c'est en série ou ramener un câble 3 fils vers chaque spots !? :(
Et puis je ne trouve pas les spots qu'il faut en magasin ou internet. On a le choix entre du basse tension (12 ou 24 volts) ou du 230 volts.
Faut prendre aussi des spots qui ne chauffent pas si on marche dessus, faire attention à l’étanchéité, l'oxydation etc...
Quelqu'un a t-il une idée, une information, des photos ou même un déroulé de comment faire précisément svp ?
Je compte faire couler le béton à la fin du mois, et je dois trouver mes spots encastrables et passer les câbles avant.
Merci d'avance de votre aide.
Jimmy
De : Claye Souilly (77)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h49
